Bass
25 -
Treść opublikowana przez Bass
Dokładnie taki jest plan, nie mam zamiaru bawic sie w rozbieranie calego silnika, zdejme pokrywe zaworów i sprawdze czy rozrzad jest na znakach , jesli nie to juz wiadomo co sie stalo jesli tak to pojde dalej i wywale walki. Zakladam ze w tym momencie bede wiedzial co sie stalo i albo zwale glowice a jak bedzie wiekszy bigos to wtedy bede szukal drugiego silnika .
pozyjemy zobaczymy , postaram sie pisac co z tego wyjdzie a na koniec pojade na hamownie , jesli starczy checi. tylko chcialem odp. na pytania a dostalem rade " nie dotykaj" ...
dlaczego maja dac sobie siana ?? byc moze sie myle ale dla mnie silnik to silnik , cudow tam raczej nie ma... rozbieralem silnik i skrzynie w zx9 , zlozylem i jezdzila jak trzeba ...
?? warsztat jest , tylko samochodowy podobnie z mechanikiem
Witam. Wlasnie zakupilem yamaha r1 r. 2004 z zatartym silnikiem , tak twierdzil sprzedajacy. Po wstepnych ogledzinach ustaliem, ze nie jest zatarty tylko zablokowany najprawdoposobniej przez zawor , poniewaz walem da sie przekrecic do pewnego momentu i stop. Motocykl ma przejechane 39000 km i stawiam, ze przeskoczyl rozrzad i zawor nie zdarzyl spie... przed tlokiem. Pytan mam wiele ale chcialbym prosic i kilka rad zanim zaczne rozbierac moto. - przy jakim przebiegu wymienia sie rozrzad w tym modelu? - czy da sie zwalic glowice bez wyciagania silnika ? - gdzie znajde dane na temat momentow dokrecania glowicy?
Czy moto z takiego zrodla jest pewne?
Bass odpowiedział(a) na golmar temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Ja bym sie tak nie zachwycal... nie wiem jak jest w Italy ale w Niemczech przy wymianie na nowy model koles oddaje stary i bierze nowy i dopiero taki sprzet trafia na przeglad serwisowy i wszelkie poprawki i wymiany. Sytuacja komplikuje sie wtedy gdy handlarz bierze moto jeszcze przed ww serwisem bo po nim moto jest tak drogie ze nie oplaca sie go sciagac... Nie wiem jak jest w tym konkretnym przypadku ale wiem ,ze sytuacje ktora opisalem wyzej maja miejsce bardzo czesto. pozdrawiam zycze udanych zakupow p.s. tez jestem na etapie poszukiwania moto i rece mi opadaja bo juz przez tel. dowiaduje sie ,ze moto ktore mialo byc bezwypadkowe ... okazuje sie, ze cos jednak mialo a sprzedawca zwrot "bezwypadkowy" traktuje jak cos w stylu, ze moto nie mial takiego dzwona, ktory wymagalby wymiany ramy... sory za ot. -
Ja bym wody nie radził... pomijam fakt ,że może zamarznąć jeśli np. nie trzymasz motorka w ogrzewanym miejscu , bo chyba w mróz nie będziesz jeździł... Jeśli chcesz trochę dolać bo akurat nie masz czym w skrajnych przypadkach nie stanie się nic złego. Ale należało by po takiej dolewce wymienić całą ciecz w układzie na płyn. Woda w układzie spowoduje rdzewienie od środka... może wtedy pompa wody paść dość szybko...
GSXR 1100W NIE CHCE ODPALIĆ ,DLACZEGO???
