meter30
22 -
Treść opublikowana przez meter30
Yamaha XT350 spalanie stukowe?
meter30 odpowiedział(a) na meter30 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To ja nie wiem co to za 600tka która nie podjeżdża pod górę. Moja 350tka wyjeżdżała na 6 biegu pod solidne góry jeszcze przed remontem, teraz po remoncie ma jeszcze więcej mocy, wyjazd pod górkę o nachyleniu mniej więcej 8-10% na 6 biegu to dla niej żaden wyczyn, może to kwestia przełożeń. Moment blokowania silnika występuje zazwyczaj przy prędkościach 80-100km/h. Występuje to tylko wtedy kiedy manetkę odkręcę na max i tylko na gorącym silniku. Kiedy wjeżdżam na polowie lub 3/4 gazu to nic się nie dzieje. Na zimnym silniku też mogę odkręcić na full i da radę. Objawia się to strasznym stukaniem, coś zaczyna walić w silniku i ten traci moc, przestaje ciągnąć. Wówczas odruchowo wciskam sprzęgło, silnik gaśnie, puszczam sprzęgło i koło jest zablokowane (ale to być może od kompresji, bo tego moto nie idzie odpalić z pychu nawet na 6 biegu bez dekompresora). Wówczas staję, schodzę z moto, kopniak może ze 2 razy i motor działa jak gdyby nigdy nic. Starterem da się obrócić od razu po zatrzymaniu, nie blokuje startera -
Ciśnienie zmierzyłem dociskając ręcznie manometr (nie mam końcówki na taki gwint świecy) i jest 13 bar, tzn tyle udało mi się ręką utrzymać bo troche mimo wszystko uciekło przez nieszczelnosci przy styku manometru z glowicą. Czyli chyba jest za duże?? (wedle serwisówki powinno być standard 10,8, min 8,8, max 11,8 bar - to przeliczone z jednostek PSI - 156/128/171. Już dwukrotnie w tym sezonie zdejmowałem glowicę- nic przyjemnego. Głowica jest założona z innego motocykla, czyżby była za mocno splanowana? Trzeba ją odprężyć? Motocykl pali aż miło, ładne pracuje w pełnym zakresie obrotów, żadnych niepokojących dźwięków -
Oki. Jeśli to puchnacy tlok to: 1. Czy da się to zdiagnozowac bez sciagania cylindra? 2. Czy konieczna jest wymiana tłoka? Jak to możliwe że Wossner zrobił takie g...no. sprężanie mogę zaraz zmierzyć -
Nawet jeśli by tak było, to ekstremalnie katowany silnik nie ma prawa się blokować. A tu byle górka, w pojedynkę 5 czy 6 bieg i przymusowy stop. -
Hej. Borykam się z pewnym problemem w mojej Yamaszce Xt350 z 86r. Moto po remoncie góry silnika- zrobiona głowica, szlif cylindra, nowy tłok Wossner. Jeździ, kompresja OK, moc jest, ładnie pali, ładnie pracuje w pelnym zakresie obrotów. Natomiast kiedy się rozgrzeje i daję mu wycisk np jadąc pod górkę na wysokim biegu z manetką odkręconą na full, to po chwili słychać przerażający dźwięk jakby zawory uderzały w tłok i silnik się blokuje. Jednak wystarczy się zatrzymać, odczekać minutę, motocykl odpala i jedzie dalej. Tak mi się zdarzyło już 4 razy, myślałem, że do dupy tłok/pasowanie i puchnie, ale kompresję trzyma dobrze, jest moc. Podpowiedziano mi, że to może być spalanie stukowe, ale z kolei to charakteryzuje się elektrodą świecy wypaloną na biało jak przy zbyt ubogiej mieszance- ta jest czarna jakby miała za bogato. Zapłonu w tym motocyklu się nie reguluje, świeca jest nowa, taka jak opisano w serwisówce. Poniżej foto świecy, z jednej strony jest bardziej wypalona niż z drugiej. Poradźcie coś drodzy motocykliści bo już zainwestowałem taczkę forsy, a nadal jest coś nie tak...
