pioneer
20 -
Treść opublikowana przez pioneer
zalewanie gaznika na wybojach
pioneer odpowiedział(a) na pioneer temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzieki za pomoc już wszystko działa -
Jak to zrobić by wszystko działało? Skrzywic blaszki przy plywaku by paliwo sie nie lało gdy nie potrzeba? Tzn tak by ta iglica co pływak nią zatyka dopływ pływaka -
Witam, mam problem z moim gaznikiem Mikuni w motorze. Problem jest taki że gaznik mi zalewa gdy wjade na wyboje albo sam nim bedę "rzucał" na boki i do góry to po chwili go dlawi i gaśnie a z rurki na samym dole gaznika leci paliwo. Ktos wie w czym moze być problem? Wczoraj było wszystko czyszczone.
Przy klamce nie ma nic oprócz linki która prowadzi do silnika, to nie jakiś super zaawansowany motor Ktoś wie w czym moze tkwić problem? Co moze byc przyczyną gasniecia gdy jadę po nierownosciach? Dodam że gdy wcisne sprzęgło gdy motor sie już dusi to na wolnych sb idzie tylko paliwo mi sie wylewa z rurki odpowietrzajacej(tej u samego dołu gaznika)
Czyli po tej stronie co magneto, tam gdzie łańcuch jest?
ale tak jak mowie, jakis inny motocyklsta mial ten sam problem i to byl wadliwy czujnik sprzegla, pisal ze odkrecil go "potrzepal" i juz od tego czasu bylo ok, paliwo napewno dochodzi a w baku go nie brakuje. Tylko mam pytanie gdzie owy czujnik sie moze znajdowac i jak wyglada, po czym do niego dojsc
Witam, mam problem z moim moto a mianowicie gdy jade po wybojach i pod gorke moto gasnie tzn zaczyna sie dlawic a gdy w ostatniej chwili wcisne sprzeglo to chodzi normalnie na wolnych a po przegazowaniu juz moge dalej jechac, ale to trwa chwile i znow sie sytuacja powtarzza, czytalem ze moze zawinil czyjnik sprzegla ale nwm jak to wyglada i gdzie to jest. Dodam zdjecia mojego moto to moze ktos sie zorientuje gdzie to moze byc.
Wiem na czym polega regulacja gaznika ale w tym moim wystarczy wyregulować przepływ paliwa bo dopływ powietrza nie ma jak regulowac
Nwm ale z 8 razem przekrecilem, ważne ze zadzialalo, dzieki za checii i pomoc
Ta od góry gaznika teraz jest prawie cala wkrecona i jest ok
Dokrecilem taką srube od regulacji na wolnych obrotach i teraz dobrze chodził, tzn przed dokreceniem tez dobrze chodził ale gasl gdy sie zagrzal
Już wszystko jest ok i nie gaśnie, ale temperatura silnika jest strasznie wysoka, moze sie przez to zatrzeć silnik? A linka wisi przez uszkodzony rolgaz i musiałem podpiac tylko na jedną
Luzy były ostatnio sprawdzane przez mechanika i było ok, motor chinol ale gaznik japoński wiec myślę ze jest porządny, swieca niedawno co była zmieniana na NGK, na starej świecy i przed wyczyszczeniem gaznika nie trzymał obrotów mniejszych niż 2500 a teraz są na około 1900 i niżej nie zejde bo znów będzie gasl gdy sie rozgrzeje
Gdy sie zagrzeje i spuszcze go z obrotów to zaczynają powoli spadam aż moto gaśnie i myślę ze to przez niedochodzoce paliwo na wolnych obrotach
Można ja tylko przykrecic i odkręcić, innych śrub do regulacji nie ma. Adam według mnie należy wyregulować gaznik
U samej góry centralnie nad przepustnica jest śruba zakończona takim cienka szpilka jak igła ale ona reguluje chyba tylko przepływ paliwa na wolnych obrotach i mało co daje,a mam pytanie odnośnie świecy. Jaki kolor powinna mieć? Na początku przed czyszczeniem i drobną regulacją gaznika była zupełnie biała a teraz jest taka czarna, okopcona, czy to dobrze świadczy?
Witam, spotkał sie ktoś z takim gaznikiem Mikuni(japan-T/A)? Jeśli tak to w jaki sposób go regulować?
Witam posiadam chińskiej produkcji motor, silnik skopiowany prawdopodobnie z hondy, mam z nim poważny problem bo po 10-15 minutach jazdy pod górkę na obrotach ok. 5-6 tyś gaśnie gdy jest na wolnych obrotach dodam ze był wymieniany olej i filtr oleju a także czyszczony gaznik i filtr powietrza, dzis także były sprawdzane zawory i były ok. Czy wie ktoś w czym moze być problem?
olej w skrzyni biegow
pioneer odpowiedział(a) na pioneer temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Olej jest tylko nie było widać w okienku na tych zdjęciach bo krzywo stał, chciałem sie tylko dowiedzieć czy aby ta ilość nie jest za mała. Dziękuję za szybkie odpowiedzi i pozdrawiam. -
Witam, jestem tu nowy a moje przygody z motocyklami kończą sie na chińskiej maszynie poj 200cc, jestem trochę niespokojny bo nie wiem czy gdzieś w tym silniku wlewa sie olej do skrzyni? Dodam że na silniku pisze jaki olej i ile wlać ale to jest olej silnikowy, wchodzi tylko litr na pojemność motocykla 200. Nie za mało trochę na obieg silnika i skrzyni?
