adi27
22 -
Treść opublikowana przez adi27
Pisze to co uważam za stosowne (nie jest to chamskie ani nie jest to prowokacja, jeżeli ktoś będzie chciał pomódz to pomoże) i nie interesuje mnie czy to jest to forum czy inne mam swoje zdanie i bede je wyrażał możecie mnie wyrzucić z forum jeżeli sie to nie podoba a najlepiej wyrzucić wszystkich ktorzy maja swoje zdanie i je głośno wyrażają a jak będe chcial to też sobie pogrzebie w piaskownicy, jak narazie to grzebie przy swoim motorze i dobrze mi to wychodzi na to wszystko co już sobie zrobiłem mechanikom dałbym góre kasy a tak mam na to żeby wlać do baku i pozwiedzać, pozatym nie mówie że wszyscy są żli ale niestety większość chyba nadal sie uczy. Jak w każdej dziedzinie są lępsi i gorsi to jest chyba normalka chyba że ty jesteś ideałem i od razu umiałes wszystko po urodzeniu...nawet chodzić ;) i nie mam ochoty więcej sie kłućic nie po to tutaj pisze, jeżeli chcesz mi pomódz(i nie tylko mnie bo komós też sie to może przydać komuś kto nie ma kasy żeby wydawać na mechanika jeżeli niektóre rzeczy może zrobić samemu,ktoś kto kocha motocykle i cieszy sie z tego że może przy nim sam sobie porobić) to pomóż a nie wypisuj swoich głupich uwag. A co do mechaników to oczywiście że są potrzebni ale to nie znaczy że z każdą rzeczą trzeba do nich od razu lecieć, chyba że uwarzasz sie za mechanika-boga dla ktorego przecietny urzytkownik to debil i idiota ktory nie ma swojego rozumu i nie potrafi nic przy swojej maszynie zrobić i najlepiej by było jak by ludzie przyjeżdżali nawet naćiągnąć łańcuch żeby dać kase mechanikowi - bo tylko mechanik to potrafi ... :)
wiem że w katowicach są dwa serwisy a w okolicy jest pełno serwisów,ale jeżeli myślisz o centrum katowic a dokłądniej o fimrnie dyno-tech to ...gratuluje sam możesz sobie do nich jechać.A co pogrzebać sobie nie moge??powiem ci krótko każdy mechanik ktory zobaczył co sie dzieje z motorem tzn nie zchodzil z obrotów albo jak zszedł już to gasł a jak moto było nagrzane to nie chcial zapalić, każdy ktory zobaczył co sie dzieje powiedział że nie da sie tego zrobić bo ciągnie lewe powietrze i ble ble ble :) znalazł sie jeden dobry ktory to zrobil,ale niestety i tak nie dokłądnie bo moto gasło na wolnych więc wkurzyłem sie i postanowilem zrobić to wkońcu samem bo jak nie zrobisz sobie sam to nikt ci dobrze nie zrobi(chyba ze sypniesz pożądną kasą to wtedy posiedzą i zrobią bo inaczej to na odpie**l zrobią) więc ustawiłem sobie wszystko sam i moto chodziło idealnie ani nie gasł zchodzil z obrotów i palił od pierwszego razu ;) Ale niestety teraz sie coś popsóło i robiłem już wszystko ale widocznie coś pominołem jak wiesz żaden człowiek nie jest nie omylny i dlatego prosze o szczególy i zamiast dawać kase mechanikom to zrobie sobie to sam przynajmniej bede miał pewność ze jest zrobione dobrze i bede miał satysfakcje że zrobiłem to ja a nie ktoś inny :wink:
Hej i co jest grane nikt nie ma dokładnej instrukcji regulacji i ustawień gażników :)
