Użytkownik DR 350
    3
Treść opublikowana przez Użytkownik DR 350
  1. Ze zdjeciem bedzie problem moze takie (tez wszystkiego niestety nie widac) izolator od czoła jest biały (bardziej moze szary cos jakby delikatnie w braz wpadło bardzo jasne odcienie), w głąb jest czarny,elektrody delikatny nalot czarnego na bardzo jasnym brazie powiedzmy kolor podobny do "przechodzonej" (kilka lat w obiegu) jedno groszówki
  2. Dziękuje za zainteresowanie tematem (troche przestygnie, w takim razie jeszcze na ciepłym silniku, czy moze byc jak ponizej?) Świeca po ostatniej jezdzie (próbie) wyglada nastepujaco elektrody bez nalotu raczej stan "normalny" jednak powyzej elektrod widac nagar troche taki pierscień na swiecy przejechane łacznie z 40 km ( jakby za bogata mieszanka?) dodaje zdjecie ale marnej jakosci (za co z góry przepraszam), W takim razie kolejnym pytaniem bedzie: Czy przy tej (za bogatej?) mieszance wczesniejsze objawy maja prawo wystapic? Dlaczego dolegliwosc ujawnia się co dopiero po nagrzaniu silnika? czy nalezy brac pod uwage gaznik? on jeden był do tej pory pomijany
  3. Sprawa dotyczy DR 350 94 r wersja N, wolny wydech, problem polega na tym ze silnik jak się (dobrze) nagrzeje zaczyna przerywać, strzelać (podczas dodania gazu, traci moc co przeważnie prowadzi do zgaśnięcia zaczyna się dość delikatnie pomiędzy niskim zakresem a wysokim po jakimś czasie (dość krótkim) dolegliwość opanowuje cały zakres obrotów), zaczęło się to jakoś na jesień przed tym miał wymieniany łańcuszek rozrządu (po wymianie nie stwierdziłem żadnych dolegliwości), motocykl na wskutek dużego zużycia oleju na wiosnę "dostał' nowy tłok nominał (wossner), tuleje, miał regenerowana głowice ( gniazda + jeden zawór wydechowy dźwigienki były napawane, wałek w normie) następnie została wymieniana cewka plus świeca, instalacja przejrzana pod kątem możliwych zwarć(w efekcie jakby poprawiało się jest w stanie przejechać trochę więcej niż przed wymiana cewki i świecy niestety kończy się tak samo), do dolegliwości dodał bym jeszcze dość trudne zapalanie nawet na ciepło jeszcze przed wystąpieniem objawów, luzy zaworowe prawidłowe (nawet bliżej górnej granicy), odległość jaka jest w stanie pokonać waha się w granicy 20 km do wystąpienia objawów (wcześniej dla porównania 300 km nie było żadnym wyzwaniem) pytanie: Gdzie szukac mozliwej awarii (jaka moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy)? Moze Ktos spotkał sie z podobnymi objawami? Jak temu zaradzic?