Gdzie można legalnie pojeździć w okolicy Kielc
meter30 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witajcie. Czy są tu jacyś lokalsi z okolic Kielc? Ja w październiku sprowadziłem się do Masłowa, w listopadzie przywiozłem mojego dziadziusia w postaci XT350. Teraz pogoda pozwala już na eksplorację terenów. Asfalty omijam szerokim łukiem interesują mnie tylko bezdroża. Dziś jeździłem w okolicach Klonówki, Telegrafu, Mójczy, Sukowa- jeden facet mnie psem poszczuł, drugi krzyczał 'wypier... Na Białogon', stad też przedmiotowe pytanie- gdzie można tu legalnie pojeździć, czy możecie polecić jakieś fajne trasy i czy na Bialogonie faktycznie jest coś wartego uwagi? A może jest ktoś z okolicy kto potrzebuje towarzystwa na enduro? Niech to będzie luźna dyskusja bez spiny co wolno, a co nie wolno endurakowi -
WSZYSTKO O KAWASAKI KLR 250
meter30 odpowiedział(a) na Michałek1992 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Mecze sie juz z miesiac z moim Klr-em 250 i dopiero teraz tu trafiłem, może mi pomożecie. Co do powyższego postu to mam moduł i stator do klr-a oryginał. Co do mojego moto- jeździł w porządku, tylko kopcił. Wymieniłem pierścienie i uszczelniacze głowicy i nie mogę go odpalić. Iskra jest, paliwo dochodzi, walki rozrzadu ok, zawory sie otwieraja, rozrzad ustawiony zgodnie z serwisowka i nic. Czasem coś dychnie przy kopaniu. Raz udalo mi sie go uruchomic ale nie mial w ogole sily, na dwojce nie mogl sie uciagnac. Z bezsilnosci wystawilem go na olx bo po co mi motor ktory nie jezdzi i nie umiem go zrobic. Ale moze ktos pomoze. Ja podejrzewam zle ustawiony rozrzad- kolo w wizjerze ustawione na litere T, walek wydechowy rowno z gorna czescia glowicy, walek dolotowy nieco powyzej gornej krawedzi. Czy mozliwe jest, ze fabryczne znaki sa zle nabite? Mam tez kl250 i jak w nim kiedys ustawilem zgodnie ze znakami to nie wchodzil na obroty. Przestawilem o 1 czy 2 zabki i jest super do dzis, caly czas jezdzi na tych ustawieniach, a znaki sie nie pokrywaja. Tylko w klr sa 2 walki, duzo wiecej kombinacji. Mozecie cos doradzic? Potwierdzic moja teorie? Moze ktos ma szanse zerknac jak u Was ustawiony jest rozrzad? -
Podmieniłem cewkę WN i nic, podmieniłem impulsator i nic. Nie miałem możliwości podmianki cewki w silniku, ale ją pomierzyłem. Zwarcia nie ma, oporność 342 Ohm. Nie mam serwisówki, ale zmierzyłem w sprawnym motorze i jest 348 Ohm. Nie sądzę, żeby te 6 Ohm miało jakiekolwiek znaczenie. Gdzieś musi być zwarcie i nie wiem gdzie szukać. Napięcie z modułu wychodzi na cewkę, ale po podłączeniu do cewki znika. Być może jakiś kabelek się przetarł, albo nie wiem co...
