49 -
Treść opublikowana przez Rudi30
YAMAHA MT09 tracer
Rudi30 odpowiedział(a) na giemul temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Polecam odwiedzenie strony na Facebooku https://www.facebook.com/groups/yamahatracerpoland/?ref=bookmarks gdzie różne tematy odnośnie Tracera były wałkowane. Myślę, że znajdziesz tam odpowiedzi na większość pytań. Co do zakupu to gdybym miał kasę to na 100% brał bym wersję GT ma tyle dodatków, że gdybyś chciał to dołożyć osobno to wielokrotnie przewyższy to różnicę jaka jest miedzy wersją 2018 a GT. (w pełni regulowane zawieszenie z przodu i z tyłu ohlins, tempomat, kufry boczne, kolorowy wyświetlacz z R1, quickshifter i downshifter, wygodniejsze siedzenia, podgrzewane manetki, już nie pamiętam co jeszcze). Co do zwykłej wersji 2018 to ponoć ma dłuższy wahacz, co eliminuje już "wężykowanie". Ma też sprzęgło antyhoppingowe, i regulowana szyba 1 ręką, inne podnóżki, węższa kierownica (łatwiej śmigać między samochodami), mniejsze handbary. W zasadzie po zakupie wersji GT nie trzeba niczego modyfikować oprócz ewentualnego dokupienia kufra centralnego. -
YAMAHA MT09 tracer
Na szutry i piaski jak najbardziej lepiej wyłączyć ABS bo inaczej ciężko zahamować. -
YAMAHA MT09 tracer
Patent. Stawiasz Tracerka na stopkę centralną. Włączasz 1 bieg i delikatnie puszczasz sprzęgło żeby czasem nie odjechał ;-) Komputer wykrywa, że tył się obraca a przód nie i po chwili zapala awarię ABS-u jednocześnie rozłączając go. Po po ponownym wyłączeniu motocykla wszystko wraca do normy. -
YAMAHA MT09 tracer
Może nie precyzyjnie się wyraziłem. Zwrot stanął dęba miało oznaczać, że zatrzymał się bardzo szybko, stanął w miejscu a nie, że zrobiłem stoppie ;-) Oczywiście, że wówczas zadziałał by ABS. Chociaż jest sztuczka żeby oprócz ESP (na który jest wyłącznik) wyłączyć również ABS. ;-) -
YAMAHA MT09 tracer
Dokładnie tak. ABS działa kiedy koło traci przyczepność i następuje jego uślizg. Wówczas ABS "odpuszcza" hamulec powodując złapanie przyczepności. Oryginalne Dunlopy szybciej traciły przyczepność (słabiej trzymały sie podłoża) i wczesniej załączał się ABS. I tyle ;-) -
YAMAHA MT09 tracer
Mam to samo po założeniu Metzelerów Z8. Pierwsze ostre hamowanie (nawiasem mówiąc 20 km po założeniu nowych opon) po tym jak wyskoczyła mi sarna i o dziwo Tracer stanął dęba. Nawet ABS nie zdążyły zadziałać tak guma się klei.Na razie jestem zachwycony ;-) -
YAMAHA MT09 tracer
Też do oryginalnych nie mam zaufania i mimo przejechanych blisko 23tys.km. nie mogę doczekać się zmiany ;-) -
YAMAHA MT09 tracer
Ja też. Sprawdzone Metzelery Z8. Miały być najnowsze Z1 ale wydaje mi się, że Z8 mają grubszy bieżnik i lepiej się nadadzą na lekkie szutry ;-) -
YAMAHA MT09 tracer
Mam (miałem) to samo. W kilku miejscach na filmie 2:45, 3:40 jak przekraczasz 180 już się zaczyna lekkie wężykowanie. Większość z nas ma dokładnie przy tej prędkości. U mnie mija powyżej 200. -
YAMAHA MT09 tracer