Dobra wczoraj zlałem stare paliwo z baki i z gażników i nalałem nowego-98 z innej stacji(wcześniej tankowałem na JET). I co sie okazało ... silnik zaczoł "gadac" :bigrazz: oczywiście nie tak jak powinien bo nadal jest coś nie tak ale wina na 90% leży po stronie gażników a nie na szczęście po stronie silnika :] . Zaczołem wiec regulować gażniki i okazało sie że moto już tak nie dymi ale nie pracuje równo myśle że przyczyną jest zbyt duża ilośc paliwa w stasunku do powietrza ale jak wykręce srube regulacji mieszanki o pół obratu więcej to już nie chce zapalać a jak wkręce ją o pół obrotu od moich standardowych ustawień(bo fabryczne już nie dziłają:clap: ) to też nie chce zapalać. Myśle że już wszystkie ustawienia gażników wyczerpałęm albo po prostu coś ominołem i czegoś nie wiem, wszystkie dysze byly wykręcone, wyczyszczone i przedmuchane a moto dalej nie działa tak jak powinien. Teoretycznie jak wina leżała tylk po stronie paliwa to po wyczyszczeniu gażników i wlaniu nowego paliwa moto powinien odpalić bez problemu a tu ... :clap: :biggrin: I teraz pytanie do was ma ktoś może dokładną instrukcje regulacji i czyszczenia gażników i gdzie jest dysza odpowiedzialna za powietrze??(przypominam kawasaki ZXR 750 model H) - może ją ominołem przy czyszczeniu. Aha i jeszcze jedno czy na króccach doprowadzających paliwo i powietrze z gażników(tych gumowych) do cylindra powinno sie znajdywac paliwo?? bo chyba raczej nie, a u mnie jest go na tych gumach sporo i wnioskuje ze może dostawać za dużo paliwa i zalewa mi go. Jeżeli nic mi sie nie uda wskórać to w czwartek oddaje go do mechanika. :icon_exclaim:
Sprawa wygląda następująco:wczoraj rozebralem gażniki wyczyściłem i okazało sie ze w górnej części tam gdzie są membrany są też sprężynki i te srężynki zawineły się wokoł membran dokłądnie na trzech gażnikach (jeden byl ok) po poskładaniu wszystkiego tak jak ma być myślałem że motocykl zapali ale jednak nie zapalił wiec to nie bylo przyczyną(to nie ma nic wspólnego z wolnymi obrotami więc nie mogł zapalic one uchylają sie dopiero pod wpływem ciśnienia powietrza). Regulowałem także śrubami mieszanki(powiedzcie mi czy to jest regulacja mieszanki powietrze-paliwo czy samego powietrza) i okazało sie że po wkreceniu śrub motocykl zaczoł zapalć-jeśli tak to mozna nazwać :icon_exclaim: troche zapalił ale zaraz gasł(to już jakis postęp bo wczesnśniej nawet nie zrobił brum :biggrin: ) i strasznie przy tym dymił. Jeżeli chodzi o płyn w zbiorniku wyrównawczym to wydaje mi sie że go ubyło. Po eksperymentach na zasadzie prób i błedów z tymi srubami regulacji mieszanki okazalo sie że motocykl "zapala" na tylko jeden cylinder pozostałe są zimne a paliwo i iskra jest. Rozmawiałem własnie z mechanikiem i powiedział że to może być wina paliwa - ok tankowałem przed tym wszystkim do pełna ale jeżeli silnk chce zapalić na jeden cylinder to nie może być wina paliwa - ono sobie nie wybiera na którym cylindrze sobie spłonie :bigrazz: jeżeli na jednym płonie to na innych też powinno, wiec to nie paliwo ale na wszelki wypadek zleje jeszcze je i naleje inne :clap: A żeby było śmieszniej to motocykl pali na tym cylindrze na którym ma najgorszą kompresje :clap: Pozostało mi jak narazie nalanie nowego paliwa i wypróbowanie.Jak to nie pomoże to bede zmuszony oddac go do mechanika bo zabrakło mi pomysłów co mogło sie stać, co jeszcze sprawdzić i co zrobić, może jeszcze wy mi coś doradzicie ? Dym z rury wydechowej jest niebieski i dość gęsty
