23 -
Treść opublikowana przez mochicanin
dzieki sprawdze i tak oddam do serwisu bo mnie troche poirytowali
warsztat i nie było takiego problemu.
no wlasnie właczam zapłon i wylączam i słychac jak pyka wiec i pompa pracuje najsmieszniejsze jest to ze jak juz sie rozgrzeje to nie ma problemu chociaz teraz mi sie przypomnialo ze jak go zapale to musze trzymac gaz przez jakis momet bo gasnie nawet na zaciągnietym ssaniu
gazniki tez były robione.
posiadam virago 535 i mam problem z odpalaniem tzn jak postoi pare dni to urochomienie jego trwa jakis 5 minut. Bardzo długo kręci. Co to moze byc. (świece wymienione)
jak przedłużyc kable do kierunków tylnich, gdzie można kupic jakies kostki na okrągłe styki. No i jak pociagnąć kabelek, bo niestety przez ten otwór gdzie jest pierwotnie sie juz nie da bo zajęty na płaskownik.
Jak zamocować nowe kierunki w virago
mochicanin odpowiedział(a) na mochicanin temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tylne. Za każdym razem trzeba wyjmować kable przez błotnik żeby tylko zmienić kierunkowsaż? -
Mam problem bo nie wiem jak zamocować kierunkie w virago 535. Chodzi o przewody elekryczne. Gdzie są od nich łączenia bo nie moge ich zlokalizować. Czy przy przedluzaniu musze kupic nowe kable.
jak by to był akumulator to by ze spychu zapalił. to napewno nie akumulator. Motor mi po prostu przestał jechac na trasie przy 120. więc nie mógł mi sie wyładować.NAPEWNO ELEKTRYKA ale co to nie wiem.
41R-71 FX257N 066500-1572 12,8V TURN SIGNAL 27W*2+3,4W 21(23)W*2+3,4W HAZARD WARNING 27W MAX 4BULBS TAKIE JEST OPIS TEGO UŻĄDZENIA. CO TO JEST??????? JAK JEST PODŁĄCZONE TO PSTRYKA PO WŁĄCZENIU KIERUNKOWSKAZÓW, WCZESNIEJ JAK SIE ZWALIŁ MOTOR TO TYKAŁ TEŻ PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA. TERAZ JUZ TYLKO PRZY KIERUNKACH NO I LAMPKA OD JAŁOWEGO TROCHE PRZYGASA. pOZA TYM NIE MA ŻADNYCH SWIATEŁ SYGNAŁU ZE SPYCHU TEZ NIE IDZIE CO CHYBA LOGICZNE. JAK TO NAPRAWIC A MOŻE TO PO PROSTU TRZEBA WYMIENIĆ. ROZEBRAC TEGO SIE NIE DA. ZCHODZI TYLKO WTYCZKA.I NIC POZA TYM. POZDRAWIAM.
mam problem. jak przełącze kluczyki to motorek mi nie pali. nie ma świateł i w ogóle cos brzęczy. Doszedłem co to pstryka ( np. przy właczaniu kierunku). Jest to umiszczone pod atrapą z prawej strony (virago 535), Taka mała skrzynka osadzona na gumowej obejmie do której podłączony jest kabel kostką. nie wiem jak sie to nazywa i jak sie sprawdza czy jest dobre. bezpieczniki sprawdzone.Proszę o pomoc. [ Dopisane: 10-09-2005, 12:15 ] Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VIrago- coś z elektryką
dzięki postaram sie cos tam zdzialac -
w którym miejscu jest regulator napięcia??? -
Jadąć na trasie zgasł mi motor. Nie mogę go ani dpalic na popych ani przez starter. Przy rozruszniku dziwnie pyka, dzieje sie to tez kiedy jest juz lampka zapalona na jałowym biegu. Do tego nie działąja zadne swiata. NIe wiem czy to akumulator, ale chyba nie bo by na popych zapalił. Proszę o radę. Pozdrawiam! 8O
dzieki to w takim razie chyba krućce są do wymiany. bo przy wiekszych prędkościach jak 80 w góre wogule nie chce iśc. dławi sie i strzela. pewnie powietrze sie dostaje.czy sylikon załatwi ten problem na krótki czas bo musze na nie czekać około 1,5 tygodnia
szyba do choppera / cruisera - modele, producenci
mochicanin odpowiedział(a) na AdamS temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
czy zainstalowanie szyby wpływa w znacznym stopniu na osiagi i komfort jazdy. jaką najlepiej założyc, małą czy dużą z wiewką na kolana. -
czy na biegou jałowym da sie wyczuc żle wyregulowany gaźnik. albo jak najlepiej to sprawdzić.
YAMAHA Service Manual
mochicanin odpowiedział(a) na Piotr Dudek temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
BARDZO PROSZĘ O MANUALA DO XVS1100L. -
POTRZEBUJE MANUALA DO VIRAGO 535 Z 94 r. LUB JAKIESZ INNE PIERDOŁKI. POZDRAWIAM.
jakie są obiawy nieszczelnego krućca?
mochicanin opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
co sie dzieje jak kuruciec jest nieszczelny np. sparciały. -
motor mi sie zachłystuje. jak dochodzi do 80 km/h to reaguje jakby trzeba by go przełączyc na rezerwe ale bak jest pełny. nie dzieje sie to oczywiscie zawsze ale dosc często. Jaka to może być przyczyna.
kupie gmole i stelaże do sakw (sakwy też). najlepiej w dobrym stanie używane albo nowe w dobrej cenie.
chciałbym kupic gmole i stelaże do sakw yamahy virago 535 najlepiej używane ale nie wiem gdzie takie używki są na necie.
