MariuszXT
23 -
Treść opublikowana przez MariuszXT
W końcu nic z tym nie robiłem, kupiłem silnik za 1500 sprawny i jeżdżę do tej pory
Stronka z książkami serwisowymi za free....
MariuszXT odpowiedział(a) na Black Jack temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
mogę do Yamaha XT 600? -
Cześć potrzebuje do Yamaha XT 600 43F
Witam. Zabieram sie za remont silnika jakie polecacie łożyska ? nie ma serwisów ki nie wiem jakie założyć? chyba najlepiej takie jakie były wcześniej Japan czy może jakieś inne jeszcze no i regeneracje wału trzeba by zrobić polecicie jakieś ? simeringi też trzeba by wymienić wszystkie od razu. macie jakieś rady na co zwrócić uwagę ? potrzebuje jeszcze głowicy wałka rozrządu i pokrywy zaworów posiada ktoś może ? czy lepiej będzie zregenerować, jakąś panewkę może?
podobno ma pasować do 43f
nie ma luzu moja gorzej bo wytarty wałek głowica no i pokrywa chyba głownie chodzi o to żeby była tak jak na zdj wyżej aż się szkli
A xt600z by pasowała tak ? w lepszym stanie chyba nie znajdę ;)
O to jeszcze lepiej jak Wossner :D kurde są jakieś ale do regeneracji to taką i ja mam a od tenere by pasowała ?
Co się okazuje w silniku jednak był robiony mały remont, nowy tłok chyba Proxa ? cylinder po regeneracji bez najmniejszego progu :D Więc to było tak że koleś zrobił remont ale wszystko kleił dużą ilością sylikonu który potem dostał sie do wałka rozrządu i zatkał otwór olejowy po jakimś czasie wałek się wytarł wraz z głowicą i pokrywą a od drgań wykręciła się śrubka od dźwigienki po czym wpadła niżej i prawdopodobnie uszkodziła łożysko od wału. Czeka mnie teraz wymiana tylko lub aż góry i łożysk na wale . Moje pytanie gdzie mogę dostać takie części lub jaki koszt regeneracji ?
Ehh ku*wa to byłoby do wymiany głowica wałek pokrywa zaworów łożyska na wale. głowice kompletną w dobrym stanie widziałem za ok 400zł trochę by na niej podziałał do tego łożyska to już z 600zł chyba sie bardziej zastanowię na tym a jak będzie jeszcze tłok albo wał do wymiany to sprzedaje silnik na czesci kilka rzeczy jest tam dobrych sprzedam dwie i zwróci się cały motor ;) Trochę więcej jak 400
To ile taka regeneracja ? czy lepiej sie opłaca używana w dobrym stanie kupić ?
Ile kosztuje regeneracja głowicy w 100zł sie zmieszczę? da sie też zregenerować pokrywę zaworów czy trzeba nową? gdzie można kupić nowe części do tego modelu ?
Jak mogę odkręcić nakrętkę 26 na wale ?
Do wałka nie docierał olej bo był zatkany otwór sylikonem ;/ jest dość wytarty
A po czym poznać że jest uszkodzona pompa oleju ?
Poleciało któreś z łożysk muszę rozpoławiać silnik
Dziś odkręciłem dekiel sprzęgła i znalazłem kawałki blaszek z łożysk, muszę jeszcze sprzęgło zdjąć to zobaczę dokładnie i wyjmę resztę, które łożysko mogło sie rozlecieć ? chyba nie z wału ? Prawdopodobnie to łożysko się tłukło Będę brał olej niedługo ten chyba ok? Ile sie go leje ? 2,4 czy 3 coś ? http://allegro.pl/olej-motul-3000-20w50-4l-filtr-yamaha-xt-600-i6188200704.html
Oo nie pomyślałem o hamulcu chyba dlatego że go wcześniej odkręciłem. Jak nie da rady to ogarnę pneumata. Jutro mogę podesłać jakieś zdj. 7 idzie łożysk takich otwartych? Myśle że te blaski co sie urwały to z tych średnich łożysk. 'Górnym prawym górnym rogu ' Od czego mogą być te łożyska ?
Zdjąłem dziś dekiel od sprzęgła, jak mogę je całkowicie odkręcić tam jest klucz 30 nie ma jak zablokować, tylko klucz pneumatyczny da rade ? na dole kartera znalazłem kawałki łożyska 'blaszki' prawdopodobnie to tylko łożysko się tłukło
No możliwe że tak. Co twoim zdaniem może być przyczyną bo chyba nie cały silnik ?
no może i wygląda jak szrot ale co mi tam pobawię się a nie jest powiedziane że będę go naprawiał ale gdyby silnik był zajechany to chyba by ktoś nie zakładał nowego tłoka do niego.? Jeśli okaże sie że trzeba robić tam pół silnika to kupie inny i po sprawie. Z tego co mówił sprzedający to niedużym kosztem dałoby sie go naprawić a ten silnik wcale nie musi być od tej złochanej ramy
Co powiecie na OLEJ LIQUI MOLY 20W50 4L 4T MOTORBIKE STREET / MOTOCYKLEdodam że w silniku coś zaczyna się tłuc
O to chodzi że był u mechanika i twierdzi że wina leży tylko po stronie tego oleju reszta ok. Tłok nowy oryginalny podobno za 600zł i i kompresja zajebi.. Jakoś za ładnie to on nie wygląda no ale jeśli silnik będzie działał w pełni to się i resztę ogarnie a zresztą to cross będę go używał a nie patrzył na niego czy gdzieś obdarty, pęknięty plastik. Mówisz 2500 to co masz na myśli jakie części do wymiany ? rozrząd cylinder szlif tłok pierścienie zawory ?
Witam wszystkich. Kupiłem ostatnio XT 600 dość tanio, sprzedający twierdzi że motor odpala tylko jest problem z olejem nie dociera on chyba wszędzie i silnik trochę jakby sie tłucze, jargocze. Przy mnie go nie odpalał wziąłem go w sumie w ciemno. Podobno jakiś czas temu to chodziło bardzo dobrze ktoś tam szalał no ale silnik był klejony sylikonem no i możne to jego wina przytkał się gdzieś? i olej nie dociera? Może olej nie taki był wlany ? Postaram się to jakoś poprawić. Nie chce też odpalać go za wcześnie żeby czegoś nie uszkodzić też coś wspominał sprzedający o rozrządzie. Chyba nic innego nie zostaje jak rozebrać troche silnika. Zbytnio sie nie znam na tym pierwszy raz taki silnik robie Jest możliwość jakoś przepłukać silnik ? Co by tu z nim zrobić doradzicie coś ? Poniżej zdj zakupu :D