Zapomniałęm właśnie dodać że w płynie nie ma oleju a stan oleju ani nie zmalał ani nie wzrósł także w oleju wody też nie ma a po odkręceniu wlewu korka oleju nic sie tam nie dzieje nie ma żadnych przedmuchów
Witam.Mam kawasaki zxr 750 rok 89. Problem jest tego typu ze moto po dojechani na skrzyzowanie zgasł i od tamtej pory nie chciał zapalić dopiero udało sie zapalić na ssaniu ale po dodaniu gazu od razu gasł jedyne co sie dalo zrobic z nim to odpalenie na ssaniu i zajechanie w ten sposob kawalek - póżniej już nawet tak nie chcial odpalic bo mógł sie już zalać, ale dopchałem do garażu(daleko nie bylo na szczęście :P ) Po rozkreceniu gażników sprawdzeniu kompresjii,zaworów i zozrządu okazało sie że wszystko jest w porządku. A problem dalej jest taki ze moto teraz tylko dymi jak cholera z tłumika i nie chce zapalić(ani na ssani ani bez) paliwo dostaje kompresja ok, zawory ok, rozrząd ok, świece ok, iskra jest tak wiec co to moze być?? Pomóżcie mi bo już nie mam pomysłu co mogło sie stać .Z góry dzieki :banghead: :D :D
;) najlepszym rozwiazaniem jest wozenie ze soba kulek z lozyska :D jak ci jakis idiota wyjedzie lub zajedzie to wtedy go wyprzedzasz wycigasz kuleczki i wyrzucasz za siebie :P ... :mrgreen: :twisted:
jezeli chodzi o nocleg i zaparkowanie maszyny to sprawa wyglada nastepujaco,niedaleko toru jest pole namiotowe(CAMP START),kasuja za wjazd kazdej maszyny,za namiot(oczywiscie gadasz ze nia masz namiotu )za osobe i za 3 dni pobytu ,jezeli bedziesz 2 dni to oddaja ci roznice za jeden dzien,max to 200 zl za 3 dni pobytu na polu,wjezdzasz na pole rozstawiasz namiot stawiasz maszynke kolo niego i to wszytsko,jezeli chodzi o rzeczy pozostawione na miejscu jak kas i ubrania itp,to spoko nic ci nie zginie jest tam policja i super organizacja i super ludzie nik nikomu nic nie kradnie,. Sa tez hotele ale sa cholernie drogie,akurat na ten weeknd ceny dziwgaja o 100% a poza tym w hotelu nie ma tego klimatu ca na polu-tutaj jest zabawa przez caly czas tak ze nie ma czasu sie wyspac:D. Jezeli ktos chce przyjechac w sobote to raczej niech przyjedzie do poludnia bo potem moze byc ciezko z miejscem,w tamtym roku juz popoludniu w sobote nie bylo miejsca.Ja jade w piatek rano i na miejscu jestem po poludniu wtdey jescze jest w miare malo ludzi i mozna sobie dobre miejsce wybrac(wyjezdzam do domu w poniedzialek rano bo w niedziele po wyscigu jada wszyscy i jest straszny tlok a poza tym po calym dniu na torze w tym upale jestem wykonczony). Jezeli chodzi o bilety to w kasach na torze powinny byc w sobote na 90% a jak ktos przyjedzie w piatek to na 100% dostanie bilet. Niedaleko od pola jest tez sklep otwary caly weekend(chyba juz nie pamietam w jaki dzien tam jezdzilismy bo zawsze bylem lekko wstawiony juz haha:P) Ceny w sklepach sa porownywalne do naszych w sumie na jedna osobe na caly weekend zeby sie super zabawic wraz z biletem wystarczy 400zł Dobra to chyba tyle zanudzania jezeli cos jeszcze to dajcie znac powiem co i jak.
