29 -
Treść opublikowana przez alpaprime509
Honda cr 125 1997 problem z obrotami na ciepłym.
alpaprime509 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Wtam, otóż mam problem z obrotami.Po rozgrzaniu motocykla jezdzi super tak jak powinna zbiera sie i nie dławi ale problem powstaje gdy sie zagrzeje lub silnik po prostu zrobi sie gorący to nie moze sie zebrac tak od 1-4k obrotow jedzie normalnie ale jak chce przygazowac to ma problemy z otworzeniem zaworu i nie moze sie zebrac.. Sprawdzałem zawór wydechowy jest w porządku. Gaźnik przeczyszczony Filtr powietrza w porządku Membrana w porządku świeca nowa NGK Prosze o pomoc i cenne wskazówki. -
Honda Cr 125 1997 Dławienie
alpaprime509 odpowiedział(a) na alpaprime509 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
no dobrze skoro tak to zawioze go w przyszłym tyg do remontu :D -
może cylindra nie rozsadzi :D nie no.. powiem tak jest lepiej niż myślałem jedynie to trzeba gaźnik podregulować dostosuje sie do rad kolegi wyżej ;) -
to nie ja zepsułęm kolego ;)taki już kupiłem a ja niestety naprawiam a poza tym moto juz chodzi kompresja wrocila teraz wystarczy doregulowac ganik i smigac;) -
dzis sprawdzilem i powodem bylo wystajacy zawor wydechowy ocieralo o tlok troche go obszlifowalo a pierscien tak jakby wtopil w toka ale juz zdjalem go troche obszlifowalem pilnikiem wyregulowalem zawor i zakladam od nowa i dam znac jak smiga;) -
a że momentalnie stracił kompresje to co moze byc powodem? -
a jak to zrobic? -
czyli nie da sie doregulować zapłonu? -
uszczelniaczy na wale nie zmienialem jutro rozbiore gaznik i sprawdze.. jest mozliwosc ze jest rozregulowany zaplon? -
ale w tym problem że wcześniej też tak miał na zimnym jechał a na ciepłym dławiło i nie mogl sie zebrac bo podobno byly luzy na tłoku a po remoncie niby cos lepiej ale dalej nie chodzi tak jak powinno dodam jescze że na zimnym odpala na kopke a na ciepłym wgl nie chce musze na popych odpalać teraz to juz wgl nie chce odpalic sprawdzalem swiece wydaje sie byc sucha sprawdzalem na drugiej tez nie odpali na dodatek strzela z wydechu probowalem na popych i na kopke wgl nie daje znaku zycia.. prosze o pomoc -
Cześć. Na wstępie chciałem oznajmić że po wymianie tłoka zrobieniu szlifa itp.. przy docieraniu hondy gdy dałem troche wiecej gazu zaczęło ją dławić odrazu mówie że iglice mam na samym dole a rozmiar tłoka to 54,94 jest możliwość że ma za małą dawke paliwa? Naprawde prosze was o szybka pomoc.. -
Kto jeździ bez dozownika oleju ??
alpaprime509 odpowiedział(a) na Hipolit temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ja osobiscie zdjalem dozownik po czym jak zatarło tłok przytkało rurke z dozownika nie dostał oleju. -
Jaki motocykl kupić po cr250?Co myślicie o crf450
alpaprime509 odpowiedział(a) na Lukasz25 temat w forums_forum_126
Pytanie to jaki Wynosi Twój budżet na kupno i remonty :D bo 4t jak kolega powiedział wyżej wiąże sie z wiekszymi kosztami :) -
honda cr250-zdławienie
alpaprime509 odpowiedział(a) na cieszyniak1221 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Jeśli nie chcesz takiej mocy to sprzedaj i kup sobie 85 ;) -
Honda Cr 125 1997 Docieranie.
Siema szukałem innych postów na temat docierania, owszem znalazłem kilka ale ale sporo osób ma inne zdanie co do docierania wiec chciałem sie osobiscie dowiedziec od Was, wracając do tematu, jak dobrze mam dotrzeć Honde po zrobieniu szlifa w tuleji wymiany tłoka 54 na 54.94, łożyska igiełkowego, no wiadomo normalny remont prosze o szybką pomoc:) -
Regulacja gażnika Honda CR 125
alpaprime509 odpowiedział(a) na grucha temat w Mechanika Motocykli 2T
i jakim powodem bylo ze honda nie chodzila jak trzeba?? -
Honda cr 125r 1997 jak doregulować gaźnik.?
alpaprime509 odpowiedział(a) na alpaprime509 temat w Mechanika Motocykli 2T
jest mozliwosc ze dostaje za duza dawke paliwa? -
to mi pomogles.. -
tak miala jak kupilem honde ale koles mowil ze stala w garazu kilka miesiecy nie jezdzona tylko przepalana -
alpaprime509 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam mam pewien problem z moją honda bo jak jest zimna to ma zryw i odrazu ciagnie ale slychac ze brakuje jej jakos 1-3k obrotow koncowych tak jakby byla bloknieta i jak zrobi sie jescze gorąca to juz wgl calkowicie muli ja nie moze sie zebrac. np ze strzalu ze sprzegla to strasznie zmuli i czasem gasnie.. mozecie mi pomoc? -
Problem z odpaleniem Honda Crm 125 r 1992
gaznik wlasnie przeczyscilem gdzie znajduje sie ten filtr paliwa i odpowietrzanie zbiornika paliwa -
super dzieki twojej radzie odpalil i jezdzil normalnie jak kiedys :biggrin: ale jest cos z gaznikiem bo jak dam ssanie to jezdzi normalnie ale jak wylacze to zaraz go muli jakby paliwa nie dostawal.. nawet jak jest caly czas na ssaniu to zmuli go i musze poczekac chwile dopiero wtedy normalnie sie zbiera i mozna jechac i tak w kolko jest :banghead: -
czyli ze po prostu mam zamienic strony tych kabelkow? -
tak dzis zrobie dzieki za pomoc napisze wieczorem jak poszlo ;p po wlaniu paliwa do cylinda kilku probowachz trudem odpalila pochodzila chwile i zgasla i nie moglismy jej odppalic. bylo slychac ze lapie ale nie odpalila. przeczyscilem gaznik bedziemy probowac odpalic na pycha jak zrobi sie pogoda. jest mozliwosc ze swieca kiepska lub kabelki od impulsatora sa zle podlaczone?
