mazur02
    11
Treść opublikowana przez mazur02
  1. WHITWHITE FALCON K8 E FALCON K8
  2. Powalający bass bez kosztów. Po wypatroszeniu okazało sie że jest wszystko co potrzeba tz. perforowana rura i wytłumienie jak nagram filmik to zamieszcze Jeszce dodam, że kupiłem wydechy używki orginalne za 120 zl takze mogłem je bez obaw poświęcić na przeróbkę
  3. dla potomnych. Wypatroszyłem swoje wydechy i chcę pokazać wam jak wyglądają od środka a przy okazji moją modyfikację. Rysunek może nieudolny ale wszystko chyba będzie jasne http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e16bdbdf8de76291.html
  4. Nie ma problemu chodzi mi głownie o dzwiek. No i mam drugie w zapasie
  5. Dzięki Edziu za szybką odpowiedz Jeśli takich nie robiłeś to i z pomocą na odległość może być problem i mogę to spartolić, więc może bedzie lepiej jak je do ciebie przyślę i byś coś wykombinował i napewno będzie ok. Napisz czy byś znalazl chwilę czasu i nimi sie zajoł Pozdrawiam
  6. do Edzia!, mam marudera i do niego posiadam drugi komplet tłumików org. tz. cygara. Chciałbym się pobawić w ich przerobienie, mogę liczyć na małą podpowiedz co i jak do tego się zabrać. Ale wolałbym oddać to w twoje ręce Wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b66cb639037935f.html A tak miałyby wyglądać po zabiegu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2dfbc7e845beb47.html Pozdr.
  7. tak jak harbuz napisał, chodzi o taką gownianą kulke i spręzynkę. Czyli śrut o średnicy 3mm i sprężynkę o tej samej średnicy. Ja ze sprężyną miałem problem zdobyć więc włożyłem dwa śruta i skręciłem tą śrubą co ściska linkę włąśnie pod nią jest taki mały otworek
  8. Harbuz jestes wielki, tak zrobiłem i w końcu ssanie działa jak należy. Wielkie dzięki.
  9. bez jaj stowka!, co do wymiany oprocz fatalnego dostepu to nic trudnego, jak masz troche cierpliwosci to dasz rade a stowke lepiej na oktany. ja mam marude od niedawna i zrobilem sam regulacje zaworow, poziom paliwa w obu gaznikach,synchronizacje na wezyk, teraz montuje wyswietlacz biegow, a jedynie korzystam z opisow na tym forum plus serwisowka. takze bez obaw, poradzisz sobie.
  10. też miałem problem z linką ssania więc zrobiłem taką prowizorkę półki co działa
  11. Witam, jestem tu nowy. Podrzucam mój pomysł na umiejscowienie gniazda zapalniczki w naszych marudach. Może się komuś przyda.