Witam. Mam problem tak jak w temacie. Motorek jeździł, zaczął przerywać, zgasł i już nie odpalił. Układ zapłonowy jest dość prosty - cewka w silniku - od niej kabel idzie do modułu zapłonowego, gdzie spotyka się z impulsem z czujnika halla i stąd do cewki zapłonowej. Doszedłem do tego, że na module jest napięcie, wychodzi do cewki zapłonowej i tam ginie. Po rozłączeniu z cewką i podłączeniu miernika, są wskazania, pokazuje się napięcie przy kopaniu, natomiast, kiedy podepnę ten kabelek do cewki, miernik nic nie wskazuje. Moje chłopskie myślenie podpowiadałoby - cewka zapłonowa, ale... po podłączeniu na krótko do akumulatora iskra jest. Drugie podejrzenie - moduł, ale... załatwiłem drugi sprawny moduł na podmiankę i jest to samo. Zostały tylko 2 możliwości - czujnik halla lub cewka w silniku, chyba że coś jeszcze pominąłem. Chciałbym, żebyście mi coś zasugerowali, bo to jest stary motor z 83r, dość mało popularny, części do niego są trudne do dostania i zanim to naprawię, to nie chciałbym stracić zdrowia na poszukiwaniu zamienników ;) i motor został unieruchomiony 12km od mojego zamieszkania w miejscu gdzie ciężko o dobre zaplecze narzędziowe, co dodatkowo utrudnia sprawę. Dodam tylko, że dziś przed podmianą modułu iskra się pojawiła, więc kopnąłem, motor odpalił, ale pochodził kilkanaście sekund i iskra zniknęła
Jaki gaźnik zamienny podpasuje do Virago 125
meter30 odpowiedział(a) na meter30 temat w Cruiser/Chopper
Baba_zanetti tak, to jest ten gaznik. Tylko pytanie czy jest do 125 czy 250 bo roznia sie srednicami dysz i przepustnica. Daniel 1992- membrana jest zespolona razem z przepustnica- dobranie membrany tylko z tego modelu gaznika. Myslalem raczej o rozwiazaniu zeby kupic gaznik od chinczyka 125, przerobic dolot i tak go zamontowac. Nowy chinski gaznik to 80zl- 6 razy taniej niz membrana do oryginalnego gaznika:-) -
Witam. Mam do wymiany membranę w gaźniku w Virago 125. Takich membran po prostu nie ma, znalazłem gdzieś na niemieckim ebayu za 130 Euro. Gaźników używanych też nie ma, pytałem wszystkich z allegro i olxa którzy mają jakiekolwiek części do tego motoru. Gaźników po prosu brak... Membranę pokleiłem kondomem ale to nie to. Już 3 misiące pier..le się z tym jak cygan z matką. Może ktoś stosował inny gaźnik w takim motorze i podpowie od czego inny bardziej dostępny będzie pasował? Jest to gaźnik mikuni (modelu nie znam) leżący tj komora pływakowa jak i membrana są po bokach, da dole przykręca się go do króćca, a od góry ma wlot filtra powietrza. Wygląda tak jak na zdjęciu i tak też jest montowany. Średnica zewnętrzna króćca ssącego 34mm, wewnętrzna 26mm. Może nadaje się jakiś od chinola, albo inny, a może ktoś ma taki gaźnik najlepiej bez tego zjeb...go podciśnienia?
Tak jak w temacie. jestem zainteresowany kupnem gaźnika do Yamahy Virago XV 125. Może być sama przepustnica z membraną. Identyczny gaźnik jest w chińczyku Motobi Ogar 250V - taki też może być, lub cokolwiek innego działającego. Średnica zewnętrzna gaźnika przy króćcu dolotowym 32-33mm. Tel 509203228
Witajcie. Miesiąc temu kupiłem od znajomego Sachs Roadster 125 ( silnik i osprzęt Virago 125). Motor stał 3 lata nieodpalany, ale pamiętam, że zawsze sprawnie jeździł. Już tyle przy nim grzebię i opadam z sił. Pracuje tylko na wolnych obrotach, dobrze odpala. Na ssaniu ma trochę wyższe obroty, ale ciągle nie mogę ruszać manetką bo go zduszę. Gaźnik czyściłem już kilka razy, dziś nawet rozebrałem go na atomy i korpus wygotowałem w occie. Membrana była w jednym miejscu od górnej strony nieco pęknięta, ale nie przepuszczała powietrza. mimo tego podkleiłem. Filtr wyprany, nasączony nowym olejem - ciągle nic. Nie reaguje na kręcenie śrubą regulacyjną. Zmiana położenia pływaka też nic nie daje, zmiana wysokości iglicy - nic. Był nieco spękany króciec dolotowy - wymieniłem na nowy. Generalnie cały czas to samo, po wszystkich pracach żadnych zmian. Pomóżcie bo już nie mam pomysłu - czyżby to nie był gaźnik? coś z zapłonem? A i dodam, że wkręca się na obroty kiedy jest zdjęta puszka filtra powietrza i ręką zatkam dolot robiąc tylko małą szparę między palcami. Wtedy działa normalnie przez chwilę, bo robię mu efekt ssania, ale zaraz się zalewa i gaśnie...
