pornos
    20
    Krakow
Osiągnięcia pornos
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. 90km/h na nartach wodnych za skuterem o mocy 170PS "gleby" przy tej predkosci sa naprawde bolesne
  2. niewiem jak to wyglada w twoim moto ale odlacz wezyk wychodzacy z pompki a doprowadzajacy paliwo do gaznikow rozepnij przewody doprowadzajace zasilanie do pompki i podaj na krotko zasilanie prosto z akumulatora i bedziesz wiedzial czy pompka jest sprawna
  3. wcale nie pisze ze pojezdzil pisze tylko ze sprawdzil przewodzenie ciezko bedzie z modulem bo pewnie jest zalany jakims swinstwem ale jest podobno jakas chemia ktora to rozpusza
  4. jak KML jest taki szczodry to niech Ci pozyczy cewki na dluzej a nie tylko na sprawdzenie rezystancji miernikiem bo na mierniku cewka moze byc ok ale pod obciazeniem moze dawac w pizde wiec podmien cewke i pojezdzij jak bedzie ok to byc noze zmne luty w module
  5. sprawdz czy gazniki sa zalane moze to pompke paliwowa szlag trafil
  6. jak mialem praktyke w zawodowce to wygrzewalo sie wirniki i stojany w piecu niepamietam w jakiej temperaturze w kazdym razie mozna bylo potem swobodnie wyjac uzwojenie i policzyc zwoje
  7. tez tak mialem jak zalozylem nowy kaplet tarcz dopiero po jakims tygodniu jezdzenia sprzeglo sie "dotarlo" i jest ok
  8. na poczatek sprawdz cewke (najlepiej podmien) jesli ok to moze jakies "zimne luty" w module zaplonowym pozdrawiam
  9. dzieki Piotrze za wyjasnienie a jak jest z lancuchem rozrzadu (niechce mi sie szukac teraz co ile producent zaleca go wymieniac w tym silniku) chodzi o to ze jak wykrecilem napinacz to na nim jest okolo 10 zabkow i zapadka ktora byla na 3 wiec wychodzi na to ze lancuch nie jest jeszcze rozciagniety ale moze nie powinienem sie tym sugerowac tylko poprostu wymienic go wtedy kiedy zaleca producent ? pytam bo raz wyjolem zerwany lancuch rozrzadu przez wlew olejeju w mercedesie 190 i niechcialbym zeby cos podobnego stalo sie z moim
  10. Witam mam pytanie do specow od mechaniki mam yamahe xjr 1200 gdy odpalam zimny silnik slychac takie charakterystyczne stukanie przez okolo 1 do 2 sekund i to jeszcze nie zawsze tylko od czasu do czasu (mam to juz drugi sezon przez pierwsze 2 lata uzytkowania motorka niebylo czegos takiego) co to moze byc ? panewki czy moze popychacze szklankowe moze to przez olej zawsze leje syntetyk nawet teraz gdy silnik ma juz dosc znaczny przebieg luzy zaworowe ok