Bass odpowiedział(a) na Belin temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mozesz rozwinac mysl o jezdzeniu na bombie po rozebraniu skrzyni... Przyznam sie bez bicia, ze podobna operacje tyle ze w kawie zx9r z 94r robilem z kumplem tzn. wymiana kola 2 biegu bo zabek sie ulamal... :eek: Po zmontowaniu wszystko bylo ok i jezdzilem caly sezon , motorek sprzedalem i mam nadzieje ,ze ktos inny jezdzi... -
niemcy napisali zebym sobie kupil yamahe... niestey nie zdążylem przełozyć kumpla modulu bo sprzedal swoja zx9 w briefie mam wbite dziwne oznaczenia, pierwsze oryginalne jest ze bylo 104KW/10600 a poniżej w tabeli oznaczonej Bemerkung cos takiego : ZIFF.3:TYP-SCHL.-NR.NICHT MEHR ZUTREFFEND*ZIFF.6,7,30,31:LEISTUNGSSTEIG.D.GEAND. GASSCHIEBER** tabela 6 = 268 tabela 7 = 104/10700 tabela 30 = 93P tabela 31 = 81 O co tu chodzi??? Mniemam, ze jest to jakis tam opis jak byla zdlawiona , potrafi to ktos rozszyfrowac??
niestety okazało sie ze gażniki sa ok ale "problem" dotyczy modułu , czy jest mozliwosc "przeprgramowania" , czy trzba koniecznie wymieniac, jesli jest to gdzie?? za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
Moto jest z Niemiec, patent z zaślepieniem dziurek nie pomógł... Co jeszcze ...
Witam. Wraz z kolegą posiadamy takie same motorki czyli zx9r , tyle ze jego lepiej przyspiesza i odczuwalnie ma wiecej mocy. Wiec wymyslilem, ze moj model zapewne jest zblokowany. Znalazlem artykul w necie, ze ów model mozna odblokować zaślepiając dziure w przepustnicy. Rozebralem gaźniki , wyciągnąłem przepustnice no i są jakieź dwie dziurki pod spodem przepustnicy tyle, że nie wiem którą mam zaślepić i czy w ogóle... Proszę o porade. Z góry dzięki . Pozdrawiam.
wlasnie skonczylem czyszczenie filtrow powietrza i kanalow dolotowych, niestety nie pomoglo. moze chodzi o dawke paliwa , na I biegu jest git ale jak wlaczam II i III bieg i reszte od 7 tys. przestaje przyspieszac, co to qrna jest?? Sql, miales racje. Jeden z tych przewodow zawinal sie pod lampe i blokowal przeplyw powietrza. Takie proste, ze az nie mozliwe. Dzieki za podpowiedz Pozdrawiam.
Witam. Wlasnie wracam z pierwszej jazdy, w tym roku moja zx9 (rocznik 95) . No i co sie okazalo, przy wyzszych predkosciach i na wyzszych biegach zaczyna sie dlawic jak by jej brakowalo paliwa. Dodam ze przez zime wyciagalem silnik i wymienialem skrzynie. Motocykl nie jest do konca poskladany , brakuje owiewek. Pierwasza diagnoza jaka mi przyszla do glowy to, ze za duzo powietrza dostaje i sie dlawi , wiec zakleilem wloty powietrza , nie pomoglo. Co to moze byc, moze cos popier... przy skladaniu ? Za pomoc z gory dziekuje.
Witam. Motocykl marki kawasaki zx9r rocznik 95. Mam problem z podlaczeniem ukladu chlodzenia. W zime wyjalem silnik z ramy gdyz wymagal remontu skrzyni biegów, teraz staram sie zlozyc to wszystko do kupy no i nie za bardzo wiem jak podlaczyc przewody wodne. Jesli ktos ma cos w stylu fotek lub fiszek bede bardzo wdzieczny.Dodam ze przegladalem manuala na stronie kawasaki ale jest rysunek nie pelny. Za wszelka pomoc , dzieki.
