adamus73
    9
Treść opublikowana przez adamus73
  1. Nie powinno się pisać pod swoim postem ale ,to było tak dawno że mi wybaczycie .Dziś po 7 dniach {nie mial czasu wczesniej} mechanik zadzwonił że chodzi maszyna ,nie wiem jeszcze co spieprzyłem,ale podobno działa ,jutro mam zawieść resztę filtra aby zamknąć obieg i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  2. Witam.Panowie lub Panie potrzebuję pomocy w pewnej sprawie jestem laikiem więc uczę się na własnych błędach .Mój Rocket 3 z 2013 r pokazywał błąd silnik krokowy górnych przepustnic nie przeszkadzało mi to bo zostały w położeniu otwartym i po za checkiem na liczniku było wszystko ok,ale postanowiłem to naprawić i kupiłem w usa całe przepustnice z czujnikami wtryskami itd.założyłem wszystko stare prócz tego silniczka od górnych przepustnic.problem polega na że rocket zapala i gaśnie po 3 sekundach ,ustawiłem na kompie TPS na 0.60v tak jak powinno być i zapala od strzała ale powoli spada napięcie na tym TPS górnym i moto gaśnie po ok 5 sek.Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu zapala i gaśnie skoki napięcia TPS przykręcony jest,chodzi o ten z lewej strony. Trzeba jakiś rest robić czy coś czujnik zmieniam z moich na ten nowy i to samo na obydwu ,gubi napięcie i gaśnie .Szlag mnie trafia ktoś może ma jakiś pomysł?.Wszelkie rady mile widziane.Ja z łódzkiego jestem jak cos.tel 792471881 jak macie pomysl to pisac na whatsapp lub dzwonić.
  3. Witam szanowne grono,posiadaczy rocketa .Jestem posiadaczem rocketa touringa z roku 13.Wcześniej miałem vtx1800.Rzadko udzielam się na forum ale czytam często. Mam pewien problem z kontrolką silnika ,zapalił mi się check po dość szybkiej jeździe , byłem na diagnostyce i okazało się iż,problem ,jest z górnymi przepustnicami ,dodam iż motocykl jeździ normalnie ma wolne obroty wszystko jest ok tylko ta kontrolka ,której nie idzie skasować.od czego zacząć?
