			michasik2
				Postów33
Treść opublikowana przez michasik2
	ładowanie vs obroty - mz etz 250michasik2 odpowiedział(a) na michasik2 temat w Mechanika Motocykli 2T zapłon elektroniczny gaźnik czysty dysze nowe. ale dlaczego bez masy na regulatorze chodzi normalnie a z masą już nie bardzo. gdyby łapał lewe powietrze to z obrotów by nie schodził w obu przypadkach? a wolno to znaczy wolno :crossy: schodzi tak jakby zacinała się linka gazu lub przepustnica
	problem jest taki najpierw ,miałem problemy z palącymi się żarówkami przez za duże napięcie. poradziliście mi żeby wymienić regulator ( niepotrzebnie ; )) no ale zmieniłem 6 diodowy na 9 diodowy i... nie było efektu. oba regulatory ładują tak samo ( ładowały mi do około 21v) ale problem ładowania rozwiązałem. wystarczyło podpiąć masę do regulatora i napięcie było maksymalnie 14.1 ale... mz zaczęła bardzo powoli schodzić z obrotów. wygląda to tak jakby linka lub przepustnica się zacierała ale.. jeśli odłączę masę z regulatora silnik równiej pracuje a obroty spadają normalnie. i teraz prośba pomóżcie bo skończyły mi się pomysły jak rozwiązać problem obrotów? :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
	dzisiaj zmierzyłem napięcie wynik jest porażający ;) 20.9 przy około 4.5 tyś obrotów porażka :D
	no dobra to wiem już czym sie różni. ale czy coś jest nie tak jeśli mam 6 diodowy regulator? i nadal czekam na odpowiedź czy uszkodzenie alternatora wpływa na ładowanie ( czytaj post wyżej) ??? i jeśli ktoś może mi odpowiedzieć na temat łożysk... jakie są łożyska w tylnym kole w mz 250 etz. chcę je kupić na www.agmot.pl ale jest ich tam sporo i nie wiem które to mają być. z góry dzieki
	co do regulatora. 6 diodowy ale jeździłem wcześniej na takim cały sezon i było ok. teraz założony jest nowy identyczny jak był. a co za różnica czy 6 cz 9 diodowy? mam dodatkowe pytanie. kawał czasu temu kumpel mierzył mi miernikiem czy stojan alternatora jest cały... i okazało sie że jest lekko uszkodzony ( jak on to powiedział "lekkie spięcie") ale jeszcze pojeździ. i teraz pytanie - czy ma to jakiś wpływ na to że może podawać za duże napięcie? nie powiedziałem wcześniej że wtyczka na żarówkę w reflektorze była nadtopiona przy stykach. (teraz jest wszystko git oczyszczone). napięcie zmierzę jak będę miał czas ale moto kawał drogi z tąd więc nie wiem kiedy to będzie.
	witam mam etz 250 84r. regulator elektroniczny od poloneza ( w poprzednim sezonie na takim jeździłem było wszystko ok). teraz niestety pali mi żarówki ale nie wszystkie. tylko w reflektorze H4 pali mi albo krótkie albo długie. koszt żarówki niby mały ale po przejechaniu 100 metrów żarówka jest do zmiany. może wy macie jakieś pomysły? styki przy żarówce dokładnie przeczyszczone
	zaczęło się od tego że chciałem uszczelnić dekielek od sprzęgła. rozkręciłem wszystko, poskładałem, uszczelniłem i ... czasami coś stuka w silniku. dźwięk jest podobny do tego jak sie wrzuca bieg tylko głośniejszy. nie jest to cały czas tylko od czasu do czasu zazwyczaj na światłach jak go trzymam na sprzęgle. co to może być?? może ktoś mi coś doradzić ?? sprzęgło działa dobrze ( na poczatku nie bardzo chciało chodzić ale teraz jest juz ok). najbardziej dołujące jest to, że wydmuchało mi uszczelke i nadal mi kapie olej :/ i tak z ciekawości zapytam czy tylko moja mz ma taki silnik w oleju czy to normalne?? pare dni temu widziałem etz i silnik jak nowka zero wycieków itd czekam na odpowiedzi i z góry dzieki dodam jeszcze że olej spuszczałem przez tą srubę ze sprezynką bo od spustu była zjechana i nie dałem rady jej ruszyć. kulka wypadła ale założyłem inną i napewno jest na miejscu. ma to znaczenie jaka kulka?>? moja jest z jakiegoś łożyska ale wielkość chyba ta sama