wiem ze jest to niebezpieczne bo jesli zaklei nie to co trzeba np. kanaliki olejowe to moze byc kicha a poxipol wydaje mi sie ze nie jest za bardzo przezroczysty
Witam. Kawasaki zx9r '95 Jak przewoziłem silnik do warsztatu (padła skrzynia) uszkodzilem okienko miarki oleju. Szybka cala popekala ale nie wypadla ,wyciagnąłem ja z dekla i zastanawiam sie czy nie mozna zalac jej jakims klejem ,ktory bedzie przezroczysty. Juz tlumacze czemu taka kombinacja , na nowe trzeba czekac 2-3tyg. koszt jakies 75zl a z uzywek kazdy chce mi sprzedac z deklem cena 100-200 zl. Co radzicie , moze wie ktos , jakiego preparatu uzyc ,ktory sie nie bedzie rozpuszczal w oleju , goracym oleju?
Doradzcie jaki kolor...
Bass odpowiedział(a) na Bass temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Moze sie zle wyrazilem, chodzi mi o propozycje , sugestie , kolor ostatecznie i tak sam wybiore ! Zalozylem ,ze ktos zna adres (adresy )strony z fotkami wlasnie tego typu motorkow w innym niz ori. malowaniu i bedzie tak laskaw sie nim ze mna podzielic. Moze komus zostalo w pamieci malowanie ktore jeszcze sfotografowal i wygladalo zaje... Ja osobiscie zx900B nie spotkalem jeszcze super ladnej , a troche widzialem. Bede wdzieczny za adresy stron z fotkami... thx -
Bass opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Bede malowal swoj motocykl Kawasaki ZX9R model z lat 94-97. Wypolerowane zostaly rama i kola, chcialbym wybrac do niego jakis ladny kolor . Prosze o sugestie oraz ewentualne fotki. Z gory dzieki pozdro. -
Mam zamiar zakupic kombinezon utiki za 999zl czy warto???
Nie wiedziałem ,że kapeć to taki problem
Bass odpowiedział(a) na Doktor temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
no to chyba trafialiscie na samych kiepskich wulkanizatorów. Mialem watpliwa przyjemnosc zlapac kapcia w Wawie na Modlińskiej w okolicach ulicy Klasyków godz. okolo 20 ciemno zimno , "wilki jakies..." (podziekowanie za pomoc dla goscia na choperze oraz dla rozwozicieli pizzy na skuterach:) ) ,poinformowali mnie za na koncu ul.Klasykow jest wulkanizacja otwarta do 21. No to pchamy tzn 1-bieg i moto samo sie pcha ja trzymam ze sie nie glebnelo... Udalo sie dotrzec , wychodzi jeden z magików i krzyczy z daleka panie nie ma szans i wgole , no to mnie szlak trafil juz, drugi byl bardziej pomyslowy przyniosl jakis klej, kolek gumowy i wbil go za pomoca czegos w rodzaju ostrego wkretaka z zewnatrz nie zdejmujac oczywiscie kola. Operacja trwala jakies 5 min wlacznie z czekaniem az klej zlapie i pomogla.... jezdze do dzis czyli jakis tydzien. wiatru nie ubywa... pozdrawiam -
dzieki za podpowiedz, narazie kupilem zebatke mniejsza na przod , zobaczymy co bedzie... :-D :-D
kupilem kawasaki zx-9r z 94r.(z niemiec) no i jak przejchalem sie takim samym modelem kolegi, okazalo sie ze jest duzo bardziej zwawa . Jak odblokowac moc tego modelu?
bity byl ale rama jest wymieniona , doczytalem cos odnosnie dokrecania lozyska glowki ramy no i chyba pomoglo , wczoraj testowalem przy 230 i bylo ok, zobaczymy jak bedzie przy wietrze bo wtedy bujanie sie wzmaga i jest bardziej odczuwalne
Witam. Mam problem z prowadzeniem sie mojego motocykla :) (zx-9r) Przy duzej predkosci powyzej 180 km/h motocykl zaczyna sie bujac na boki , podobny objaw jak przy malej predkosci krece kierownica . co jest??
