Matias21
26 -
Treść opublikowana przez Matias21
Honda CRF 450 kapie z dziurki pod pompa wody
Matias21 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Problem polega na tym ze kapie płyn z dziurki pod pompa wody, gdy odpalę motocykl na sunia kapie dość mocno, na wolnych obrotach mniej. Motocykl pochodził z 5min i miałem wrażenie jakby woda sie zagotowała. Co możne być przyczyna tego? Z góry dzięki za odp. -
Wszystko na temat HONDY CRF450
Matias21 odpowiedział(a) na robert11250 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
co sadzicie o tej sztuce. http://olx.pl/oferta/honda-crf-450-60km-doinwestowana-CID5-ID47CPF.html#7220816b0b to sprzęgło trochę zraża, jak poważna może byc awaria ze słychać ten kosz sprzęgłowy ? -
Nicasil byl robiny w Holandii. a pierścień tez jakoś dziwnie sie zachował bo nie pęk tylko powyginał sie jak harmonijka, tłok dobierali mi ci co przez nich robiłem gładź, i składali mi zawór. a czy jest możliwe żeby jakimś cudem poza filtrem i gaźnikiem dostał sie kurz do pieca ??? bo oddałem cylinder do pomiarów i wyszło ze zużycie jest bardzo duże jak na 10mth. Bo przy takim przebiegu to powinno byc widać jeszcze jodełkę po honowanie, a tutaj nie ma śladu po niej. no i ten tłok dziwne to jest ze rozleciał sie w takim miejscu.
witam. a wiec tak nowy nicasll + nowy tłok Vertex i 10mth eksploatacji efekt oszczypany tłok i pierścień który zniszczył gładź cylindra. moto chodziło na mieszance motul 800 2t 1:40. co teraz z tym zrobić? czyżby jakiś wadliwy tłok? załączam fotki: https://imageshack.com/my/images
ale tak na mtg, to 2-3mtg i palnik!, a miesznka 1;40 wystarczy ?
sprawdziłem i na tłoku nie ma żadnych śladów zużycia, i ciśnie spadło jest jakieś 12,5atm. i przy okazji jak eksploatować na początku motocykl jak jest nowy nicasil i tłok, chodzi mi jaka mieszanka, i przez jaki czas delikatniej obchodzić sie z manetka gazu ?
właśnie jest jakaś lepsza tzn grubsza uszczelka już założona, po Weekendzie wszystko sprawdzę.
przepaliłem dopiero z 1l wachy :D czyli mozna powiedzieć ze nic
z tego co ja wyczytałem to 12atm a moze mi po prostu zle tłok spasowal?i
to co teraz zrobić żeby było dobrze ?
witamy. posiadam suzuki rm 250 2t, i dzis zmierzyłem kompresje, wskazówka zatrzymała sie na 14,5atm, czy nie jest za duże, czy nie zaszkodzi silnikowi ? z góry dzieki za odp.
ok dzięki za rade. a jaki olej najlepszy na mieszankę i w jakich proporcjach ?
w sumie racja a jakie powinno byc ciśnienie ? a można kupić urządzenie do mierzenia ciśnienia gdzieś na allegro?
no właśnie myślę żeby na torze trochę pośmigać, ale to tak jak mówisz 100% mocy napewno nie będę wykorzystywał, wiec 60 mth i mozna bedze zajrzeć co i jak tam z tłokiem
100mth na jednym tłoku kurde, myślałem ze 25 to góra
w końcu taki sport, trzeba dbać żeby jeździć. a jeszcze takie pytanie co ile mtg tłok do wymiany w 2t żeby to chodziła chociaż 2 tłoki na jednej selekcji ?
wymienione wszystkie uszczelniacze, łożyska, uszczelki, filtr powietrza, gaźnik do czyszczenie, nowy olej, bd spokój na jakis czas
no na to liczę, duł tez juz zrobiony korba nowa, łożyska, itp teraz dojdzie nicasil i tłoczek i ogieńń :D
no właśnie oni mi go wysyłają ale gdzie to nie wiem i miesiąc czekania, wiem ze na pewno nie będzie to nicasil z czech. Maja odrazu dobrać tłok i złożyć i ustawić zawór wydechowy. jutro może będę wiedział więcej dokąd go wysłali.
cylinder poszedł na nowy nicasil, bo nie chciało to chodzić jak powinno. tylko mam nadzieje ze dobrze mi to zrobię, a moze macie jakieś doświadczenie z ''naprawa motocykli rożnych'' Lublin nmr.pl ?
Co najwyżej to tylko honowanie, przecież nie zrobię Ci szlifu Nicasilu a tłok jak na twoje oko ?
tłok i cylinder co sadziec pochodzi jeszcze troche ? link: http://www.fotosik.pl/u/matias12/album/1553109
