Witam. Mam taki problem z moim bandziorem: Po postawieniu go na stopkę centralną, wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu jedynki koło zaczyna się kręcić i nie przestaje (na 2 biegu również). Dopiero jak przyłożę buta do opony to przestanie- i tu w zależności, jak silnik jest rozgrzany to wystarczy delikatnie przyłożyć nogę i się zatrzyma a jak jest zimny to trzeba użyć troszkę siły żeby koło się zatrzymało. Oczywiście jak puszczę nogę to koło znów się rozhula. Jak wrzucam jedynkę to trochę łupnie i delikatnie szarpnie (czytałem że akurat to jest normalne w starszych moto (bandzior 03). Natomiast druga sprawa jaka mnie niepokoi (wydaje mi się że związana z pierwszym problemem) to przy zmianie z 1 na 2 przy jeździe również słychać lekkie stuknięcie, ale tylko wtedy jak dam mu po obrotach na jedynce i powiedzmy przy 6-7 tyś. wrzucę dwójkę. Jeśli ruszę delikatnie z jedynki i tam przy 3-4 tys wrzucę 2 to nic nie słychać. A i przy wrzucaniu jedynki, oprócz stuknięcia słychać chrupanie Czym może być to spowodowane? I jakie mogą być skutki takiego stukania. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Mateusz