Pytanie o rozrząd Suzuki DR600 i jeszcze coś...
meter30 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witajcie. Powoli dochodzę do ładu z moim DR600, ale ciągle słabo odpala, mało tego jakieś 50 km temu trochę osłabł. Elektryka OK, gaźnik wyczyszczony i wyregulowany, pomyślałem, że rozrząd więc odkręcam po raz któryś pokrywę głowicy żeby ustawić, i ku mojemu zdziwieniu brak jednego regulatora zaworu ssącego - silnik pracował na 3 zaworach, a regulator się odkręcił w takcie jazdy i leży pewnie gdzieś w silniku, szczęście, że go nigdzie nie wcięło i wszystko działa. I to jedno z moich pytań - jak to wyciągnąć bez rozpoławiania silnika, gdzie on może być? próbowałem grzebać magnesem na elastycznym pręcie przez otwór na łańcuch rozrządu w cylindrze, ale nic nie wydostałem... Drugie pytanie jest takie - czy przy ustawianiu rozrządu muszę ściągać lewy dekiel silnika, żeby zgrać znak na kole magnesowym ze znakiem na karterze, czy wystarczy że odkręcę wizjer (z góry lewego dekla na klucz 17) i ustawię znak na kole magnesowym pośrodku wizjera? I do tego oczywiście kreski na wałku rozrządu poziomo. Jeśli wystarczy ustawienie przez wizjer to oznaczałoby, że mam przestawiony rozrząd o 1 ząbek chyba, że ów otwór nie pokrywa się ze znakiem do ustawiania który jest widoczny po demontażu lewego dekla. Pomóżcie z tym bo czuję, że to już ostatnia rzecz (poza oświetleniem) która stoi na przeszkodzie pełnej sprawności mojej DR-ki -
Nastawy gaźnika w Suzuki DR600
meter30 odpowiedział(a) na XTomek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cześć. Odświeżę tak stary temat, bo szukam po necie i nic nie mogę znaleźć. Mam DR600 89r, gaźnik taki jak w linku, jest to prawdopodobnie MIKUNI TM 33 SS https://sprzedajemy.pl/suzuki-dr-350-n-gaznik-tm-33-ss,139183 z zewnątrz nie widzę żadnych śrub regulacyjnych, a szukam info na temat regulacji tego gaźnika. Opiszę troche mój problem - zaczęło się po demontażu głowicy. Motor złożony, bardzo ciężko odpalić, na pych wiadomo 600tki nie da rady, w końcu załapał. Stopniowo odpalanie na zimnym silniku wróciło do normy, jednak nie trzyma obrotów - po odpaleniu łapie dość wysokie "wolne" obroty, które stopniowo opadają, jeśli nie ruszę manetką gazu, bądź ruszę w momencie krytycznym to motocykl zgaśnie i potem jest makabra z odpaleniem, mogę kopać niewiadomo ile, może czasem najwyżej strzeli z wydechu. Najlepiej odczekać, wypić na szybko piwko i pali od strzała. Krótko mówiąc nie mogę pozwolić mu zgasnąć bo będę stał. Źle ustawiony rozrząd raczej odpada, bo znaki wszystkie się zgrywają, pracuje poprawnie (w trakcie jazdy), ma moc, zapłonu bym nie podaejrzewał bo iskra jest ładna cały czas. Od demontażu głowicy przejechałem już jakieś 100km i świece przed demontażem były opalone na kawę z mlekiem, a teraz są czarne. Podejrzewam gaźnik - potrzebna instrukcja jak go nastawić (choć nie sądzę, żeby przy demontażu coś się przestawiło). W internecie piszą - sprawdź czy nie łapie lewego powietrza - jak to sprawdzić? -