Tak jak pisał MotoAndy może czysty przypadek, że to wystarczyło. Też uważam, że składowych elementów może być dużo. U mnie się poprawiło po zdjęciu handbarów, ale poprawę dało wcześniej zamontowanie szyby niższej niż turystyczna. Swojego czasu dużo męczyłem ten temat. Ogólnie motocykl jest wysoki, ma szeroką kierownicę, lusterka i handbary są zamontowane na kierownicy przez co podmuchy wiatru wszystkie zawirowanie przenoszą bezpośrednio na nią. Dodatkowo wielka turystyczna szyba, a może również kufer lub kufry (ograniczenie z nimi jest do 130km/h). Zobacz jak wyglądają ścigacze. Nie mają tych rzeczy. Na potwierdzenie mojej teorii zobacz co zostało zmienione w nowej wersji GT. Węższa kierownica, mniejsze handbary, dłuższy wahacz i lepsze amory. -
YAMAHA MT09 tracer
Mam te same odczucia. Jak jest cieplej to zdejmuję handbary i zakładam tylko ciężarki. Jest o niebo lepiej. Można dzidować do 220km/h i jest spokój. Ponadto łatiwj przeciskać się między autami. -
YAMAHA MT09 tracer
Fajnie wygląda! -
YAMAHA MT09 tracer
Bart3z dzięki, sewisówka ściągnięta. Na pewno się przyda ale oby jak najrzadziej ;-) Zobacz ten link na facebooka, ktoś napisał, że od Super Tenere powinien pasować od regulacji zawieszenia. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383409465037679&set=p.1383409465037679&type=3&theater https://www.facebook.com/groups/628330220653926/ -
YAMAHA MT09 tracer
Super! Przy okazji pooglądałem sobie zdjęcia Twojego moto z linku pod postem. Fajnie to wygląda. Super doinwestowana maszyna. -
YAMAHA MT09 tracer
Super! Wielkie dzięki. Czy ktoś ma serwisówkę do Tracera w wersji angielskiej. PDF albo link do jakiejś strony? -
YAMAHA MT09 tracer
Rzeczywiście oryginalne manetki włącza się z menu - tez tak mam. Pozostaje poszukać używanego włącznika do FJR lub MT10 ;-) Teraz z innej beczki. Czy ktoś wie z jaką siłą dokręca się śruby mocujące silnik w MT-09. Przymierzam się do założenia gmoli i nie chcę ani urwać śrub ani zgubić silnika ;-) Chodzi o śruby jak na zdjęciach. -
YAMAHA MT09 tracer
Jedynie z jakiegoś wypadkowego chyba trzeba szukać -
YAMAHA MT09 tracer
Być może te włączniki przychodzą tylko w komplecie z np oryginalnymi lampami dodatkowymi? -
YAMAHA MT09 tracer
A serwis nie może tego zamówić ? Ja na razie zamówiłem sobie taki -
YAMAHA MT09 tracer
Co nowego chcesz podłączyć? ;-) Tam oryginalnie chyba dają włącznik dodatkowego oświetlenia ? Sam się zastanawiałem nad takim przełącznikiem. Co myślicie o wstawieniu tam tam wyłącznika świateł, tak aby w dzień można było latać tylko na tych "łezkach"? -
YAMAHA MT09 tracer
Zważyłem 1 gmola i ważył 2,2kg tak więc razem ważą 4,4kg. -
YAMAHA MT09 tracer
Tak na moje "ręczną" wagę to moje ok 3 kg -
YAMAHA MT09 tracer
Ja już w tym roku nie dam rady założyć, tak więc fotki po montażu dopiero w 2017r. -
YAMAHA MT09 tracer
... i ja mam firmy Kappa, więc są bez tego plastiku z napisem Givi. Reszta identyczna. -
YAMAHA MT09 tracer
To wrzuć foty. Ja też kupiłem gmole ale czekają na założenie. Jak się trochę ogarnę to założę i wrzucę foty mojego. Będą takie jak na zdjęciu
