Szymon1325
48 -
Treść opublikowana przez Szymon1325
Właśnie jak ruszam golenią przy zlożonych lagach bez koła przy max wysuniętej ladze to luz jest spory , na drugiej jest mniejszy ale też jest ,natomiast im bardziej wciskam lage to luzy są mniejsze i troche laga cieknie a uszczelniacz nowy był
Witam, czy te panewki w lagach kwalifikują się już do wymiany ? https://m.imgur.com/a/VXnIJdV
Husqvarna TE 250 2008 dławi się (wtrysk)
Szymon1325 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, mam problem z dławieniem motocykla z okolicy średnich obrotów po dodaniu gazu , ma czkawke i chce gasnąć ale po chwili normalnie wkręca się na obroty przy jeździe , na luzie wkręca sie normalnie bez przymułki , stało się to odkąd podłączyłem sonde lambda bo wyskakiwał bład na wyświetlaczu w postaci mrugania kontrolki luzu, przez chwile kontrolka przestała mrugać i pokazywało normalnie luz , ale trochę się też dławił na tej sondzie lambda( ale nie tak jak teraz ) więc ją odłaczyłem i dałem rezystor do wtyczki. Od tej pory wyswietlacz pokazuje blad niezaleznie czy sonda jest podlaczona czy nie . -
Ciągnie sprzęgło Husqvarna TE 250 2008
Szymon1325 odpowiedział(a) na Szymon1325 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No właśnie mam tez problem z wrzuceniem luzu jak juz sie rozgrzeje motocykl przez to do końca nie wysprzęglające sprzęgło i jak dodam gazu to wtedy luz wchodzi bez problemu, tak samo jest jak już ciągnie na biegu ( i jedzie do przodu na wciśniętym sprzęgle) jak dodam więcej gazu to wtedy przestaje ,wygląda na to, że klei tarcze czy to może też poprostu efekt tych przebarwionych przekładek i puchnących tarcz sprzęgła jak kolega wyżej pisal? -
Witam, posiadam Husqvarne TE 250 2008 na hydraulicznym sprzęgle. Otóż na dobrze rozgrzanym silniku po około 10 minutach jazdy sprzęgło zaczyna ciągnac i biegi bardzo cięzko wchodzą, na zimnym silniku ten problem nie występuje. Do tej pory odpowietrzałem układ hydrauliczny pare razy zmieniłem olej w układzie na lhm+ oraz założyłem zestaw naprawczy pompy sprzęgła. Po rozebraniu sprzęgła zobaczyłem że przekładki są fioletowe czyli wygląda na to że są przegrzane ale po sprawdzeniu ich na szkle nie wyglądały na powichrowane , tarczki sprzęgła trzymały wymiar serwisowy . Czy to może być wina oleju Valvoline 10w50 czy raczej tych przekładek? -
Husqvarna te 250/310, ogłoszenie
Szymon1325 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam, zastanawiam się nad kupnem tej husqvarny https://www.olx.pl/oferta/husqvarna-te-250-310-athena-kit-wtrysk-ktm-CID5-IDlQXDK.html#2bcf5519a0 ogladał ją ktoś może lub wie coś o niej ? , lub może ktoś ma podobną i powie mi jak z dostępnością części , awaryjnością , serwisem motocykla itp. -
Tak, im bardziej ją wykrecam tym bardziej się dławi, najmniej sie dławi jak jest wkręcona ma maxa , to może być dysza wolnych obrotów ? Mam kupić większą?
Sorry za odkop ale dalej borykam się z tym problemem , z tą guma na wlocie airboxa jakoś jeździ, ale jak ją ściągne na chwile to widać że motocykl szybciej się wkręca na te obroty i ma lepszego kopa, no ale dalej się dławi po otwarciu przepustnicy na max przy wolnej jeździe, co do lewego powietrza to zatkałem wlot do airboxa i w sekundę sie zadusił i zgasł , mogę wykluczyć lewe powietrze? , bawiłem się iglicą i ustawiłem na niej więcej paliwa aktualnie na 4 rowku z 5, może to być wina dyszy wolnych obrotów?