	Jakie wasze MZ osiągają prędkości maksymalnemichasik2 odpowiedział(a) na Opals temat w Mechanika Motocykli 2T Krzycho o jakiej mz mówisz ?? 3.5l spalanie?? jakim cudem?? mi pali 5.5 i uważam ze to nienajgorszy wynik
	problem taki jak w temacie. kupiłem używaną pompkę na allegro niby 100 % sprawną. jak się okazało ma wyszczerbioną jedną gumkę. pytałem w sklepie ile taka gumka kosztuje. usłyszałem że samych gumek nie ma ale jest w zestawach naprawczych który kosztuje 116 zł :) więc jak dla mnie sporo za dużo. konto sprzedającego zostało zablokowane. teraz pytanie do was. gdzie można kupić samą gumkę?? pozdrawiam
	co do rospisek w sprawie oleju. może i przesadzam ale ja mam strzykawkę 20 cm chyba z tym że jedna strzykawka = jeden litr benzyny. zawsze tankuje pełne litry i problem z głowy tylko wadą jest to że duzo zabawy :icon_rolleyes:
	Pompa hamulcowa z innego moto do MZmichasik2 odpowiedział(a) na MariuszN temat w Mechanika Motocykli 2T a moze zamiast bawic sie w starą pompke od japońca może zainwestować w ta nową do mz z AGmotu?? ktos ją ma, może coś o niej powie?? ja miałem zamiar zmienić pompkę bo podobno siła hamowania jest dużo większa i można swobodnie regulować siłę hamowania. u mnie na starej pompce trzeba było wcisnąć do oporu to wtedy już coś tam hamowało :twisted: poza tym jak kupię ta nową z agmotu to mam pewnosć ze nic mi nie będzie ciekło i że wszystko bedzie pasowało. czekam na wasze opinie bo koszt przerobienia etki na pompkę od japońca to około 100 zł a jak dobrze pamietam a wgmocie ta pompka kosztuje 170 zł fakt 70 zł wiecej ale wiesz co kupujesz.
	Pompa hamulcowa z innego moto do MZmichasik2 odpowiedział(a) na MariuszN temat w Mechanika Motocykli 2T a ile taka przejsciowka kosztuje?? moze kosztowac??
	Pompa hamulcowa z innego moto do MZmichasik2 odpowiedział(a) na MariuszN temat w Mechanika Motocykli 2T mam takie małe pytanko mówiliście o przewodzie z agmotu http://www.allegro.pl/item91132031_pompa_h...g_jak_nowa.html czy pasowałby do tej pompki?? moja orginalna od mz jest w tragicznym stanie i mam dość wymiany uszczelek co 2 tygodnie bo po takim czasie pada mi ta w środku od ciśnienia. a poza uszczelkami uchwyt pod klamką jest pęknięty. z góry dzięki za pomoc
	Nauka jazdy a pozdrawianie siemichasik2 odpowiedział(a) na Denzel25 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki co do tego to jeśli widzę to staram sie odmachiwać. kiedys miałem inne podejście ze skuter to nie motor ale kumpel ma młodszego brata który nie ma prawka a jeździc sie chce dlatego jeździ skuterem. od tamtej pory zmieniłem zdanie. piszecie że ludzie na skuterach nie odmachują. nie wiem jak u was ale w lublinie jest sporo ludzi którzy podnoszą łapę. nie piszę o starych dziadkach bo wiekszość z nich ( bez urazy ) nawet na mnie nie patrzy pisaliscie tez ze jak ktos jedzie MZ to nie pozdrawiacie. wasz wybór. mnie nie stać narazie na nic lepszego więc jeżdżę MZ i jeśli kogoś widzę to jeśli nie odmacham to przynajmniej głową kiwnę.
