MarkoSM
20 -
Treść opublikowana przez MarkoSM
Duze obroty po malym szlifie moto.
MarkoSM odpowiedział(a) na MarkoSM temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zriobione , znalazlem ową śrubke , dzieki za pomoc ;) -
Sprawdze to w wolnym czasie , aczkolwiek jak sam sie z tym nie uporam i tak daje do mechanika w tym tyg. -
Oj szczerze tego nie wiem , bylem przekonany że wtrysku nie da sie wyregulować po przez "śrubkę" . -
Dokladniej chodzo o Er-6N 2006 ( na wtrysku) , mialem malego szlifa i teraz przy odpalonym moto. obroty trzymaja sie w granicach 1500-1700 i tu pytanie gdzie grzebać ? czy to jakiś czujnik mogł pier? . Jeżeli chodzi o silnik to lekko przytarty dekielek .
Kawasaki ER6N i dziwnie świszczący wydech
MarkoSM opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Od 2 dni , przy dodawaniu gazu moto wydaje dziwny dzwięk z wydechu przypominający świst , co może być powodem ? wczesniej tego nie miałem :/ -
Jutro daje do mechanika , pytam sie aby sie zorientować na co moge sie przygotować i jakie koszta...
Dekiel sprzegła przykarany wymieniłem , i jest mały problem z tempereaturą silnika , po chwili jazdy silnik jest juz gorący , wiekszość jazdy wiatrak chodzi lecz lampka od temperatury nie zapala sie. Dwa wężyki od chłodnicy są gorące u znajomego z dwóch jest tylko jeden gorący , co może być przyczyną ze sie grzeje ? , zapowietrzony lub coś bardziej gorszego ?... Zbiornik z płynem chłodniczym i przy nim wężyk odpowietrzający to jak stanąłem to kilka dobrych kropli z niego spadło . Dzis poszedłem odpalić moto na 3 min zobaczyc czy nigdzie nic nie cieknie , no i nic . Po tych 3 min. pracy silnika głowica gorąca , pompa wody tak samo jak i węzyki od chłodnicy ... :/
Gdzie dostane tą część ?
MarkoSM odpowiedział(a) na MarkoSM temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
czesc zamowiona ze strony http://kawasaki-czesci.motolagow.pl/ , pierw wysłałem zapytanie o czesc + zdj i odpisali co za czesc i cena 63zł -
Na stronie kawasaki http://www.kawasaki-sklep.pl/palio/html.run?_Instance=kawasaki&_PageID=1&_RowID=225715&_CatID=0 nr katalogowy i nazwa to rod-pusch 131160018 . Czy to ta częsc bedzie?:D -
Ostatnio przy zmianie dekla pękło http://imageshack.us/a/img713/9277/20130426197.jpg http://imageshack.us/a/img826/3714/20130426200.jpg , jak wogle to sie nazywa ? , chce zamowic nowke ale pierw musze wiedziec jak to sie nazywa . Porsił bym o szybkie info Motocykl to Kawasaki ER6n z 2006 roku
moto za 2 dni stawiam do mechanika , oleju nic nie ubyło jest full , płyn chłodniczy to samo , jedynie co przez dekiel spier.
niestety wyszła mała lipka i wpadłem w poslizg moim Er6N uszkodzenia to upier. owiewka + dekiel szprzegła przykaranay przez ktory wycieka olej http://imageshack.us/phot...0130415171.jpg/ , podstawiłem moto pod garaż , zrobiłem 2 rundki wokoło garazy po woli i wiatrak Łuuuuu... silnik łapie temperature dosłownie w moment . Czy t moze być przyczyną uszkodzenia tego dekla czy podczas gleby mogło coś sie jeszcze stać , nigdzie indziej jakich kolwiek uszkodzen silnika/chłodnicy nie ma :/
Co powiecie o Kawasaki ER-6n ( ER6 N , ER-6f )
MarkoSM odpowiedział(a) na yuzzek temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
http://www.24mx.pl/m...-6n-2006/28476/ ten zestawik lub http://moto.allegro.pl/castrol-power-1-4t-gps-10w40-10w-40-4l-kurier-i3085741130.html#tabsAnchor by był git ?;] i czy to ma być połsyntetyk czy full syntetyk ? -
Mam pare pytan , od tygodznia posiadam kawasaki ER6N 2006r . i planuje zmienic olej jak i filtr, i szczerze nie wiem jaki to ma byc olej+filtr i czy mogli byście coś dobrego polecić. I jeżeli chodzi o olej , przy kupnie nie sprawdziłem dokładnie , widziałem przez szybke przezroczyste czyli mysle olej czysty :} , ale dzis na szybko wpadłem do garazu i odpaliłem na kilka min. moto , odziwo moim oczom w okienku zaczął sie ukazywać czarny olej , i tu pytanie czy to jest normalne ze po uruchomieniu moto poziom oleju w okienku bedzie sie podnosił ? czy ciagle musi być widoczny. Szczerze troche sie tym przejąłem bo mysle ze jest troche mało oleju a jechałem jeszcze nim 200km jak kupiłem. -
Kupie KTM LC4 640 Prestige SM cena max 12tys. :} pisac w temacie lub wiadomosc na konto :]
Pytanie w sprawie badan !
