_Radzio_
    11
Treść opublikowana przez _Radzio_
  1. witam, gdzie dostanę dyszę wolnych obortów do oryginalnego gaźnika z xr600. Rozchodzi się głównie o rozmiar 68. pozdrawiam
  2. _Radzio_
    XR 600 części
    kupię linke gazu górną do hondy xr 600 z pojedynczym gaźnikiem, oraz dysze gaźnika ( 155, 160 głowną oraz 68 wolnych obrotów) pozdrawiam.
  3. mam na wzór starą ale z urwanym kawałkiem dolnym ale dołożona jakaś prowizorka w to miejsce jest. Ale to sprawka poprzedniego włąściciela, chciałem żeby mi to jakiś porządny zakład zrobił co by był spokój raz na zawsze ;D I jeszcze jedno jak poprawnie zmierzyć poziom pływaka w ktorym miejscu
  4. witam, gdzie kupie klapke ssania do xr 600r oczywiście dobry zamiennik, albo zakład ktory dorabia fachowo?
  5. orientuje się ktoś ile może kosztować przewinięcie cewek alternatora? do hondy xr600r
  6. co może być przyczyną przygasania wszystkich świateł po naciśnięciu "stopa", w tym samym momencie lampa z przodu rozjaśnia się jeszcze bardziej?
  7. mam nowy problem, gdy nacisne stopa to rozjaśnia się przednia lampa ale postojówka przygasa, a gdy włącze naraz światła, kmigacze i stop to wszystko przygasa. Gdzie tkwi problem wcześniej było ok.
  8. a odwrotnie? idzie jakoś obniżyć o pare cm tylni zawias? mam jeszcze ten stary amor olejowy bez pojemnika gazowego ;/ . Mam już maxymalnie odkrecony a i tak jest twardy ten tył i nie osiada zbytnio.
  9. oryginalne przełożenie to 14/50 ? i na takim 120km/h? wg mnie nie ma blokad te wpisy w dowodzie to jakieś bajki.
  10. w tej chwili mam 14/41 czyli typowo szosowe przełożenie, myślałem żeby do tyłu dać 45 zębów? bo 48 to już za dużo gdzieś dalej pojechać
  11. a jaki polecacie filtr powietrza twin air czy multi air a może jakiś inny? i jakie przełożenie najlepsze będzie do xr dodam że jeżdze 60% w terenie i 40%asfalt. pozdro
  12. witam....nierozumiem gdzie ma niby wchodzić ten górny wąż? u mnie oba są luzem i nie są zaślepione... i jeszcze jedno pytanie w mojej xr600 z '86r z przodu pod lampą jest jakiś "regulator" a przy nim kondensator. co daje ten kondensator i co mogą powodować jego ewentualne usterki? pozdrawiam :)