	powiedziałem orientayjnie te 12 tyś. ale gdyby nie igła to by tyle wskazywał :) jutro zajżę tam i zobaczymy co i jak, ale dzieki za info
	więc mam pewien problem mój obrotomierz działa jak chce :/ raz chodzi dobrze a raz jak wykręce MZ na większe obroty to zamyka mi obrotomierz. nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. jak odkręcę mocniej gaz to momentalnie wskakuje mi jakieś 12 tyś obrotów :) tak wskazuje obrotomierz bo po dźwięku silnika słychać że jest wszystko OK. jeszcze jedno jak obrotomierz tak zgłupieje to słychać taki dziwny szum. zeby obrotomierz zaczął znów normalnie ( na chwile) działać to obroty muszą spaść do 2 tyś ktoś wie co to może być??
	a moze fajka jest popsuta?? jeśli bredzę to mnie poprawcie :P
	mam pytanie po co ludzie ucinają rurki w kraniku??. ostatnio jak jechałem moją etz 250 ( kranik otwarty - nie na rezerwie) chciałem sprawdzić ile przejadę na rezerwie. dobrze że kumpel zajżał do baku bo została resztka benzyny inaczej pchałbym motorek na stację. przydałaby mi sie rezerwa ale wnioskuję że kranik w mojej etz ma ucięte rurki. co zrobić zeby mieć rezerwę??
	a może ten króciec był dorabiany do innego gaźnika?? bo typ pisze że miał go przy swojej etz 250. a i ten króciec napewno był szlifowany. oznaczenie ma to samo ale widać jak sróba wyrobiła swój gwint. [ Dopisane: 28-07-2005, 17:40 ] jeszcze jedno pytanie na temat króćca z jednej strony jest faktycznie oznaczenie EM 250 ale z drugiej jest liczba jamiałem orginalnie 15 a kupiłem króciec z liczbą 5 to ma jakieś znaczenie?? gosć w sklepie powiedzial mi że to może być od TS ki co wy na to??
	no więc zastanawiam sie czy są rużne rodzaje kolektorów kupiłem na allegro króciec i dzisiaj chciałem go zamontować. wszystko pięknie czysto itd. dokręcam śróbki i widze że gaźnik opiera się o silnik!! a guma od filtra jest strasznie wykrzywiona. po oględzinach stwierdziłem że ktuciec który kupiłem ma tak jakby zeszlifowany jeden bok ( mocowanie do cylindra) tak że kruciec nie jest pod odpowiednim kątem i gaźnik opiera sie na silniku. czym mocniej dokręcałem śruby tym gaźnik był niżej. powiedzcie mi czy są jakieś odmiany tych króćców bo nie wiem co robić. jeżeli są rużne odmiany to trudno ale jeżeli nie to będę chciał zwrot kasy od gościa od którego kupiłem albo dostanie negatywa a ja jakoś to dopasuję mam zamiar zeszlifować jedną podkładkę ( ta plastikowa łączaca kruciec z cylindrem bo mam takie dwie) i jakoś to poskręcać.
	Ładowanie w ETZ raz jest a raz niemichasik2 odpowiedział(a) na Łukasz Kozik temat w Mechanika Motocykli 2T ja mam prawie identycznie jak ty i okazało się ze mam lekkie zwarcie na stojanie alternatora. na wysokich obrotach działa a na niskich gaśnie. bez świateł pali i jeździ bosko :]
	ułamany uchwyt krućca w etz 250michasik2 odpowiedział(a) na michasik2 temat w Mechanika Motocykli 2T chyba znalazłem przyczynę tego że gasła na światłach. po tym jak wypadł mi bezpiecznik i go znowu docisnąłem chodzi pięknie ale znalazłem coś co mogło powodować gaśnięcie. stacyjka jest chyba jakaś lewa bo kluczyk ma luzy i czasami nie ma zapłonu - tak na chwile a potem jest. a co do akumulatora to podobno 2 letni ale czy to prawda to nie wiem. będę musiał zmierzyć napięcie.
	ułamany uchwyt krućca w etz 250michasik2 odpowiedział(a) na michasik2 temat w Mechanika Motocykli 2T kruciec zakupiony !! 29 zł z kosztami przesyłki. co do tłumika to jest trochę pogięty od spodu ale nie wydaje mi sie zeby to przeszkadzało ( ja się nie znam więc moge się mylic) gaźnik mam stary ale żadnego paproszka w środku nie było. obroty ustawiłem już na około1200 i bez świateł trzyma pięknie tylko na swiatłach gaśnie. może ten regulator napięcia :P najpierw zrobię kruciec ( jak dojdzie) a potem te światła. gość sam robił elektrykę więc może coś zje*ał :D