Wymiana uszczelniaczy zaworowych Kawasaki KL 250
Kiedy miałem głowicę na wierzchu to żeby rozpiąć zawory musiałem podłożyć coś twardego w komorę spalania głowicy żeby zawór się nie cofał, a świecę miałem cały czas wkręconą - być może wtedy przycisnąłem i zmieniłem odstęp między elektrodami świecy... Nie wiem jaki jest prawidłowy odstęp więc kupię nową swiecę i dam znać. Dziękuję koledzy za podpowiedzi, jestem nowy na tym forum i przyznać muszę, że na forach samochodowych inaczej (gorzej) tratruje się nowych ;) Nie widzę, żeby tu dodawało się punkty za trafne podpowiedzi, jeśli jest taka opcja to wyprowadźcie mnie z błędu ;) -
Wiesz... Mój sąsiad mechanik od którego pożyczyłem urządzenie do rozpięcia zaworów stwierdził to samo - przy 2 zaworach nie jest możliwy taki pobór oliwy tylko przez uszczelniacze, tym bardziej, że kiedy zdjąłem głowicę to tłok był cały upier... w oleju. Najprawdopodobniej dolny pierścień olejowy jest rozsypany, tłok w cylindrze też miał luzu ok 0,5mm kiedy nim poruszałem na boki. Motor ma 31 lat więc cudów nie oczekiwałem, myślałem że koszt 16zł na uszczelniacze coś załagodzi problem (tyle samo wydaje miesięcznie na olej - więcej niż do dwusuwa). Mniejsza o to - nie będę teraz ładował 400zł na tłok, szlif i pierścienie do motocykla leśnego wartego 1200zł. Zdjęcie głowicy i wymiana uszelniaczy zajęła mi 1 godz. więc w razie czego nie będzie problemem drugi demontaż. Potrzebuję obecnie jedynie info jak ustawić rozrząd, bo przeszukałem cały internet i nic o tym nie ma. Albo będę przestawiał po 1 ząbku i próbował czy jest dobrze ;) PS. w tym silniku nie ma UPG - jest tylko uszczelka w kanale łańcucha rozrządu i pojedyńcze uszczelki na śrubach od głowicy. Ustawienie rozrządu nieaktualne. W całym internecie nie ma słowa o ustawianiu w tym modelu więc postanowiłem rozrzyfrować znaki i motor odpalił. Kopci trochę mniej, ale ciągle kopci... Pracuje równo, jest moc, odpala znakomicie zimny czy ciepły, jednak jest problem po odkręceniu gazu na full - źle pracuje na pełnych obrotach a raczej ma problem żeby się na nie wkręcić - odkręcam manetkę, wchodzi na pełne obroty i spada do połowy obr. by po sekundzie znów na chwilę wejść na pełny zakres i zejść do połowy - tak w kółko. Czy to może być wina źle ustawionego rozrządu? Wtedy chyba nie paliłby dobrze i wariował w całym zakresie obrotów... Dodam, że skoro miałem już gaźnik na wierzchu, to rozebrałem komorę pływakową żeby zmienić zawór iglicowy - może coś się w gaźniku zabrudziło, albo lewe powietrze, albo świecę sklepałem przy rozpinaniu zaworów? Co obstawiacie bo dziś już mi się nie chce grzebać? -
Uszczelniacze wymienione i... potrzebuje dowiedzieć się jak ustawić rozrząd tj. które znaki kiedy powinny się pokrywać. To jest kawasaki KL 250A 1983r - chłodzony powietrzem 1 cylinder, 1 wałek rozrządu, 2 zawory. KLR i KLX to już niestety co innego i manuale od nich są nieprzydatne. Czy pomoże ktoś w ustawieniu rozrządu? -
