109 -
O api
- Urodziny 02/11/1988
Motocykl
honda mb 80
Płeć
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
9465959
Telefon
519389082
Strona www
http://brak
Skąd
Józefów
Osiągnięcia api
NOWICJUSZ - podawacz śrubek (12/46)
tego bylo mi trzeba. Dziekuje i pozdrawiam! :notworthy:
Witam! Mam pytanie, czy silnik a konkretniej skrzynia biegow w Hondzie CM 185 Twinstar byla montowana do innych motocykli? Pytam dlatego, ze ow wspomniana skrzynia nie ma 1 i 4 biegu, poscinane zeby, a potrzebuje ja naprawic, to moje pierwsze 4T wiec chce zasiegnac rady. Pozdrawiam!
Witam! Oto link http://allegro.pl/item987026238_buty_motoc...nowe_roz44.html
Hehe i świetnie! Oby ten modół podziałał, a tak apropo, dopadłem MBX80 wiec pare czesci i w tym modół upłynnie za grosze, ciekawe czy od 80-tki bedzie pasił?
Czytajac inne fora-wystarczy wpisac w googlach-"podwojna iskra" to wina lezy po stronie przerywacza. Sprawdz dokladnie zaplon czy gdzies nie ma zwarcia. ja w swojej hondzie mam niecale 6 :D hehe, juz cylek idzie do szlifu i nowy tloczek wchodzi :D a Tak apropo, mam sportowy wydech do MBX-a, chetnie go sprzedam :)
Może aczkolwiek w 100% tego nie potwierdze. A co w koncu z Twoja elektryka? Sprawdziles ja? A gażnik? Kompresja? Czystość wydechu? I jeszcze jedno, sprawdz mu kompresje, powinno byc okolo 10:1 to tak bedzie ok. Odkrec mu gaz na maksa, potrzymaj chwile, jak zacznie Ci "odcinaĆ" tj, tak charczec to wina moze byc paliwo i za duzo oleju. Apropo, moja MB toleruje 2%-2,5% stosunek oleju do benzyny w premixie.
Jak pamiętam nalezy odpalić moto aż do momentu osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy-to pozwoli na wstepne dopasowanie elementow, co do nagrzewania silnika przez 10 a potem 30minut-spekulowalbym tu a to dlatego iz tlok szybciej sie rozszerza i nie schladzany odpowiednio moze zle sie spasowac a nawet przytrzec, a potem jazda, pierwsze 100km ostroznie, nie przegzewajac silnika, a potem mozna troche przyspieszyc ale tez z wyczuciem i tak do okolo 500km. Taka jest moja metoda, delikatnie i z umiarem. No i oczywiscie jezdzic na dobrym oleju do Premixu, nie na mobilach, orlenach a nie daj Bóg na mixolu. Ja normalnie leje w 2%-2,5%stosunku oleju do benzyny, na docieraniu 4%-5% stosunek. Pozdrawiam!
Witam! Mam problem-znow z MB :/ Tam powinna byc instalacja 6V ale gdy zaloze zarowki 6-tki to pali je po przekroczeniu okolo 4tys obr/min.-->zbyt duzy prad idzie. Mam 12v i ledwo swieca. Instalacja jest narazie na krotko, nie mam akumulatora.Więc: -czy brak akumulatora moze wplywac na to ze pali zarowki? -tam jest prostownik krzemowy tylko i rezystor 3Ohm/20W-rezystor jest na obwodzie polaczony z zaplonem i przelacznikiem od swiatel, a zniego potem wychodzi zielony kabel ( - ). Oto schemat: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f8dd68b9badf471.html 1. Gdzie lezy przyczyna wadliwego dzialania elektryki? I czy zamiast prostownika krzemowego, moge go zastapic np diodami prostowniczymi lub gotowym mostkeim, jak juz to jaki? 2. Czy rezystor ,bo to on najprawdopodobniej odpowiada za regulacje generowanego pradu, moge zastapic np elektronicznym reg z MZ lub z jakiegos chińczyka? Pozdrawiam!
Irydowa, ale jak marka to NGK. Tylko zobacz w katalogu jaka jest dedykowana do Twojego sprzetu.
Szczerze mówiąc, to u mnie jest 1 iskra na i ob wału... A przestawiales juz zaplon? Moze problem tkwi wlasnie tutaj-we wlasciwej regulacji zaplonu.
Witam! Jak w tytule-poszukuje serwisowki, manuala, czego kolwiek do Hondy MB 80 z 1983roku, szukalem gdzie tylko mozna, ale ni ma :/ Bede dozgonnie wdzieczny za pomoc :)
Ocena zużycia elementów silnika- zdjęcia. Prosze o pomoc
api odpowiedział(a) na tomxx92 temat w Mechanika Motocykli 2T
Powiem tak: Ja wymieniłbym tłoczek i zrobił szlif cylindra. Pozdrawiam! Apizuki. -
Witam!!! Wiec sprawa z moja Honda wygląda następująco: -kosz sprzęgłowy ma duży luz na walku, tzn, łożysko padło. -male łożysko na docisku tez kiepa-wo się kreci, a tak na marginesie, to po kiego **** jest tam mini łożysko, takie jak np do kół?! -linka sprzęgła do wymiany -klamka sprzęgłam też... -tarcze do wymiany, przekładki proste Ogólnie rzecz ujmując: REMONT :/ To teraz generalka... Jak robić to raz a dobrze! Do wymiany tłok, łożyska, uszczelniacze, uszczelki, wałek zdawczy ( bo tez już cienko przedzie ), oczywiście elementy związane ze sprzęgłem, no i oczywiście szlif trzeba zrobić... Szykuje się spory wydatek, no ale cierp ciało jakieś chciało. Przynajmniej po remoncie będę już tylko jeździł a nie martwił się czy dojadę :D P.S. Dziś to było blisko i abym ja był do "remontu" a to dzięki blondyneczce która stanęła mi w poprzek drogi... Chciała chyba wepchnąć sie na przejazd kolejowy, ale nie zauważyła ze nie ma tam miejsca dla jej BMW, ale co tam... To w poprzek nie można stać? ;) Pozdrawiam!
Mam Honde MB, podobne ale chlodzone powietrzem ;) Pierwsze co przychodzi mi na mysl to uszkodzony modul zaplonowy, albo jakos dziwnie zblokowany :/, druga sprawa to sprawdz wiazke elektryki. Apropo, nie masz serwisowki do MBX, MT, MTX lub MB?.
We czwartek napisze co i jak :) Pozdrawiam! :flesje:
