charcisz81
    8
Treść opublikowana przez charcisz81
  1. Witam mam nietypowy problem ,otoz reanimujac gaznik poprostu zgubilem dysze paliwa , i teraz mam nie lada problem bo takiej dyszy nie ma w calym krakowie ani okolicach ,dodam ze mam charta na gazniku bing rozmiar dyszy68 ,co proponujecie moze pasuje od czegos ,a moze ktos ma wolna i zechce odpsrzedac ,co zrobic w takiej sytuacji ??????
  2. w charcie sie da to w simku tez sie pewnie da chyba ze sa jakies ogranioczenia materialowe max co moza wyciagnac z charta to 59ccm na tloku od s50 z 6 szlifu czyli 41,50
  3. No wlasnie dokladnie szlifowane nominaly co do skrzywien to nic sie nie dzieje kolega ma w charcie tlok 41,50 zostalo 1mm scianki zrobil juz na tym kolo tysiaca kilometrow i jak narazie nic sie nie dzieje i przy cenie zesztawu do charta ktory na allegro kosztuje 140 zeta szlif jest dobrym wyjsciem tym bardziej ze szlifowany stary cylinder jest lpeszy niz nowy :)a koszt szlifu to tytlko 30 zeta wiec za 50 masz zestaw na 55 lepszy niz nowy ;)
  4. tlok ma ksztalt zwyklego tloka od charta obecnie mam 5 szlif simsona czyli 41,25 co do tuleji to spoko bo tam nie ma prawie zadnych obciazen bo pierscionki nie schodza tak nisko ;) najwiekszy problem z tlokiem od sima jest to ze trzeba go podcinac od gory jak i od dolu zeby zachowac fazy rozrzadu
  5. Witam co do zestawow 60ccm to jest to na 100% 55ccm ja mam tlok 41,25 i mam dokaldnie 58,5 ccm 60cm mozna osiagnac na tloku 42mm ale scianka tuleji w cylindrze jest w tedy bardzo cienka okolo 0,5mm wiec latwo moze sie odkryszyc ,odswiezylem temat bo mam na sprzedaz tlok 40mm nowy romoet/chart na 55ccm (allegrowskie 60) sprzedam z pierscionkami tlok jest podciety od dolu przystosowany do silniczka ze zmienionymi fazami rozrzadu gg 1649566
  6. a co sie reguluje podnoszac/opuszczajac iglice ,mam chcarta i odpalalem go dzis po raz pierwszy po 5 letnim postoju w stodole ale gaznik czyscilem skrupulatnie i jakie maja byc dysze w gazniku bing 1/14/206 bo mam 220i 68 i czy poziom plywaka tez sie reguluje tak jak w samochodach czy moze jest stalyi co regule sie wkretem po lewej stronie gaznika sklad mieszkanki ?????
  7. Witam chcialem zapytac czy wg.obowiazujeco prawa motorower musi byc wypozaony w swiatlo STOP i klakson ?????
