luca0305
38 -
Treść opublikowana przez luca0305
rozrusznik sportster 1200
luca0305 odpowiedział(a) na sportster 1200 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam, Dziś znalazłem chwilę czasu żeby zajrzeć do startera. Postanowiłem zaryzykować i spróbować sprawdzić/wyczyścić same szczotki bez demontażu rozrusznika. Udało się wybebeszyć całość i zajrzeć do szczotek :rolleyes: FIS-u miałeś rację - grubość szczotek jest naprawdę spora i jeszcze dłłłłłłuuuuugo na nich pośmigam. Ale całość była naprawdę bardzo zapylona, poprostu wszystko było czarne. Przeczyściłem, przedmuchałem, złożyłem iiiii..... nadeszła chwila prawdy .... odpalił od strzała! :laugh: a rozrusznik kręci jak nigdy przedtem :biggrin: (przynajmniej ja nie pamiętam, żeby tak wariował). Zobaczę jak będzie sprawował się z biegiem czasu ale dziś było ok na zimnym i ciepłym silniku. Pozdrawiam -
Ok. Rozumiem. Coś czuję, że bez zabiegu na warsztatcie się nie obejdzie :dry: Dziwi mnie tylko, że wcześniej wszystko było ok a teraz stroi fochy :blink: Na szczęście nie ma jeszcze sezonu to można sprawdzić co i jak. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny za podzielenie się nimi. Pozdrawiam -
Fakt - mój błąd. Nie o tą pokrywkę mi chodziło tylko o tą drugą. Patrząc na moto, podejrzewam że da rade, ale może ktoś już tak próbował i lepiej nie kombinować tylko wziąć rozrusznik na warsztat. Dzięki piter 1600 za sprostowanie. Pozdrawiam "Osobiscie uwazam, ze przyczyna tkwi gdzie indziej- nie w szczotkach." FIS-u może jakaś podpowiedź? Mi przychodzi jeszcze do głowy klinowanie na tulejkach. -
Witam, Wczoraj zuważyłem, że rozrusznik w moim sporcie kręci z oporem większym niż zawsze. Aku sprawdziłem i jest ok. Podmiana na inny i to samo. Podejrzewam szczotki. I tu mam pytanko: Czy po zdemontowaniu wcześniej wspomnianej pokrywki elektrmagnesu będzie możliwość oględzin/oczyszczenia i ewentualnej wymiany szczotek czy muszę demontować cały rozrusznik? Z góry dziękuję za pomoc. -
Drgania motocykla
luca0305 odpowiedział(a) na luca0305 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam, Dziękuję za zainteresowanie tematem i opinię. Jestem spokojniejszy. Zrobię tak jak radzisz - bena i przed siebie :) Pozdrawiam -
Czujnik prędkości
luca0305 odpowiedział(a) na pplol112 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam, Ja mam sporciaka z '97. Też wymieniałem ten czujnik. W załączniku zdjęcie z mojego moto. Pewnie masz czyjnik w tym samym miejscu co ja. Jest z prawej strony mniej wiecej za drugim wydechem. Na zdjeciu jest pośrodku, przykręcony jedną śrubką. Wychodzi z niego jeden przewód. Pozdrawiam -
Drgania motocykla
Witam, Dziś sprawdziłem wszystkie podpowiedzi. 1. Przednie koło jest ok. Z łożyskiem nic się nie dzieje. Opona też nie ma wad. Szprychy - ok. Ciśnienie w oponie 2,2. 2. Łożysko główki ramy nie wykazuje zużycia czy uszkodzenia. Wszysko gładko i sztywno się kręci. 3. Tulejki gumowe kierownicy w półkach chyba są ok. Co prawda nic nie rozkręcałem ale nie mam luzu pomiędzy kierownicą a półką, kierownica mi się nie buja, jest stabilnie i sztywno przykręcona. 4. Silnik jest na sztywno przkręcony do ramy. 5. Śruby przy silniku i kierownicy sprawdziłem. Wszystkie są i dobrze dokręcone. 6. Drgania mojego moto po odpaleniu są takie same jak na załączonym filmiku. 7. Wału kardana nie mam - mam pas. Wygląda na to, że z moto wszystko ok. Te drgania to chyba taka jego natura. Dla pewności w wolnej chwili wszystko sprawdze jeszcze raz. Dziekuje wszystkim za zainterowanie tematem. Jak komuś nasunie się jeszcze jakaś podpowiedź to chętnie ją sprawdzę. Pozdrawiam. -