MarkoSM odpowiedział(a) na MarkoSM temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Znalazłem na gogle taki sam wniosek , powpisywałem to samo co u mnie na kartce , i chce wiedziec jak to wyglada bo zdania są podzielone jak sie pytam na forach wiec dam takie cos i chce wiedzie czy to bedzie terminowe czy w punkcie 2 oznacza tylko ze za 4 lata tylko mam przyjsc na kontrole i to ze bede miał BEZTERMINOWE gdyz w 1 punkcie skresilone jest ISTNIENIE ! 1. brak/istnienie( istnienie skreslone)**) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymaga- ne jest posiadanie prawa jazdy kategorii: A zaznaczone ! A, A1, B, B1, T, B+E***) C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E oraz pozwolenia do kierowania tramwajem***); 2. ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia****) ( WPISANY KOD 01.06) .......................................................................................................................................................................... Data ponownego lub kontrolnego badania lekarskiego : ( WPISANE 4 lata ) Objaśnienia: *) Wpisać odpowiednią kwalifikację prawną przeprowadzanego badania lekarskiego. **) Niepotrzebne skreślić. ***) Zaznaczyć właściwy kwadrat literką "X", a w przypadku braku badania wpisać "NB". ****) Wpisać właściwe kody i subkody ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia określone w części II, pkt 3.5, ppkt 1-4, 25 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679). Kody należy oddzielać znakiem "/". -
no coż :] , najwazniejsze jest to ze moge jedzic motorem i raz na pare lat na badania kontrolne wpasc i wydac te 200zł ;] Ubedzie troche kasy ale wazne ze bedzie prawko -
Byłem prywatnie :D zabuliłem 70zł -
hehe niezle :] ja własnie rozpoczynam karieire z lepszym Moto a konkretnie to Supermoto :] i z tego powodu sie ciesze ;] a te przepisy co mają wejsc w styczniu to "no comment" ;] Wiec musze w tym roku zrobic ;] -
xD a co do tego kodu 0.06 co on oznacza ? moze wiesz ;] -
Zrobiłem dzisiaj badanie i nie wiem o co B , ale wydaje mi sie ze bede miał prawko na czas okreslony a mianowicie. Na kartce ktorą dostałem jest tak 1. brak/istnieje( istnieje jest skreslone) przeciwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi do ktorych wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategori i A zaznaczone 2. Ograniczenie w korzystaniu z uprawnien do kierowania pojazdem ze wzgl. na stan zdrowia ( i mam wpisa 0,06 lub 0/06 tak to wyglada ) Data ponownego lub kontrolnego badania lekarskiego napisane 4 luty/ lub lata :D szczerze nie wiem !!! I tu mi chodzi czy tu moze byc wpisane 4 luty czy mam robic kontrolne badania "za 4 lata" i co oznaza to 0,06 lub 0/06 nosze okulary -1.7 na jedno i drugie oko od ponad 5 lat , a duzo jest przypadkow z wiekszymi wadami i tylko nakaz jazdy w okularach i bezterminowe I interesuje mnie bardzie co oznacza ten kod 0.06 ? w google nie ma nic o tym , zazwyczaj pokazuje sie tylko 01.06
