Skate
    15
Treść opublikowana przez Skate
  1. Skate
    Shl M11
    Witam wszystkich mam pytanie co do Shl M11 czy moglibyście podac mi wymiary tłoka NOMINALNEGO, R1 R2 ,R3 i R4 ?? dzięki serdeczne pozdrawiam :)
  2. Przyłączam sie do prośby pepomz. Bully to może byc to ,dobrze mowisz tylko jest pytanie czy rozbierac silnik czy mozna by było jeszcze pojeździc czy nie wpłynie to na tryby w jakiś sposób czy może jeszcze wieksza kaszna z tego wyniknąc ??Podrawiam
  3. Ok dzieki za informacje co do ilości oleju w skrzyni :eek: a co do tego czy można wstawic silnik od MZ 250 do ramy do wsk pewnie sie da dla chcącego nic trudnego trzeba było by sie troszke pogrzebac pospawac tu przyciąc i bedzie ok.A mam pytanko dzis wymieniałem olej w swojej MZ 250 odkrecam śrube od spuszczania oleju patrze a do niej sa przyłapane przyciągniete takie igiełki (jakby łożysko igiełkowe ) 8 szt nie mam pojecia co mogło sie posypac czy mam jeździc czy rozbierac silnik ?? MZ chodzi nic nie dzwoni biegi wchodza nie qmam od czego to moze byc :) POMOCY
  4. Witam mam pytanko ile oleju wchodzi do skrzyni biegów w MZ ETZ 250 szukałem korde i nie mogłem znaleśc dopiero poznaje MZ nie dawno zakupiłem :smile: pozrawiam
  5. Witam ma pytanie chce kupic MZ 250 i ją zarejestrowac bo jest wyrejestrowana tylko jest jeden problem właściciel zgubił dokumenty ale na 100% jest właścielem tego motocykla i nie wiem właśnie czy jest taka możliwosc żeby wyrobic od nowa dokumenty czy jakoś tak żeby motocykl zarejstrowac czy już po zawodach nic nie da rady zrobic ??POZDRAWIAM
  6. Witam wszystkich mam pytanie wiecie może czym owinąc kolanko, wydech. Widziałem takie motocykle ale nie mam pojecia czego oni uzywaja jakiego materiału i gdzie takie cos dostac z góry dzieki za odpowiedz :) .Zapodaje linka jak to wyglada http://www.orangecountychoppers.com/occ/offairtheme.html weście kliknijcie na ARMY CHOPPER zdjęcie 12. Pozdrawiam Piotr
  7. moze sprobuje z tymi bateriami ;) ale jednak kupie akumulaor tylko ze w serwisówce od CZ-350 przeczytałem ze akumulator powinien byc 6 V 14Ah ale nie moge go u siebie w miescie dostac ale maja za to 6V 12Ah czy moge kupic 12Ah nie bedzie źłe ???
  8. Oki jesli ten sposob nie jest zarewalycyjny to z niego rezygnuje a jeszcze jedno pytanko do CZ-350 ile Ah pownien miec akumulator czy to obojetne ??
  9. Słyszałem o takim czymś że CZ-350 mozna odpalic bez akumulatora normalnie ze światłami i ze wszystkim. Tylko ze nie mam pojęcia jak to zrobic. Może macie jakieś schematy jak i z czym to wszystko połączyc?? Zaznacze ze mam CZ-350 z instalacją 6V :icon_razz: bede wdzięczny za pomoc. :clap:
  10. Dzięki za wszystkie porady dobrze że poruszyliście temat tego łożyska igiełkowego bo naprawde nie wiedziałbym jak go zamontowac wszystkim wielkie dzieki !!!! :)
  11. Ja też polecam olej lux 10 najlepszy do skrzyni biegów. :P Uzywam go w swoich motorkach i nie mam żadnego problemu ze skrzynią biegów.
  12. Chodzi o to czy sa takie same cylindy i tłoki czy o cos innego.Nieznam sie zabardzo jeszcze dobrze na mechanice jestem początkujący. :P
  13. A tego nie wiem czy sa od tzw. cebuli jeszcze się dokładnie dowiem.Wiem że te cylindry nie są po szlifie sa w oryginalnym stanie razem z tłokakami jeszcze nie dotarte dobrze.A jeśli nie są od tzw. cebuli ??
  14. Te cylindry i tłoki będą od zwykłej jawy 350 i będą do pary.Nie będa dwa różne tylko takie same.To super że można je wstawic do cz 350.(rok produkcji 1983)
  15. Cze mam do was pytanie czy cylindry od jawy 350 pasują do cz 350. Z tego co wiem to w jawie 350 sa większe tłoki.I właśnie nie wiem czy można wstawic te cylindry i tłoki od jawy 350 do cz 350? :(