Drgania motocykla
A jak mogę to zrobić? Dam rade sam sprawdzić to łożysko? Zastanawiam się jeszcze nad sprawdzeniem przedniego koła. -
Drgania motocykla
Drżenie na podnóżkach jest wyczuwalne ale nogi na nich nie podskakują. Jeśli chodzi o prędkość to jest to najbardziej wyczuwalne gdy przekrocze tak 110 km/h. Powyżej tej prędkości drży kierownica i trochę ręce. Kierownica nie rzuca tak, że nie można utrzymać jej czy kierunku jazdy. Motocykl prowadzi się stabilnie. -
Drgania motocykla
luca0305 opublikował(a) temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam, Mam zapytanie odnośnie drgań mojego moto. Nie wiem, czy wcześniej to nie występował czy poprostu nie zwracałem na to uwagi. Chodzi o to, że przy obrotach przekraczających 2,5 tys. występują drgania kierownicy, które czuć po rękach i widać po lusterkach bo obraz w nich skacze i jest zamazany. Czuć te drgania taķże na podnóżkach. Gdy puści się jedną manetkę to widać jak drży nawet przy niższych obrotach. Niestety niemogę porównać tego zjawiska z drganiami na innym h-d. Pytałem znajomych o opinię którzy mieli doczynienia z h-d i mechanika, który sprawdził moto. Twierdzą, że te V-ki tak mają. Jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza, ale wolę zapytać o opinię szersze grono. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam -
dodatkowa lampa led nie świeci
Panowie, Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc. Wypróbowałem sposób z zamianą zwykłej żarówki w lampie na ledową i faktycznie pomogło, ale ostatecznie pozostałem przy patencie z diodą prostowniczą. W moim przypadku musi ona być podłączona na zasilaniu światła stop dodatkowej lampy led. W takiej konfiguracji wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam luca -
To ta dioda prostownicza ma być na plusie od żarówki czy od leda, bo się pogubiłem? :blink: Monter, a możesz mi jeszcze podpowiedzieć, jakie parametry ma mieć ta dioda, lub na jakiej podstawie je określić? luca -
Zgadza się - lampa została podpięta równolegle "na szybko" i takie pojawiło się zjawisko. Póki co jej nie zamontowałem, ale jak się za to zabiorę, to chcę to dobrze zrobić. Chciałbym zachować sprawne działanie obu lamp. Postaram się sprawdzić patent z podmianą żarówki w lampie na ledową. A idąc tym tropem - można gdzieś jakoś dołożyć leda, żeby zwykła żarówka nie powodowała zakłóceń w działaniu leda? Może są na to inne metody? PS. Prawidłowe działanie leda sprawdziłem - działa pozycja i stop. Pozdrawiam luca -
Ponownie proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. luca0305 -
Witam, Tak jak w temacie. Nie chciałem zmieniać oryginalenej lampy na ledową, ale aby być bardziej widocznym na drodze postanowiłem dołożyć dodatkową lampę tylną ledową. Lampa ma pozycję i stop. Chciałem ją na szybko sprawdzić. Wszystko podpiąłem do instalacji oryginalnej lampy. I tu mam zonka. Lampa led ma pozycję i stop, ale bez żarówki dwuwłuknowej. W momencie gdy wkładam żarówkę do oryginalnej lampy, na ledzie gaśnie pozycja - zostaje tylko stop. Zrobiłem kilka testów, wszystko podłączyłem jeszcze raz i jeszcze raz ... i zauważyłem, że problem znika, gdy w żarówce zakleję taśmą pin od światła stopu. Wtedy na ledzie mam pozycję i stop a na żarówce tylko pozycje (to oczywiste). Gdy ściągam izolacje z żarówki, mam pozycje i stop na żarówce oraz sam stop na ledzie i tego właśnie nie rozumiem. Pozycja się nie świeci. Do lampy idą 3 przewody - do leda też. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Nie bardzo wiem, jak stop na żarówce może mieć wpływ na pozycje na ledzie. Może mi to ktoś wyjaśnić i napisać jak rozwikłać tą zagadkę? Pozdrawiam luca0305 -
