piekar85
34 -
Treść opublikowana przez piekar85
U stawienie luzów zaworowych płytkowych krok po kroku, yamaha yzf 426 4T
piekar85 odpowiedział(a) na piekar85 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
czy wie ktoś jak obliczyć jaka płytke zaworowa zamontowac skoro luz jaki powinien byc to 025-030 a luz jaki mam obecnie to 018 płytka jaka była pod tym zaworem to 175 licze na szybka odpowiedz dziekuje i pozdrawiam I trzymać się górnych granic czy wyposrodkować? -
No ok ale ja pytałem z własnego doświadczenia! Znajomemu kiedyś poluzowała się śruba, od łapy wałka! oczywiście była dokręcana kluczem dynamometrycznym! I powiedzcie mi dlaczego w serwisowce jest napisane że wałki z krzywkami maja być skierowane na zewnątrz! przy pomiarze luzów! i tak też zrobiłem! Ale gdy krzywki są skierowane ku górze jest większy luz?? wiec jaki pomiar jest prawdziwy? z góry dziekuję -
Nie znam na tyle angielskiego żeby ze wszystkim sobie poradzić! a praktyka jest lepsza od wszelkiej teorii. :blush: -
oki czytałem gdzies na forum ze smaruja śruby klejem loctite -
to wiem ze trzeba na krzyż tam na tej łapie co trzyma ten wałek jest strzałka i nr.1 a le szczerz mówiąc to ta strzałka jest tak zrobiona ze i tak nie wiem którą ona śrubę wyznacza! chodzi mi o wałek ssący bo tam jest 6 śrub. zrobię foto to może podpowiecie ? :) a jak składacie te wałki dajecie śruby na jakiś klej? -
A które śruby odkręcać pierwsze chodzi mi o te co trzymają wałki bo wiem ze jest różnica a w serwisówce nic na ten temat nie wspomnieli?:( -
No to spoko lepiej zawiozę do znajomego i na firmie zmierzy jak nie będzie widać nr. :blink: -
A czy temperatura jaka mam w garażu wpływa mocno na jakosc pomiaru? skoro teraz mamy taka pogode? -
Moim zdaniem lepiej kupic nowe niż szlifować na pewno nie będę nic szlifować ps. niezłego ambarasu narobiło -
Spoko fajnie kolego wiedziałem ze bedzie potrzebny mikrometr. a czy mogł bys mi polecic jakis dobry nie drogi :) szczelinomierz jaki posiadam to http://www.satatools...nomierz-pytkowy mysle ze jest oki -
No własnie i oto i mi chodzi dla zabicia czasu po pracy a mam pytanie bo widze ze masz ten sam moto co ja:) była by mozliwosc zebym mogł zadzwonic do Ciebie i zapytac o pare spraw jak bys miał kiedys chwile? -
no własnie kolego na nowych płytkach to wiem ze jest nr. tylko zastanawiam sie czy bedzie widac na tych co mam teraz w silniku ale to sie okaze jak co to wtedy zmierze a Ty kolego sam ustawiasz sobie luz czy serwis? -
A bedą widoczne te nr. jeszce na tych płytkach myslałem ze bada starte sklepane lub nie wiem co sorki kolego ze dup.. zawracam ale chcial bym sam poznac swoj mot. podziekował a przebywam za granica a tu warsztaty drogie ze ho ho. a z tego co sprawdzałem luz to wydechowe mam lewy 0.20 prawy 0.15 a ssacy lewy 0.10 srodkowy 0.10 a prawy 0.5 wiec mam za małe luzy j -
Szczelinomierz właśnie taki sam zakupiłem tej samej firmy! a czy mogł by ktos polecic nie drogi mikrometr bo z tego co wiem tez bedzie potrzebny! podziekował kolego i pozdrawiam Po to kolego pytam wachowcow zeby sie dowiedzie a nie zeby biegac za każdym razem na serwis:) i jak bedzie GMP to wtedy mam sprawdzic luzy na ssacych i wydechowych za jednym razam tak? -
patrzylem w manualu i tam jet ze wałki powinny byc na zewnątrz i koło zamachowe ustawione na znaki zgrane ze sobą razem z wałkami!! ale wałek ssacy ma 3 krzyfki i one nie sa tak samo chodzi o ta srodkowa jest troche wyzej wiec mógł by ktos wytłumaczyc jak dziecku:) jak sam to robi!! nie chcem dawac do serwisuu! -
yamaha silnik i gaźnik, dt 125 ccm 4t
piekar85 odpowiedział(a) na Warchi7 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ktory to jest rok ? -
Yamaha YZ426F Jaki olej?
piekar85 odpowiedział(a) na mort3n temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja leje JMC 10w40 syntetyk i jak narazie jest wszystko oki -
Wymiana oleju yamaha yzf 426 2000rok i inne pytania egzystencjalne
piekar85 odpowiedział(a) na piekar85 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Tak ale mi wody nie gotuje tylko te kolanko! czy to moze byc zly luz na zaworach ? -
ja mam 2000 rok nie widzialem nic takiego zeby cos uniesc lub przesunac -
Kanapy też są inne (zamykają air box od góry ),przez co taka klapka jest niepotrzebna. Dzięki za wpis :flesje: kolego u mnie kanapa nie zamyka filtra jest gdzies 5 cm przerwa miedzy siodlem a air boxem wiec?:) -
Witam jak w temacie czy to normalne ze jak jest ciemno to po paru min odpalenia moto robi sie one czerwone na postoju?? Z gory dziekuje za odpowiedz -
Tak widziałem tam dwa otwory na srube i dlatego sie zastanawialem czy nic nie powinno tam byc? -
Witam jak w temacie jakie lejecie paliwo ja mam yamahe yzf426 4t normalna bezyne 98 czy moze jekies bardziej bogatsze typu verva?
spoko kolego dobry patent mysle ja chcialem tam jakas blaszke dorobic i siatke ale mysle ze ta gabka bedzie lepsza: )