Serwisówka do Kawasaki ZXR 750 wersja H1
adi27 odpowiedział(a) na solidna temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
...dzieki solidna za tego manuala... :twisted: -
Ponawiam pytanie o zxr750 (jakie wady i zalety)
adi27 odpowiedział(a) na moffi temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Mam kawaski zxr750 '89r powiem ci tyle ze silnik jest mocny jak cholera twarde zawieszenie jak cholera zeby zrobic na nim 300km musisz kochac bol ,w silniku nic mi sie jak do tej pory nie stalo (jezdze nim juz 5 rok) byle regulowane zawory tylko i nic wiecej ma 60000 przejechane i nic sie nie psuje poza jednym mankamentem tych maszyn - gazniki (chociaz kolega ma zxr '94 i nic mu sie nie psuje) sa juz tak rozwalone ze ciagna lewe powietrze i moto albo zostaje na 3000 albo gasnie, jest to do wyregulowania ale koszt regulacji to 200zł a za gazniki zaplacisz 300(ale trudno je dostac) u mnie jeszcze pokzywily sie tarcze hamulcowe(podobno to tez wada zxr'ow)ale u mnie pokzywily sie od stawiania na przednim kole Teraz myslalem o sprzedazy zxr i kuonie gsxr96 i jednym zdaniem wszyscy mechanicy w okolicy i znajomi odmawiali mi gsxr'a z powodu awaryjnoscu tego sprzetu, jak dziala to dziala a jak sie rozleci to siada wszytsko,ostatnio mialem mozliwosc zobaczenia skrzyni biegow gsxr'a - zostalo zniej kolko zauwarz ze amerykanie jezdza na gsxr poniewaz u nich to tani motocylk i maja tanie czesci, a i tak zeby szalec przerabiaja silniki Mnie sie wydaje ze najrozsadniejszym zakupem w tej chwili to cbr rr jest bardzo wytrzymaly swietnie sie prowadzi -
Kawasaki ZXR 750 co z nimi nie tak ??
adi27 odpowiedział(a) na Oie Master temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Mam kawaski zxr750 '89r powiem ci tyle ze silnik jest mocny jak cholera twarde zawieszenie jak cholera :) zeby zrobic na nim 300km musisz kochac bol ;) ,w silniku nic mi sie jak do tej pory nie stalo (jezdze nim juz 5 rok) byle regulowane zawory tylko i nic wiecej ma 60000 przejechane i nic sie nie psuje poza jednym mankamentem tych maszyn - gazniki ;) (chociaz kolega ma zxr '94 i nic mu sie nie psuje) sa juz tak rozwalone ze ciagna lewe powietrze i moto albo zostaje na 3000 albo gasnie, jest to do wyregulowania ale koszt regulacji to 200zł a za gazniki zaplacisz 300(ale trudno je dostac) u mnie jeszcze pokzywily sie tarcze hamulcowe(podobno to tez wada zxr'ow)ale u mnie pokzywily sie od stawiania na przednim kole Teraz myslalem o sprzedazy zxr i kuonie gsxr96 i jednym zdaniem wszyscy mechanicy w okolicy i znajomi odmawiali mi gsxr'a z powodu awaryjnoscu tego sprzetu, jak dziala to dziala a jak sie rozleci to siada wszytsko,ostatnio mialem mozliwosc zobaczenia skrzyni biegow gsxr'a - zostalo zniej kolko :( zauwarz ze amerykanie jezdza na gsxr poniewaz u nich to tani motocylk i maja tanie czesci, a i tak zeby szalec przerabiaja silniki Mnie sie wydaje ze najrozsadniejszym zakupem w tej chwili to cbr rr jest bardzo wytrzymaly swietnie sie prowadzi -
Niestety nie posiadam takiej ksiazki jak mozesz to poslij mi ta twoja ksiazke na maila z gory dzieki -
to jest za free tutaj masz instrukcje do naszego modelu ja juz to mam na kompie sciagniete poprostu klikasz prawym i robisz zapisz obrazek ;) albo zaznaczasz go calego i dajesz zapisz :P http://www.buykawasaki.com/Default.asp?str...ID=2&intParts=1 [ Dopisane: 13-07-2005, 23:29 ] na maila przeslalem ci dade serwisowe do wszystkich modeli kawasaki tam znajdziesz wszystko co cie interesuje :P -
czesc...jechal bym z toba ale musial bym zmienic motocykl i miec kase ale do brna pojedziemy napewno razem :D mam nadzieje ze wyprawa ci sie uda :D :mrgreen: :D ;) [ Dopisane: 13-07-2005, 14:28 ] aha no i teraz nie moge jechac bo reka mi nie pozwala :cry:
Czesc oto adres stronki gdzie masz cala indstrukcje obslugi http://www.buykawasaki.com/Default.asp?str...ID=2&intParts=1
