Waldek van Deurse
    4
Treść opublikowana przez Waldek van Deurse
  1. Witam, zabrałem się właśnie za wymianę oleju w skrzyni i do tej pory udało mi się tylko spuścić olej.. Chciałbym się zapytać jak to powinno wyglądać krok po kroku? Czy powinienem teraz po prostu zalać skrzynie świeżym olejem? Czy powinienem wlać coś co wyczyściło by dokładnie stary olej? (We wcześniejszym poście pisałem o zagęszczonym oleju w skrzyni.. nie wiem czy to normalne, że ten stary olej uzyskał taką kisielowatą konsystencje?) Tak czy siak postanowiłem zalać skrzynie nowym olejem i zobaczyć czy problem się powtórzy.. Prosił bym o naprowadzenie jak to zrobić dobrze bo czytałem różne fora (który dotyczyły bardziej motorów krosowych) i trochę boje się podjąć właściwą decyzje wymiany oleju.. Po prostu nie chce czegoś spartolić :( Z góry dzięki za podpowiedzi!
  2. Ok, dzięki za odpowiedzi :) zapewne oddam go do mechanika i przekaże mu wskazówki które od Was dostałem! Dzięki jeszcze raz! Pozdrawiam
  3. wycieka z tej rurki co powinno wyciekać.. dziś oglądałem to jeszcze raz.. myślałem ze od tego czasu kiedy ostatnio jeździłem olej ocieknie z tego okienka w którym widać jego poziom no ale niestety nic ociekła nic.. gdy zmywałem olej który wylał sie z tej rurki zauważyłem, że jest jak kisiel.. czy to normalne? co poradzisz?
  4. Witam. Zakupiłem ostatnio trialówke gasgas txt 280 z 2003r i po pierwszej intensywnej jeździe zauważyłem, że ze skrzyni wycieka sporo oleju przy czym zmienia on swoją konsystencje na bardziej gęstą i jaśniejszą (skrzynia zalana była olejem Motul Transoil Expert 10W40).. wydaje mi sie ze raczej tak być nie powinno i teraz pytanie.. czego to może być sprawa? Jakiś uszczelek? Czy dał bym rade sam to naprawić czy lepiej skonsultowac się z mechanikiem? Przy okazji też zauważyłem problem ze znalezieniem luzu.. jeśli już go znajde to często po czasie wskakuje 2 bieg.. czy to normalne? Jeśli nie to czy koszta naprawy skrzyni są wysokie? Jestem totalnym laikiem ale tak wkręciła mnie ta dyscyplina, że nic mnie nie zniechęci :) Dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam
