goblin9508
    9
Treść opublikowana przez goblin9508
  1. Witam... wziąłem sie za swoja cbr swiece wymienione, kalble ustawione tak jak maja byc i wszystko gra :D Jeszcze raz dzieki wszystkim za porady :D Pozdrawiam Wszystkich Motocyklistów :D
  2. powyżej 5 tysiecy * a na zakreconym kraniku nie próbowałem... ale w pon sie za to jeszcze wezme to dam wam tu znac :D a i Dziękli naprawde wielkie, że można liczyć na was i na wasze propozycje ! A powiedzcie mi tak tylko dla wiedzy.... Po wyregulowaniu zaworów trzeba wyregulować gaźniki i synchro ?
  3. ok Odrazu was wszystkich Przepraszam...Motor odpalił na popych. Przy 5 tysiacach nie wkreca sie i mam do was pytanie wlasnie w tej sprawie czy to wina swiec? Poniewaz swiece tez nie były pierwszej mlodosci.... a na wolnych obrotach wgl sie nie utrzymuje trzeba trzymac go na gazie ...
  4. Panowe sprawa jest taka Motor kreci napędza sie ale nie zapali świece zalewa ale nie strzela z tlumnika
  5. podłaczone poprawnie i dalej nic, poprostu masakra z tym motorem
  6. Zawory są dobrze ustawione ssace 0.15, wydech 0.20 ma ktoś schemat jak maja iść kable, które do której swiecy ? moze cos z kablami ?
  7. ale jakie węzyki ? jak tam jest tylko jeden weżyk od podcisnenia ktory idzie od baku do glowicy.i wecej tam nie ma wezyków przy gażnikach. A jak sciagałęm gaźniki to nic nie ruszałem tylko sciagnąłem z gum z głowicy
  8. Witam mam problem dotyczący mojej Cbrki a mianowicie z jej odpaleniem.Ostatnio musiałem wyciągnąć z niej silnik bo oberwałem gwint na swiecy i była kicha. Więc wyciągnołem silnik i oddałem do mechanika który zrobił i redukcje a przy okazji dotarł gniazda zaworowe (nie pogłębiając ich) wymienił uszczelniacze na zaworach i oczywiscie splanował głowice.Gdy dostałem juz silnik to włozyłem go w rame podpiołem instalacje wszystko wsio chce odpalic i nic Kręce kręce i silnik się troche napędza ale nic. Raz mi złapał na 2-3 sek i zgasł. Gazników nie rozbierałem tylko sciągnołem z gum i tyle. Więc dzwonie do mechanika zeby przyjechał i zucił okiem na to co sie dzieje. Przyjeżdza pierwsze co to patrzy na rozrząd czy dobrze ustawił. Rozrząd jest ok. Póżniej na kable czy dobrze podpiołem i czy jest iskra. kable są ok i iskra jest.Tak jakby paliwa wg nie zasysało. chciałem jeszcze zrobic tak ze nalałem paliwa do rurki co idzie od baku i pchnąć ustami to sie nie da.nie wiem czy tak powinno być czy nie. I z tłumników nie strzela...Silnik kręci sie tak bez paliwa na luza. Swiece są ok iskra jest. Może nie najlepsza ale jest. Powinien na tej iskrze odpalić . Więc teraz prosze o jakies porady. Z góry dzięki.
