15 -
Treść opublikowana przez samurajdawid
				W motorze nie załącza się wentylator, Suzuki Bandit 400, '92 r.
samurajdawid odpowiedział(a) na samurajdawid temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Właśnie wróciłem z garażu. Więc tak: 1) wentylator działa po odłączeniu kabelka od czujki cieczy 2) motor zapalił, ale syczy z tego uszczelnienia pastą, w miejscu, w którym zrobiła się nieszczelność. 3) poziom płynu chłodniczego nawet po tym wycieku jest na poziomie odpowiednik. Znalazłem już czujnik do motoru. Wymienię go i w tedy dam znać co i jak dalej. Muszę też dosczelnić termostat, żeby już nie syczał. Dla pewności także ściągnę go i sprawdzę, czy działa.- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Dziękuję za odpowiedzi. Jeżeli chodzi o poziom płynu chłodniczego, to jest go tyle, ile powinno być. Zmieniany całkowicie 1,5 miesiąca temu przy wymianie skrzyni biegów. Cały układ chłodniczy był przy tej okazji uszczelniany taką specjalną pastą i właśnie na tym uszczelnieniu pojawiła się szczelina drobna. Więc nie wyciekło z korka. Uszczelka pod głowicą także jest nowa. Jutro sprawdzę termostat, ale przyczyna tkwi prawdopodobnie w czujniku temperatury. Bo jak pisałem nie załącza się wentylator w ogóle. To nie tak, że jeżdżę na motorze nie sprawdzając jego stanu technicznego. 3 dni temu odebrałem go od Mechanika i zapewnił mnie, ze wszysystko jest ok. A tu jadąc od niego ( po 32 km jazdy naprawdę spokojnej ) stało się to, co się stało. A dzisiaj do tego wyszło, że spaliy się świece ( nówki, 4 dniowe !!! )- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
W czasie jazdy wentylator się kręci. Dziś jednak w czasie jazdy, wyciekł płyn chłodniczy na łączeniu termostatu gdy stanąłem na światłach. Przestraszyłem się, bo płyn po tym jak spadł na silnik odparował i "zadymiło się" wyłączyłem silnik i zepchałem motor na chodnik. Po 10 minutach odpaliłem silnik i pojechałem dalej. Płyn chłodniczy już nie wyciekał. Co robić dalej z układem chłodniczym? Bardzo proszę o pomoc. Ciągłe awarie w motorze powodują frustrację u mnie, a do tego boję się o silnik. Pozdrawiam Dawid- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Dzień dobry. Mój aktualny problem wygląda tak, że nie włącza się wentylator w motorze. Boję się z tego względu jechać dalej, zebym nie zagotował motoru. Kłopot zaczął się pojawiać po tym, jak raz odpaliłem motor od samochodu. czy mogło się coś spalić ? gdzie szukać czujnika temperatury żeby ew. wynienić go na nowy? Pozdrawiam Dawid- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Motor już działa :-) przyczyną problemu były o (dziwo!!) spalone świece. Świece w motorze były nowiuteńkie ( miesiąc temu wymieniane ). Mechanik powiedział mi, że za długo na ssaniu go trzymałem, zbyt niskie obroty w czasie jazdy i zalewał się paliwem. Ważne, ze już chodzi i wszystko ok. Poza teraz jeszcze chłodnicą, ale to już w nowym temacie napiszę. Pozdrawiam Wszystkich i dziękuję za pomoc :-) Dawid- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Więc sytuacja wygląda tak: zbadałem poziom oleju, tak jak mi to wcześniej powiedział Pan Piotr. Było pomiędzy MIN a MAX, więc dobrze. Później, także poziom oleju nie był za wysoki. Z gaźników wylałem za pomocą kraników sporo benzyny ( pół pudełka po margarynie KAMA ). Sprawdziłem także zaworek iglicowy i porównałem do zdjęcia w książce i nie był uszkodzony, ani zaśniedziały, ani nic nie było w nim niepokojącego ( jakieś otarcia, czy pęknięcia, itp. ) Tyle sprawdziłem dzisiaj. Pozdrawiam Dawid- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Dzisiaj dopiero zobaczę na motor, bo wczoraj nie miałem kiedy. To powiem szczerze, że zmartwiłem się tymi odpowiedziami. Miesiąc temu wymieniłem skrzynię biegów, bo kupiłem motor z zatajoną wadą (uszkodzona 2ka), a teraz znowu awaria. Nie daży mi się ten motor, a wydałem na niego długo zapracowane pieniądze :/ ehhh A jeżeli się się potwierdzą Wasze przypuszczenia, to co mam zrobić ?- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
