petterros
    6
Treść opublikowana przez petterros
  1. Poradziłem sobie, sprzęgło chodzi elegancko. Problemem była niedociągnięta sprężyna przy ramieniu, o które jest zaczepiona linka, no i ja miałem pękniętą śrubę w jednym z gwintów trzymających pokrywę na tarczach. To teraz jeszcze tylko światła i ruszam w świat :D Panowie szukam zamiennika ale nie jestem zdecydowany, bo niektórzy piszą, że można od chińskich skuterów ale szybko się spali on i cała elektryka, która ma z nim kontakt. Poczytałem i znalazłem rzekomo pasujący Jezpol RNA-1 lub RNA-2 ale nie mam o nim zbytnio danych. Czy ktoś wie jaki najlepiej zamontować? Albo ktoś może dysponuje schematem elektrycznym do regulatora na potrzeby mojej yamahy, to mogę zmontować
  2. Narazie okazło się żę mam luźną sprężynę na dźwigni przy lince, zrobiłem to, zamawiam jeszcze klamke i mocowanie bo miałem od mz. Sprawdze czy coś się zmieni a potem dam znać ;)
  3. Kurcze nie miałem kiedy tego zrobić, w poniedziałek się tym zajmę. Da rade to zrobić bez rozbierania tej części, w której jest olej?
  4. Jak wygląda linka to wiem :D Wychodzi na to że muszę rozebrać to miejsce gdzie jest mocowanie linki do sprzęgła i zobaczyć o co tam chodzi ;/
  5. Prawdę mówiąc to niewiele mi to mówi, jakieś szczegóły? Gdzie to jest i jak powinno być?
  6. Witam serdecznie wszystkich! Mam motocykl Yamaha DT 80 LC I (85 rok) i 2 pytania: Prostsze to regulator napięcia, w tym motorze jest 3 pinowy regulator, prawdopodobnie bierze uziemienie z ramy ale głowy nie dam. Muszę go wymienić ale dostępne są tylko 4 pinowe (powiedzmy od skutera). Pytanie jak to podłączyć? Tutaj schemat elektryczny:http://catshare.net/DDWXRGIedFdytBge/Instalacja_elektr_RD_80.doc Fabrycznie były to takie części: Regulator napięcia STANLEY, typ SU 232 Y Napięcie regulatora 13-16 V 13-16 V Regulator ładowania STANLEY, typ SU 232 Y Druga sprawa jest gorsza, tzn. sprzęgło (które składałem sam) załącza się dopiero jak mam linke ustawioną na największy naciąg jaki się da i naduszę aż ręka boli. Czyli generalnie to ramię do którego jest zaczepiona linka załącza sprzęgło dopiero przy maksymalnym wychyleniu. Sam nie wiem co z tym zrobić ;/