Słyszałem o takim sposobie, że trzeba mieć dobry kompresor i nakręcaną końcówkę z gwintem takim jak do świecy - podłącza się ciśnienie które pcha zawory do góry i można wtedy rozpiąć sprężyny. Zobaczę czy uda mi się bez zdejmowania głowicy, jutro zamawiam uszczelniacze i na pewno pojawią się pytania w trakcie prac. Dzięki za link do serwisówki -
Hej. Kupiłem drugi motocykl - Suzuki DR 600 Dakar, ale jest za ciężki w teren więc wracam do mojej starej kawy KL 250 83r - motorek puszcza obłoki niebieskiego dymu i pochłania kosmiczne ilości oleju (ok 2l na 1000km), a nie poci się nigdzie. Jako, że ma kompresje dobrą, pali zawsze na dotyk, to tłoka i pierścieni bym nie ruszał, chciałbym wymienić uszczelniacze zaworowe. I teraz chciałbym od Was parę wskazówek. Słyszałem o magikach którzy robią to bez zdejmowania głowicy, ale ja nie będę szedł tą drogą. Mam w doświadczeniu parę napraw głowic samochodowych, ale w motocyklu 4T jeszcze nigdy tego nie robiłem. -Czy przed zdjęciem rozrządu jest jakiś sposób na blokadę wału? -Czy są widoczne jakieś znaki do ustawienia rozrządu, czy trzeba po swojemu oznaczać? -W silnikach chłodzonych cieczą zawsze wymienia się uszczelką pod głowicą - czy w chłodzonym powietrzem też muszę kupić nową uszczelkę? -Może jest gdzieś opisany manual ze zdjęciami takiej robótki, tylko ja nie umiem tego znaleźć? -
Gaźnik mikuni bs34 - kawasaki KL 250 poziom paliwa
Zikowski - nie ustawiałem z serwisówką bo takowej nie mam, zdałem się na moją obecną wiedzę nt budowy gaźnika. Dzięki Panowie za odpowiedzi - faktycznie do wymiany zaworek iglicowy - po puszczeniu paliwa wężykiem i ruszaniu pływakiem nie zawsze osiądzie w gnieździe tak jak trzeba. Póki co przy obecnym ustawieniu pływaka można szaleć na wyższych obrotach bo wtedy nadąża wypalać paliwo z komory pływakowej. Kiedy parę minut pojeżdżę spokojnie to zaczyna się znów przelewać. Dziś wymontuję i szukam zaworka ;) -
Witajcie. Jestem tu nowy, ale będę zaglądał coraz częściej. Od miesiąca katuję po terenie Kawasaki KL250 83r. Motocykl świetny, ale pojawiła się pierwsza awaria - wczoraj w lesie gaźnik zaczął się przelewać. Jest to Mikuni bs34. Rozebrałem komorę pływakową - pływak w porządku, zaworek iglicowy wygląda dobrze. Robiłem testy "na sucho" tj zakładałem wężyk którym dopływa paliwo i dmuchałem w niego, a gaźnik (pływak) zanurzałem stopniowo w wodzie - wszystko działa więc składam i znów się przelewa. Rozebrałem kolejny raz i próbuję ustawiać pływak poprzez wygięcie blaszki która steruje zaworkiem iglicowym. Ustawiłem tak, że zaworek zamyka się przy minimalnej ilości paliwa w komorze... i daje się przelewa. Po kilku rozebraniach komory pływakowej odechciało mi się. Podejrzenie - uszkodzony zaworek iglicowy lub "tulejka" w której się porusza. Pytanie jest takie - czy te zaworki w ogóle się psują? Przecież chyba tam nie ma się co popsuć. Czy to jest uniwersalny zaworek stosowany w innych gaźnikach mikuni? Czy kiedy wymienia się zaworek to trzeba wymienić też tulejkę? O ile parę zaworków widziałem na necie to tulejki niestety żadnej...
