adi_si
    9
Treść opublikowana przez adi_si
  1. Witam ponownie . Czy moze mi ktos wytlumaczyc jak zrobic regulacje przepustnic? Serwisowka nie jest za czytelna . Czujnik podniesienia musi być odlaczony(podcisnienie dochozace do czujnika ) jak rownież inne przewody podcisnienia. Motor rozgrzany , kalibracja miernikow i kalibracja przepustnic. Zastanawiam sie czy to może być przyczyna tego ze jak trzymam gaz na ok 3-4 tys obrotów to obroty skaczą góra dół. Świece nowe filtr czysty , myśle aby wyjąć pompę paliwa i sprawdzić sitko czy nie jest brudne . Jeszcze z tylnego cylindra na obrotach słyszę coś ala trzaski czy może to być napinacz albo łańcuch . Adam.
  2. Z odpaleniem to byla moja wina , rozlozylem starter i zle zlozylem i krecil w zla strone . Jezeli chodzi o dym to po kilku przegazowaniach na raz puszcza czarny dym, ale po kilku w czasie ostatniej przegazowki. Jezeli chodzi o olej i wycieki to mam na mysli odme , ten krociec ktory wchodzi do obudowy filtra . Przy zdjetej obudowie filtra "wyskakuja" co jakis czas kropelki oleju . Adam.
  3. Dzieki za odzew , moto juz chodzi. Czy przy wysokich obratach (na luzie) powinien kopcic , dwa, trzy szybsze przekrecenia manetki i przy ostatnim idzie dym jak z diesla. Plus z ukladu korbowego wychodzi dosc spore cisnienie i kilka kropelek oleju co jakis czas. Jesscze jedno , przy jakiej temperaturze wlaczaja sie wentylatory , bo mi na krotko chodza , a probujac zagrzac motor temp doszla do ponad 90 i sie nic, tyle ze wlasnie zmienilem chlodnice , moze jeszcze sie nie odpowietrzylo i dlatego tak jest. Adam.
  4. Rozrusznik kreci , jak go wyjalem to po nacisnieciu przycisku slychac klikanie w dole silnika . No coz dzis dalszy ciag walki . Adam.
  5. Witam . Mam problem z moja TLR- ka . Po ponad polrocznym postoju nie moge odpalic motorka . Rozrusznik kreci, ale nie slychac by silnik sie krecil . Czy to moze byc problem ze sprzeglem ? Jak wrzuce na bieg i trzymam sprzeglo to motor toczy sie z oporami, tak jakby sprzeglo bylo zwolnione. Wyjalem silownik sprzegla i po nacisnieciu klamki wychodzi ok 5 mm. Macie jakies rady ? Adam.
  6. Czy ma ktos moze zdjecia jak ma isc wiazka elektryczna do lamp i licznika , bo nie jestem pewien jak ma isc ?
  7. Ok dzieki za pomoc , oslon nie mam zalozonych wiec nie bedzie problemu zeby wyciagnac napinacze i je sprawdzic Pozdrawiam Adam
  8. Czy ktoś mi może powiedzieć na czym polega synchronizacji rozrzadu ? Czytałem ze byłoby dobrze sprawdzić jak jest .
  9. Witam. Posiadam TLR, 38 tys przebiegu. Poszukuje informacji na temat czynnosci jakie powinny byc przeprowadzone , tak aby przygotowac moto na sezon . Wiem o synchronizacji przepustnic, luz zaworowy juz mam sprawdzony . Co jeszcze mozna sprawdzic lub doregulowac , Olej i filtr oleju wiadomo do wymiany .Filtr paliwa ? Jakie swiece zaplonowe polecacie? Zmieniac olej w lagach ? Znalazlem maly wyciek paliwa : uszczelka w baku . Czy tylko serwis sprzedaje te uszczelki ? Pozdrawiam Adam
