37 -
Treść opublikowana przez bartekdgr
kawasaki klr 650 nie odpala chyba cos z paliwem
bartekdgr odpowiedział(a) na Piotrek 123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie udalo sie uratowac starego gaznika najprawdopodobniej poprzedni właściciel załatwił gniazdo / wiertarką?\ wymiana gaznika i po klopocie. Nie odpala super. Takk okolo za 2\4 obrotem ale odpala i jezdzi. Pytanko wiatrak w jakim polozeniu wskaznika na skali temperatury powinien sie wlaczyc. -
gaznik ustawiony na podstawie filmiku z yt krok w krok. Stawiam na gniazdo lub plywak (ktory zamowilem od kolegi) i dam znac jak uda mi sie to ogarnac -moze komus sie przyda. poza tym male pytanko jak wyregulowac sprzeglo bo zmienialem olej i rozebralem tarcze itp okazalo sie ze byly na odwrot zalozone i teraz po zlozeniu chcialem to wyregulowac zeby bylo na tip top -
Podrzuce fotke w poniedzialek plywaka moze ktos porowna czy on jest oryginalny . moze tu byc problem -
A byłaby opcja wyrobionego gniazda ? -
Maly edit Iskra po zmianie kabla super pali za 1 max 2 Ale gaznik dalej lipa jak odkrece paliwo podczas gdy silnik nie jest odpalony cieknie przelewem nowy zaworek poziom niby ok.poza tym wszystko ok co sadzicie? -
Wiec tak kawa dziala. Wsadzilem cewke oryginalna ale fajke od crossa chinczyka. Okazlo sie ze ona nie miala reduktora zakłóceń czy cosik takiego. Moto pali i jak narazie działa. Zostal do regulacji gaznik. Polecam firmę digitech do sprawdzania modułów statorow bo za diagnoze nie placisz nic -
Gaznik ogarniety moto ogolnie ogarniete teraz zostala do naprawy iskra. Jest czasami jej nie ma ale jak jest to lipna i gorsza niz w komarku. Cewka wn sprawna wdlg pomiarow. Podkładem 2 tez od klr dalej lipa. Jakies pomysły moduł? -
Dzis po pracy zrobilem kable i bezpieczniki teraz działają swiatla itp iskra jest ale czy dobra. Jutro sprawdze cewke WN. Poza tym ktos w gazniku poprzednio rzezbil i caly czas przelewa go. Wymieniłem zaworem iglicowy i chcem ustawic odpowiedni poziom ale nie wiem jaki powinien byc -
GAS GAS EC300 - opinie, ogłoszenie
bartekdgr odpowiedział(a) na l.e.s.t.e.r temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Serwiwoka w klr mowi o regulacjach i oleju... W gas gas ec 300 mamy moc a zarazem wydatki. Serwiwoka w klr mowi o regulacjach i oleju... W gas gas ec 300 mamy moc a zarazem wydatki. -
Wystraczy dostosowywac sie do serwisowki Latajac sobota niedziela co week to raczej godziny leca -
Wielkie dzieki. Jutro zdam relacje co i jak z uk. Zapłonowym -
Tloczek raz na sezonik korba co 2 remonty duze spalanie ale fun niesamowity -
siema dopiero teraz zebrałem kase i czas na naprawe kawy oto lozysko z kosza numer 6001 . zewnetrzny wymiar sie zgadza ale wewnatrz jest luz jak... moze brakuje jakiejs tulejki jutro zabieram sie do sprawdzenia instalacji cewki itp.Moze wreszcie zapali . wrzucam link do fotek https://picasaweb.google.com/lh/photo/_7GgwXWu72PW0huC41JuCtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/hiKA_wntjbaQ9xyPASN1XtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink -
Jutro podeśle fotke. fakt jest tam łożysko ale u mnie wgl nie pasuje ma luzy na 1,5 cm albo tam musi byc jakas tulejka dodatkowa albo ktos wsadzil złe łożysko co by wyjasniło stukanie w dolnej czesci silnika po stronie kosza sprzeglowego -
River 600
bartekdgr odpowiedział(a) na Madzy temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Edit Znak ma być na literce A krzywki do dołu i kropki na zębatce rozrządu mają sie pokrywać. Miedzy literka A i t jest niewielka różnica ,lecz na znaku t moto nie wkreca sie na obroty. Do tego miałem uszkodzony moduł miał iskre ale nie w tym momencie co powinien . -
Zgadzam się z postem wyżej . Miałem podobny przypadek w cagivie w16 600cmm . Cewka dobra impulsator dobry ale iskra nie byla w tym momencie co powinna. Po wymianie modułu moto chodziło ( na szczescie sprzedałem tą padaczke)/ takie pytanko do klr 600. Czy na koszu sprzegłowym macie łożysko. Bo ja mam ale coś wymiarowo nie pasuje luzy na 2-3 cm ? Ktoś tam wcześniej rył i chcem to doprowadzić do stanu / -
Daj znać co i jak . Może podłóż cewke od chinczyka quada czarny pus z tego co pamietam i sprawdz iskre -
A daj gaźnik na myjke i załóż zestaw naprawczy z allegro . Może to wina gaźnika, Jak nie obstawiam na iskre zbyt słabą sprawdz opornosc cewki WN i porownaj z serwisowka -
Jak kreci bez dekompresatora? Teraz juz masz 2 opcje albo iskra za slaba albo gaźnik -
Dzis odebralem zaworek do gaznika niestety dalej nie pali wiec czapka do gory i luz zaworowy. Odrazu do autodeko zajrze -
Pytanie z innej beczki. Dotychczasowp dzialalem na zaworach regulowanych na srubach. Jak tutaj wyglada regulacja -
River 600
Zasilanie jest z Magenta pomylilem sie z ac\dc.stawiam na modul ale ciezko jest dostac sprawny. Ale tak czy owak cchem wykluczycc rozrzad wiec do posiadaczy river canyon i w16 na jakim znaku ustawialiscie rorzad z góry dzieki -
Z tym gaznikiem mam cyrk. Poza tym śrubę od mieszanki na ile masz odkrecona bo poprzedni wlasciciel kawy wykrecil ja na 3.5 obrotu.co do odpalania. Jezeli wywalisz autodeko odpalisz napewno bo ja w swojej cagivie mam tez 600 ccm i brak autodeko fabrycznie fakt rozrusznik pada co 10 tys km ale odpala.dobry aku i ten moment przelamania musisz sobie na nozce przeskoczyć i potem jak ustawisz sobie w odpowiednim miejscu zeby rozrusznik mial jak nalzej rozpedzi sie i musi odplaic. Zdaj relacje jak cos. Ps gdzie mozna kupic ta sprezynke -
Znajomy wywalil autodeko. Do 4 kopniec i odpala. Sam nie wierzylem ale jednak nie klamal. Mam klr 600 i tez kipesko pali nie wiem co jest ale stawiawiam na ten dekomprensator. Ps jak ustawic poziom paliwa bo mi przelewa -
River 600
Modul jest dc. Czyli zasilanie z magneta.Cewki sprawdzone z serwisowka dziala dla pewności podmienilm bo mialem takie 2 kosze
