KABoooM
    8
Treść opublikowana przez KABoooM
  1. To metaliczne brzmienie to podnóżki pasażera drżą od wibracji :D
  2. w sumie to rąk i śrubokręta do wyciągnięcia spinek, ale nie wiem co wnosi do sprawy xd
  3. https://www.youtube.com/watch?v=gErRVy7ouuk&feature=youtu.be Tak teraz pracuje silnik, no normalnie tłok zdjąłem i założyłem (tam chodziło mi o korbę tylko na szybko pisałem i mi się poj**ało) xd
  4. Panowie pojawił się kolejny problem, w sumie nie wiem czy z mojej winy. Pojechałem do mechanika i sprzedał mi tłok vertexa 53,97, jakoś tam sobie wymierzył ten cylinder i dobrał mi takiego. Wszystko pięknie ładnie chodziło przez kilka minut ( nie wliczając stukania zaworu wydechowego, bo nie wymieniłem jeszcze oringa), a po krótkiej jeździe zaczął się stukot taki jak wcześniej tylko dużo cichszy. Pojechałem do mechanika z serwisu Yamahy i powiedział, że może tłok być za mały i wpada w drgania lewo prawo. Dzisiaj wyczyściłem stary tłoczek i odczytałem, że jest większy o 0,01 czyli ma 53,98. I teraz moje pytanie... Czy ta jedna setna milimetra może wpływać na to "bicie" tłoka na prawo i lewo? Wał jest prosty i nie ma luzu, więc to nie on, bo tamten co mi sprzedawał tłok twierdzi, że wał musiałem wygiąć jak zakładałem ... Nie wiem czy pudzian by go dał radę wygiąć a co dopiero ja ...
  5. Przy 30k był robiony przez poprzedniego właściciela remont silnika, dzwoniłem dzisiaj do mechanika i powiedział, że bardzo prawdopodobne że winna jest właśnie korba, ma luzy i przez to stuka w silniku i silnik gaśnie na wolnych. Zawór wydechowy mógł być wcześniej uszkodzony tylko dopiero, gdy zaczął mi gasnąć się o tym dowiedziałem, bo po wymianie zaworu to zupełnie inny motor. Ciągnie od dołu do samej góry tak samo ( no może bez tych wolnych obrotów xD). Ostatnio jak był u mechanika to mówił, że kompresja jest dobra, ale ile dokładnie ma to mi nie powiedział :D. Zawór dobrze zamontowany na 100%, w sumie ciężko jest go źle zamontować. Jakoś na dniach mechanik po niego przyjeżdża, więc jak będę wiedział co było problemem to dam znać. Może innym to pomoże. Dzięki za pomoc i pozdrawiam. :) Jednak to nie wał tylko tłok pękł koło zaworu i dodatkowo wykruszył kawałek nowego zaworu :/
  6. wykruszyła się główka przy lince niecały milimetr ale linka wyleciała i zawór był do wymiany, więc wątpię żeby coś się dostało do cylindra
  7. niecały rok temu była u mechanika, niby kompresja była dobra i po odpaleniu wkręca się na maxa jak sie rozgrzeje i potem gaśnie xD więc raczej to nie wina cylindra Te stuki w silniku to może być wina korby?
  8. Witam, jakiś miesiąc temu wykruszył mi się zawór wydechowy, wszystko wymieniłem, nic nie regulowałem, zostawiłem jak było wcześniej. Po złożeniu apki pojechałem się przejechać, by sprawdzić czy wszystko chodzi. Odpaliła na strzała, trzymała niskie obroty, więc wsiadłem i pojechałem. Wysokie obroty wchodziły lepiej niż wcześniej, tak jakby inny motocykl. Dojechałem do świateł i gdy obroty zeszły do 3k moto tak jakby się zalało albo zadławiło, po prostu zgasło. Na następny dzień to samo odpaliła pięknie ale po odkręceniu na wysokie obroty nie chciała trzymać niskich. Jeszcze dziwne brzęczenie wydobywające się z okolicy cylindra przy niskich obrotach. W trzeci dzień już nawet nie chciała odpalić. Zrezygnowałem i zacząłem szukać jakiegoś mechanika (lecz bez skutku).Już się męczę z nią trochę i na razie nic nowego nie wymyśliłem. Dzisiaj znowu odpaliła i po wkręceniu na wysokie obroty nie chciała trzymać niskich. Jedne co w niej robiłem to zamontowanie nowego zaworu. Gaźnik nie ruszany, kolor świecy idealny, iskra jest, paliwo jest, powietrze dostaje. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Próbowałem już z otwartym zaworem, z całkowicie zamkniętym i podłączonym do modułu i w każdym przypadku efekt jest taki sam, nie trzyma niskich obrotów ;_;. Proszę o pomoc. załączam filmik po tym jak zgasła i nie chciała odpalić. http://www.youtube.com/watch?v=MovxpkVofWA