oświetlenie
Czyli bez dodatkowych części się nie obejdzie. Muszę bardziej zgłębić temat. Priv. -
oświetlenie
Otworu i gniazda nie ma ale jest tyle miejsca, żeby ją dołożyć. -
Witam, Chciałbym adaptować oświtlenie w sporciaku. Kierunki mam ok. (brak obrysówek), ale nie mam postojówek :huh: Można zrobić to przerabiając istniejącą instalację czy muszę wymienić okablowanie? Nigdy wcześniej nie robiłem czekoś takiego a nie chcę namieszać i narobić sobie problemów. Obejdzie się bez elektryka czy jest to zadanie bardziej skomplikowane? Proszę o sugestie i podpowiedzi. Może jakiś manual :wink: Pozdrawiam
Korek wlewu paliwa
Bardzo dziekuję za pomoc :) Pozdrawiam -
Korek wlewu paliwa
Witam, Chciałbym wymienić korek wlewu paliwa w moim Sporciaku, ale mam problem. Znalazłam korki do mojego modelu, ale są do wyboru - wentylowany i niewentylowany oraz lewy lub prawy. Nie wiem jak to rozpoznać. Aktualny korek jest zamykany na kluczyk i na taki chciałbym wymienieć. Proszę o pomoc i wskazówki. Pozdrawiam -
Parametry akumulatora Sportster
Bardzo dziękuję za pomoc :) Akurat na tej stronie jest aku dla mojego H-D :cool: Pozdrawiam -
Witam, Potrzebuje pomocy. Mam w H-D oryginalny akumulator, który niestety zaniemógł. Chcę kupić nowy, ale na obecnym nie ma naklejki, która określałaby jego parametry. Stąd moje pytanie - czy ktość mógłby napisać mi jaką pojemność (Ah) i prąd rozruchu (A) powinien mieć aku do mojego Sporciaka? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam luca0305 -
Zamiana opon dętkowych na bezdętkowe
małaMi widze, że wyciągasz dalego idące bezpodstawne wnioski... a marek hd Cię popiera... Pytałem, o radę, bo chce zachować motocykl w oryginale, jednocześnie podnosząc jego bezpieczeństwo. Wiem, że ludzie wykonują takie zamiany, ale nie wiedziałem jak się to odbywa. A tak na marginesie - gdyby nie było mnie stać na przeróbki, to bym nie zadawał pytań na ich temat. Zgadzam się z fisu. Po co kupować coś, co można zaadaptować - mniejszym lub większym kosztem, ale osiągnąć zamierzony cel. Postaram się podjechać do jakiegoś serwisu rozeznanego w temacie, żeby ocenili stan felgi i możliwości ich uszczelnienia. Uważam, że forum jest do zadawania pytań, zwiększania swojej wiedzy i dzielenia się własnymi doświadczeniami a nie do krytykowania jeden drugiego. Bardzo dziękuję za pomoc osobą zainteresowanym tematem za porady. Pozdrawiam Łukasz -
piter 1600 - też o tym myślałem, ale to nie rozwiązanie dla mnie. Po co mi opona bezdętkowa z dętką ... :biggrin: fisu - zamieszczę dodatkowe zdjęcis. Felga nie jest krzywa. Jazda ponad 120 km/h nie jest problemem. Podejrzewam, że to złudzenie optyczne, tak jak twierdzi małaMi. niwy - dzięki za filmik. Pewnie nie obejdzie się bez takich uszczelnień. Ciekawe jakich taśm użyli... Postaram się zgłębić temat. Napewno podzielę się doświadczeniami. Pozdrawiam Łukasz -
Słuszna uwaga - koła stalowe, szprychy i na 99% mają dentki :(