To znaczy mam co mam połączyć ze sobą ?- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
	Cześć, mam następujący problem z motorem: otóż mniej więcej po 3 tygodniach stania chciałem odpalić motor. Podczas pierwszych prób nie zaskoczył. Pomyślałem tak : było zimno , pewnie akumulator się rozładował. Więc podpiąłem go do prostownika, naładowałem lecz nadal nic. Starter działa, słychać rozrusznik, ale nie zakręcił ani razu. Rozrusznik się grzeje w dodatku. Paliwo jest, świece nowe, przewody zapłonowe i fajnki też nowe. BEzpieczniki ok, świece podają iskrę. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Dawid
- 22 odpowiedzi
- wentylator
 - chłodnica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
				Szarpanie na drugim biegu
Jeśli chodzi o silnik używany, to faktycznie też mi tak kilka osób mówiło. Kupić i znowu się okaże, że jest to samo, albo coś innego do wymiany. Spróbuję się dowiedzieć, czy w okolicy mogę zrobić to sprzęgło kłowe i ile będzie to kosztować. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za pomoc :-) Naprawdę bardzo dużo się od Was dowiedziałem. Jak tylko rozwiążę problem, to napewno napiszę jak został rozwiązany. Pozdrawiam serdecznie :-) -
Jeśli chodzi o koszt naprawy, to nie przewyższył ceny motoru, ale za te same pieniądze kupię cały silnik. Dziękuję za podanie tylu cennych rad. Z pewnością wszystko przeanalizuję z mechanikiem, poradzę się i ich i weźmiemy się do pracy. Mam nadzieję, że uda się naprawić motor. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :-) -
Wiece co, jest dokładnie tak, jak mówiliście. Niestety remont silnika przewyższa jego wartość. Motor kupiłem w grudniu, mój pierwszy. Pan, od którego go kupiłem zapewniał mnie, że nie będę mieć z nim żadnych problemów. A tu się okazało, że jednak są i to poważne. Wiem, że to nie jest odpowiednie miejsce na taki temat, ale czy orientujecie się, czy istnieje możliwość oddania motoru gdy w momencie kupna sprzedający był świadomy istnienia wady w motorze, a jego zapewnienia o bardzo dobrym stanie były jak się okazuje tylko "ofertą wepchania młodemu"? -
Dziękuję za pomoc. Coś mi się rozjaśniło przynajmniej w cały,m problemie. Do mechanika i tak miałem jechać, ale chciałem się wcześniej właśnie co nie co o tym dowiedzieć. Dzięki serdeczne raz jeszcze. -
Tak, łańcuch jest odpowiedni naciągnięty. Luz wg książki zachowany (2,5-3,5 cm) Więc trzeba będzie wymienić całe sprzęgło, czy da się tylko dwójki ? -
	Dzień dobry. Mam pewien problem ze swoim Banditem 400 (rocznik '96). Mianowicie na drugim biegu czasem, nie zawsze szarpnie motorem do przodu, i te szarpnięcia sią takie przerywane. Co ciekawe, gdy motor stoi na podnóżkach i tylne koło nie dotyka podłoża i wrzucę dwójkę, tych szarpnięć nie ma. Prawo jazdy mam od 5 miesięcy, motor też. Jak mi powiedział Pan, od którego go kupiłem takich objawów nie było, a zadzwoniłęm do niego gdy tylko się to szarpanie pojawiło. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