Witam, mam problem z DT 125 odblokowana, po przekreceniu manetki na max jak jade wolno dławi się, szybciej tak nie miałem, sprawdzilem: gaznik wiele razy czyszczony, zawor membranowy ( listki troche odstawaly ale udalo mi sie go wyregulowac) iglica tez sie bawilem i nic to nie dawalo, szybciej było git, zauwazylem ze jak wsadzam taką gume co ogranicza przeplyw powietrza w airboxie albo jak dam ssanie to jest lepiej i mniej sie dławi , co to może byc?
Wyczytałem na innym forum, że zawór ma być równo z krawędzia tulei a u mnie jakby wystaje przy maksymalnym otwarciu od tej tulei, mam go ustawić tak żeby był na równo z tuleją, to może być przyczyną ze jest słabszy z góry ?
Dyfuzor ściągnięty i chyba się nie obrócił, a jak sprawdzić czy się do końca otwiera? Tutaj zdjecie zaworu w cylindrze.
Witam, ustawiłem zawór w dt 125 i moto ma lepszy dół ale slabsze rezo, szybciej jak zawór był zle ustawiony to moto bylo mocniejsze z góry i czuć bylo to rezo, teraz ma dobry dół, ale slabsze rezo czy to normalne?
rysy cylindra dt
Szymon1325 odpowiedział(a) na Szymon1325 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
wiem,wiem ale są też pionowe rysy czarnawe może nie zauważyłes przybliz sobie zdjecie -
Witam,wczoraj odebralem motor od mechanika dzisiaj sciagam dyfuzor i zobaczylem czarne rysy na tulei, mam sie tym przejmowac czy poprostu dalej docierać ?, dodam ze dt odpalona byla raptem 10 minut Tu link do zdjecia http://imgur.com/WPybaWG
Yamaha dt 125 zwykłe enduro
a od czego to jajo zależy? bo miałem u siebie luzy na korbie góra dół i tłok siedział strasznie luźno w cylindrze
Witam , mam pytanie oddałem do mechanika motocykl , jeśli okaże się że w cylindrze jest jajo w tulei żeliwnej , to mogę wykonać szlif aż nie będzie jaja czy oddać od razu cylinder do tulejowania ?
YAMAHA XT 350 - opinie, wady i zalety
Szymon1325 odpowiedział(a) na murdoch2 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
witam, niedawno znalazlem na olx xt 350 i mam pytanko , czy nie jest ona na 15 latka 170 cm wzrostu i 65 kg wagi? za mocna . Szybciej jezdzilem na mz 150 . Pozdrawiam. przepraszam przegladarka sie zaciela i przed przypadrk zalozylem 2 tematy prosze o usuniecie jednego. -
gogle lustrzane do kasku
Szymon1325 odpowiedział(a) na Szymon1325 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
W tych goglach można wymieniać lustra a lustro przezroczyste kosztuje 22 zł :D -
http://www.ebay.com/itm/NEW-100-ACCURI-BLACK-TORNADO-MOTOCROSS-GOGGLES-GOLD-MIRROR-LENS-MX-SX-OFF-ROAD-/111446888853?pt=Apparel_Merchandise&hash=item19f2c09195&vxp=mtr Sorry mój błąd :D Zamawiałem jeszcze rękawice i pewnie linki mi się pomieszały. -
Witam, zamówiłem przez internet takie oto gogle http://www.ebay.com/itm/2014-Model-Shift-Racing-Assault-Masked-Youth-Gloves-Kids-Motocross-Gloves/321535039973?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D24901%26meid%3D3ce69a9ba1e64cccb97ecaf8ec36c3fc%26pid%3D100033%26prg%3D10502%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D140758770762 . Mam pytanie czy będzie w nich coś widać , jezdze głownie po lasach itp.
skuter yamaha v max 45 jak odblokowac ?
Szymon1325 odpowiedział(a) na Szymon1325 temat w Motorowery/Skutery
Mam kategorię A1 także problemów z policją nie będzie. -
to jak odblokowac ? -
Witam mam skuter yamaha bop, chciałbym się zapytać czy ma on blokadę dodam że kiedy jadę 40 km h nie mogę dodać więcej gazu kiedy spuszcze manetke i predkosc spadnie do 35 to przyspiesza do 40 km h i coś jakby blokuje obroty
Może ma gdzies blokady bo na liczniku ma 80 km/h max
