losiak59
38 -
Treść opublikowana przez losiak59
[ROZ] Wypalające się swiece. F4i
losiak59 odpowiedział(a) na losiak59 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nareszcie dobre wieści :) Wróciłem od mechanika, problemem był jak słusznie pierwszy zauważył @Asmodan (dzieki) regulator ciśnienia paliwa. Po wymianie motocykl chodzi jak złoto. Problem z cykaniem występował ponieważ motocykl był zalany. Akumulator był i jest w porządku. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. LWG -
pit Trochę się przestraszyłem po twoim poście. Udało się i motocykl już za tydzień pójdzie do naprawy w dobre ręce. Dam znać jak wróci - co i jak. -
Limo - Dobry pomysł, zajmę się tym jutro. -
Panowie dzięki wszystkim za wsparcie. Właśnie ładuję akumulator :) Przedmiot rozmowy Akumulator ładował się kilka godzin. (tryb SLOW Prostownik automatyczny dla aku zelowych) Światła, klakson elegancko. Niestety wciąż to samo - słychać pompę a później przy próbie odpalenia tylko takie -cyk i rozrusznik nie kreci. Wiec może mechanik miał rację i motocykl jest zalany? ( winny regulator ciśnienia paliwa? wtryski?) a może to np przez bezpiecznik? -
Tak się właśnie zastanawiam bo wydaje mi się, że nawet w zalanym motocyklu rozrusznik by kręcił. Ale mogę się mylić. Nie wiem jak to jest z motocyklem na wtrysku. Odbiorę motocykl . pierwsze co zrobię to podładuje akumulator i zobaczymy. -
Zamówiłem fajki, regulator ciśnienia paliwa i świece. Poszedłem do mechanika po odbiór motocykla. (chciałem sobie sam to założyć) Niestety nie odpalił - akumulator był naładowany dosyć dobrze, wstawała pompa paliwa. Było tylko takie cyk a rozrusznik nawet nie zakręcił. Diagnoza - (zalany) czyli coś nie tak z wtryskami - motocykl został u mechanika. Co o tym sądzicie? -
Asmodan _Monter_ Ogromne dzięki za zainteresowanie :) Taak to by miało bardzo dużo sensu. Spalanie nawet kiedy chodził w miarę normalnie oscylowało w okolicy 10-13l I faktycznie kopci na czarno i czuć benzyne. Btw diagnoza mechanika to - uszkodzone dwie fajkocewki. Co o tym sądzicie? Wymieniać? Cena nowych w hondzie to 400zł za sztukę. Znalazłem nowe zamienniki w USA za $30 Ewentualnie skłaniałbym się ku używanym krajowym tutaj pytanie czy cewki mają swój porządek? czy mogę zwyczajnie kupić byle dwie sztuki. -
ZTłumik fabryczny. Tak wciąż te same cylindry. Motocykl u mechanika. -
Dziękuję za zainteresowanie. Trudno mi odpowiedzieć na te pytania. Nie widziałem świec. Jeżeli chodzi o luzy zaworowe - motocykl mam pierwszy sezon, nie ustawiałem ich. Jest nawinięte około 40 tys. km. Mechanik stwierdził, że luzów nie trzeba ustawiać. Co do gaźnika to motocykl jest na wtrysku. -
Hej! Mam problem - motocykl (CBR 600 F4i sport) Przestał palić na wszystkie cylindry. Zaprowadziłem do mechanika - wymieniono komplet świec, fajko-cewkę. Problem pojawił się ponownie po przejechaniu kilkuset kilometrów. Pojechałem do mechanika - wypalone dwie świece. Wymiana. Teraz zrobiłem 30 km i powtórka z rozrywki - zaprowadziłem od mechanika. Czym może być spowodowane takie wypalanie się świec? Zdarza się, że przy odpalaniu motocykl zakręci tylko przez 1 s rozrusznikiem i to wszystko (jakby się blokowało i później nie kręci). dopiero po przekręceniu stacyjki drugi, czasami 3 raz kręci normalnie i odpala od strzała.
Bandit 600 ciągnie na sprzęgle
Olej Motul 10W40 co do sprzęgła to tak jak napisałeś tarcze + przekładki + sprężynki Został stary kosz sprzęgła. Może spróbuję z tą linką- to nie majątek. Dzięki -
Witam serdecznie Mam pewien problem z baanditem 600 2001'. 2 miesiące temu wymieniłem w nim kompletne sprzęgło (ślizgało się). W tej chwili przy wcisnięciu w opór sprzęgła i dodaniu gazu motocykl delikatnie rusza. Jest też często problem ze zmianą biegów. (wskakują gdy dodam gazu na wcisnietym sprzęgle) Wszystkie problemy ustępują kiedy motocykl jest bardzo rozgrzany. Byłem kilka razy z reklamacją u mechanika. Regulował sprzęgło i wymienił sprężynę. trochę pomogło. Wymieniłem też olej. Czy jest możliwe, że to ustąpi samo? Sprzęgło może się dotrzeć? Przez te 2 miesiące jeździłem dosyć mało i na bardzo krótkie dystanse ok 5km po mieście. Pozdrawiam serdecznie.
