gsf 400
23 -
Treść opublikowana przez gsf 400
Niema takiego co ja potrzebuje
Witam. Szukam filtra powietrza do yamahy xv 500. Na allegro nie ma I nie mam pojęcia gdzie moge kupic?
Witam. Czy polecacie wakuometry ze zdjęcia? Prosze o opinie :-)
Przytarty cylinder I tlok w cagivie mito 125
gsf 400 odpowiedział(a) na gsf 400 temat w Mechanika Motocykli 2T
Szlif wypadało by zrobić?- 9 odpowiedzi
- Cagiva mito
- Cylinder
(i 8 więcej)
Oznaczone tagami:
Niewiem bo już taką kupiłem,ale kompresje mierzylem przed jazdą I było 11 bar później przejechalem około 2km I w czasie jazdy zgasla I kompresja spadla do 3 bar.- 9 odpowiedzi
- Cagiva mito
- Cylinder
(i 8 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam. Co może być w cagivie mito 125 przyczyną przytarcia cylindra i tĺoka widocznego na zdjęciach? Przytrcie jest przy kanałach wylotowym i dolotowym. W załączniku również zdjęcie oleju jaki był dolewany do mieszanki. Tłok się tak mocno przytarł źe arz pierścienie zablokowały sie opiłkami które zgromadzily sie w rowku. Oleju lałem 20ml na 1l. Prosze o pomoc! :-) Z góry dziekuje za odpowiedz :-)
- 9 odpowiedzi
- Cagiva mito
- Cylinder
(i 8 więcej)
Oznaczone tagami:
cagiva mito 125 nagle zgasła i straciła kompresje
Orientuje sie o co chodzi. Ale czy napewno na ciśnienie sprężania by spadło poprzez zużyte uszczelniacze? Przecież ciśnienie wytwarza się nad tłokiem ? -
Od czego zacząć? I jak? -
No właśnie o taką odpowiedz mi chodziło. Czyli uszczelniacze wału mają wpływ na ciśnienie sprężania ? A zawór wydechowy też ma wpływ na ciśnienie sprężania? Bo to tak nagle się stało wcześniej silnik miał bdb ciąnienie. Dziękuje za odpowiedz ! Bo chciałem już demontować cylinder, ale być może to nie to, bardzo prosiłbym o opisanie co i jak sprawdzić :-) -
Witam. Posiadam cagive mito 125 z 1991 roku (stara wersja z okrągłymi lampami). Otóż jechałem nią dzisiaj przy 10 tyś obrotów chciałem zmienić bieg z 3 na 4, bieg mi z początku nie wskoczył tylko nadal była 3 wcisnąłem ponownie sprzęgło i nagle zgasła i już nie odpala. Po przypchnięciu do domu zmierzyłem ciśnienie spréżania i wynosi 3 bary, a dzień wcześniej również mierzyłem i było 11 bar. Co może być przyczyną nagłego spadku kompresji? Silnik wcześniej ładnie pracował wyglądał na zdrowy. Z góry dziękuje za pomoc :-) -
gsf 400 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
kawasaki klr 650 czy warto kupić z przebiegem 50 tysięcy
gsf 400 odpowiedział(a) na gsf 400 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Silnik się obraca, właściciel mówi że sie na nim przewrócił i odstawił go na dwa lata. Chciałem zmierzyć ciśnienie sprężania ale wskazówka w ogóle sie nie podnosiła ale pomyślałem że może dlatego że silnik jest wyposażony w dekompresator. Czy możliwe że przez to nie chce się zmierzyć ciśnienie? -
gsf 400 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam. Mam okazje kupić kawasaki klr 650 z 1990 roku. Niestety nie jest na chodzie i ma przebieg ponad 50 tyśięcy. Chciałbym się dowiedzieć ile przeciętnie te silniki wytrzymują kilometrów? Oraz czy da sie jakoś wstępnie ocenić stan takiego silnika bez odpalania? -
kupię gaźniki do suzuki gsf/bandit 400 91rok
gsf 400 odpowiedział(a) na gsf 400 temat w Inne - Kupię
Zaraz zmienie. -
Witam. Kupię gaźnik do pierwszego cylindra (od lewej strony) do suzuki gsf 400 lub wszystkie cztery. Może być nie kompletny byle była membrana. Jeśli ktoś posiada na sprzedaż to bardzo proszę o kontakt :-)
suzuki gsf 400 nie chodzi na jeden cylinder
gsf 400 odpowiedział(a) na gsf 400 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jednak chyba na ten jeden gar nie chodzi wcale, bo teraz wykręciłem świece z niego, i nie jest w ogóle okopcona, a była wkładana nowa -
No właśnie jak sprawdzić czy są dobre? -
Przebieg na liczniku 26 tyś, ale licznik praqdopodobnie wymieniany bo był chyba po ślizgu -
Już prubowałem zatkać i nie mogę sięgnąć, teraz w sobote przejade sie nim ostro, a jak nic nie da to zamawiam miernik -
Właśnie chciałem zamówić tego z wtykaną końcówką, czemu ten odpada? -
Bo gdzieś tam wyczytałem że są niedokładne, ale na allegro niema lepszych -
Jeszcze jak zatkam ręką otwór do którego przychodzi filtr powietrza to przy każdym dość mocno zasysa, ręke mam całą w benzynie i gasńie, a gdy zatkam gaźnik przy tym cylindrze na który nie chodzi to nie zasysa tak mocno jak przy tych sprawnych, oraz silnik nie gaśnie, ale rękę też mam calą w benzynie. Czy to może oznaczać brak kompresji? A i jeszcze jedno pytanie, będe zamawial miernik ciśnienia sprężanie, i czy orientuje sie ktoś czy te mierniki dostępne na olx w cenie 50-70zł bedą sie nadawały? Dokładny pomiar dawają? -
No ale jak by nie domykał to z tłumnika nie powinien czasem strzelać? -
Paliwo spuściłem, zbiornik wymylem, gaźniki rozebralem i przeczyściłem, olej oraz filtr oleju wymienilem. Tylko że na samym początku, jak odpalił pierwszy raz to chodził na wszystkie cylindry. A membrany w gaźnikach jak sprawdzić czy dobre? Dziękuje za odpowiedzi :-) -
Wymieniłem dwie świece, a dwie zostawiłem stare, niewiem jak stare są bo dopiero go kupiłem ale niby stał 3 lata. Teraz chodzi na ten cylinder ale tylko na wyższych obrotach tak około 6tyś, bo na niższych obrotach kolektor nadal zimny, a przedtem jak zamieniałem miejscami świece to nie zawsze chodził.
