12 -
Treść opublikowana przez Mateusz6333
KTM 125 exc przytarty tłok
Mateusz6333 odpowiedział(a) na Mateusz6333 temat w Mechanika Motocykli 2T
Jeszcze jedno pytanie mam co do tłoków na tulei. Jest to tłok 54,95 (1mm nadwymiar). Jaki maksymalny rozmiar tłoka można zamontować na tej tulei? -
Witam Nastąpił pewnien incydent związany z zaworem wydechowym- przytarł tłok. Proszę o informację czy tłok nadaję się do ponownego montażu.
Witam Mam problem z moim KTM. Otóż strasznie gwałtownie reaguje on na zmiany temperatury. Jednego dnia nawet 1/2 gazu wystarcza do wydobycia z niego pełnej mocy, a drugiego (gdy się ochłodzi, albo ociepli) muł bagienny, w dodatku nie wykręca pełnych obrotów- przerywa (ale tylko na biegu, na luzie kreci do końca). Nie wiem co mam z nim robić, bo przecież nie będę się bawił przed każdym wyjazdem dyszami.
Świece podmieniałem, zmieniałem bez skutku (w simsonku iskra idealna). Cewkę mogę podmienić jedynie na tą butelkową z simsona. Próbówka nic nie wykazała, że w fajce jest prąd.
Chwile temu udało mi się znaleźć całą serwisówkę mojego silnika. Mam tam wszystkie schematy elektryki. Już się mniej więcej z nimi zapoznałem więc jutro zabieram się za dalsze poszukiwania iskierki. Jakby ktoś potrzebował takiej serwisówki to daje link: http://www.zachowajto.pl/x8BRFnn/ktm-125-200-sx-exc-service-manual-pdf Za lampą wszystkie kable podłączyłem według schematu. Sprawdziłem też próbówką czy jest prąd w kablach idących do cewki- próbówka nic nie pokazała. Wszystkie styki które znalazłem pod bakiem spsikałem jakimś specyfikiem do styków. Iskry jak nie było tak nie ma.
Połączyłem prawie wszystkie kable tego samego koloru. Został mi jeden biały wychodzący z wiązki spod baku paliwa. Iskry nadal nie ma :(
Niestety instalacji nie poprawie bo nie wiem który do czego kabel przychodzi. W fajce nie ma prądu. Niżej zamieszczam kilka zdjęć jak to wygląda.
Kilka kabli było urwanych, niektóre zalepione taśmą, lecz mógł się któryś obluzować bo się to trzyma bardzo biednie. KTM stał pod dachem w altance. Jak/ czym sprawdzić czy ten prąd w fajce jest?
Witam Po paru tygodniach stania mój ktm exc 125 2003r, stracił iskre, Po zdjęciu reflektora znalazłem kilka urwanych kabli, lecz nie wiem do czego one przychodzą. Mógłby mi ktoś zobrazować jak wygląda instalacja pomijając świtała i inne pierdoły nie związane z zapłonem (iskrą)? Co mogło być przyczyną zniknięcia iskry? Motor palił przed postojem na kopa ciepły czy zimny.
KTM EXC 125 strzela ogniem z tłumika
Pobawiłem się gaźnikiem i jest już wszystko ok. Dzięki za pomoc :) -
Już powinno być ok. -
Witam Mam problem z moim KTM. Na wysokich obrotach zaczyna przerywać i przy tym strzelać z tłumika. Przy strzale czasami puści z tłumika czarny dym, iskry lub nawet ogień. Motocykl ma moc, pali na kopa zimny czy cieply. Ponizej zamieszczam link do filmiku jak to wyglada. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GuibBckVY-Y&feature=youtu.be