Bandit biegi nie wchodzą na zimnym silniku
Były moczone i właśnie wróciłem od mechanika wyregulował linke. Zobaczymy jak wystygnie, -
losiak59 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witajcie Kilka dni temu wymieniłem sprzęgło w motocyklu i pojawił się pewien problem. Na drugi dzień po wymianie przestały mi wchodzić biegi gdy motocykl miał zimny silnik. Kiedy silnik się nagrzeje biegi wchodzą bez problemu. Dodatkowo przy zapiętym biegu i wciśniętym sprzęgle do końca-- delikatnie ciągnie do przodu. Miał ktoś podobny problem? Co to może być? -
[roz] Bandit 600s Wymiana żarówki
losiak59 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Przepaliła mi się prawa żarówka w bandicie 600s (przy przełączeniu na drogowe obie żarówki świecą czyli przepaliło się jedno włókno) bandit z 2001r. z owiewką. Wg moich ustaleń potrzebuję żarówki 12V 65W HB4 ale nie jestem pewien. Może wymieniał już ktoś żarówkę? Szukam instrukcji jak to zrobić. Czy muszę rozebrać cały przód? Może ktoś mógłby polecic dobre zarówki? Pozdrawiam serdecznie Paweł. Żarówka wymieniona. Nic nie rozkręcałem. Włożyłem rękę pod owiewkę i przekręciłem obudowę żarówki w strone przeciwna do ruchu wskazówek zegara. Po lewej stronie mamy żarówkę HB4 po prawej jest HB3 -
Witam serdecznie szukam informacji na temat wałków rozrządu w motocyklach Er5/KLE i Gpz Chciałbym się dowiedzieć, czy Kle i Er5 mają je rzeczywiście zmodyfikowane w stosunku do gpz. I na czym dokładnie ta modyfikacja polega. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mi mógł pomóc. Już się prawie pokłóciłem z kolegą, który twierdzi, że w er5/kle/gpz jest dokładnie ten sam silnik a moc obniżano jedynie zdławieniem w gaźniku. (kle/er5 50KM ; GPZ 60KM )
Wakuometr no name -- czy warto
losiak59 odpowiedział(a) na losiak59 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Myślicie, że taki wakuometr domowej roboty byłby dobry ? http://www.youtube.com/watch?v=cpThGjODwMQ W opisie jest napisane jak to działa. Czy coś takiego jest wystarczające ? http://allegro.pl/wakuometry-wakuometr-do-synchronizacji-gaznikow-i2549306530.html Tylko co do tych powyżej zastanawia mnie dlaczego nie są na takim bloczku jak poprzednie. Może tak być? nie ma to wpływu na pomiary? -
W dużym zaokrągleniu jest to 0,03bar jeśli dobrze liczę. Chyba ciążka sprawa ;/ Może mógłby ktoś polecić coś przyzwoitego od razu na 4gary za niską cenę -
losiak59 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam Znalazłem ostatnio bardzo ciekawą ofertę http://allegro.pl/wakuometry-1-0-bar-wakuometr-synchronizacja-i2591118122.html Za 80zł wakuometr dwu zegarowy Chciałbym się poradzić, czy warto? Motocykl w którym chciałbym go użyć to gpz 500 W przyszłości jeśli zmieniłbym na coś z 4garami- mógłbym dokupić drugi taki za 80zł i to powinno działać. Czy lepiej dać sobie spokój akurat z tym wakuometrem? Pozdrawiam serdecznie -
Przez pomyłkę zamówiłem taką, dokładnie to z er5 jak się okazuję. Chciałbym się dowiedzieć czy mógłbym bezkolizyjnie zamienić wałki na stare (od gpz)
Witam serdecznie chciałbym tylko zapytać o to, czy można bezproblemowo przeszczepić kompletną głowice z KLE do GPZ I czy może to skutkować pogorszeniem osiągów. Pozdrawiam
gpz 500 92r Nie chodzi na wolnych i zamula
Tak zrobię i odezwę się we wtorek albo środę dziękuję wszystkim za pomoc :) -
Witam ponownie, wczoraj trochę pogrzebałem - świece czyściutkie, motocykl chodzi normalnie na niskich obrotach. Po dodaniu gazu zmula się i trochę i strzela w tłumikach. Nie dopisałem, że przy regulacjach zaworów i gaźników oba gaźniki były czyszczone. Benzyna tankowana zawsze na orlenie z tym ze sam nie wiem czy on taki markowy :P i co jakiś czas na cały zbiornik benzyny dolewałem deko denaturatu - słyszałem ze to pomaga pozbyć się rdzy. Panowie bardzo wdzięczny jestem za odzew, macie może jeszcze jakieś pomysły ? Rozrząd strasznie gruchota, czy możliwe jest aby fazy zaczęły się mieszać? -
Witam Mam problem z gpz 500 wczoraj wyskoczyłem polatać z kolegą. Na początku zaczął się zamulać strasznie, później mu przeszło i za jakiś czas wróciło. Trzyma to do tej pory. Nie trzyma wolnych obrotów po odpaleniu bez dodawania gazu od razu gaśnie. Jeśli trzymam go na gazie to strzela z tłumików. Na trasie jak wracałem z przejażdżki nie mogłem za chiny przekroczyć 120km/h , przyśpieszał dość kiepsko i po hamowaniu i zejściu na b.niskie obroty gasł. Motocykl po wymianie oleju, synchronizacji cylindrów, regulacji zaworów. ostatnio zaczął dzwonić rozrząd ale dosłownie kilka dni temu, filtr powietrze też wymieniony, nowe świece. Bardzo proszę o pomoc -
gpz 500 92r improvement hamulec tylni tarczowy
Jak to mówią kto pyta nie błądzi bardzo dziękuje za odpowiedzi zrobię tak jak piszecie :)
