35 -
O mgr1one
- Urodziny 06/19/1979
Płeć
Skąd
rzeszow
Motocykl
H-D sportster 883c......
Płeć
Osiągnięcia mgr1one
NOWICJUSZ - romeciarz (9/46)
qurim moge sie dopisać ?
hamulce w Sportsterze
mgr1one odpowiedział(a) na mały 1 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
trzeba spokojnie podejśc do tematu, nie za szybko nie za rabtownie... Sa rzeczy ważne i bardzo ważne w życiu każdego z nas w moim przypadku dom i rodzina to priorytet wiec ulepszenia schodzą na drugi plan aczkolwiek bardzo milo nawet tylko popisać i podyskutować na powysze tematy (mi sprawia to duzo frajdy i radości).... wiec pisze pytam .... i dziekuje za pomoc Ale zaczne od oplotu napewno zobaczymy jakie efekty... jeżeli nie satysfakcjonujące to zacisk (krakers08 podaj ciekawy pomysł musze sprawdzić czy założe do swojego ) a w ostateczności jezcze pompa ps. ja też zostane przy jedenej tarczy -
witam mam pytanie czy ktoś skutecznie poprawił swoje hamulce poprzez wymiane przewodu, zacisku , pompy ? Pytam bo chce poprawić troszeczke swoje hamulce oczywiscie zaczne od wymiany przewodu na oplot .. tylko czy ten zabieg juz skutecznie poprawi droge hamowania czy lepiej kompleksowo wymienic także zacisk ? ps. wiem wiem co mi krakers09 napisałes dziekuje i pamietam o tym ale chce posluchać jescze inyych opini -
H-D sportster 883c problem z zapłonem
mgr1one odpowiedział(a) na mgr1one temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
qurim dzieki za dobre słowo i za info o zaplonie może faktycznie czas go zmienic wiec bede pisał na PW pozdrawiam i szczere dzieki -
nie wiem sprawe musze przemyśleć ...tak czy owak dzieki za kilka pomocnych slow, i jak byś mogł to to zagladnij tu jeszcze i poratuj kolege Panowie i Panie dzisiaj maszyna zagadała :))). ... co zrobilem: po dokpoaniu sie do schematu zaplonu mojego modelu porozpinałem cała instalacje pomierzyłem posprawdzałem po tym zabiegu wyczyściłem wszystko dokladnie zmierzylem dalej miernikiem opor na wszystkich przewodach (sterowanie) i dalej nic :( wiec zlozylem wszystko do kupy aby nic nie poginelo w garażu i co :) ostatni raz próba i hary zagadał; ladnie pracuje ladnie wchodzi z obroty oraz z nich spada w dalszym ciagu: cewka daje przeskok iskry tylko na 9v przy 12 nie przewody wn nie maja obwodu oraz miernik nie wykazuje oporu na zadnej czestotliwosci miernik nie wyczuwa oporu przy pomiarze sterowania modulu to tak dla innych zeby wiedzieli ze magą być takie nie jasne sytuacje z zapłonem I Dziekuje wszystkim za pomoc -
dzieki , ku..a wykańcza mnie ta sytuacja jak nie moge znalesć przyczyny (tego na 100%uszkodzonego elementu) powiedz jakie ty byś rozwiązanie zastosował:duo, czy single fire ? jest to jakaś znacząća roznica w pracy sinika ... czy zostać przy orginale poprostu? przeczytałem widze ze z brakiem iskry nie bedzie miał nic wspolnego :) przynajmniej jeden element wykluczony .. -
blacy4 dzieki za podpowiedz, ten moduł troche sie rożni od orginału widze, nie ma problemu z montażem ustawieniem itp ??do cewki wchodza 3 przewody w orginale 2 ....itd wiesz co to jest ten VOES ? -
Qurim moge cie prosic o tą wycene ? I mam jescze jedno pytanie o VOES ? (co to jest właściwe i co czego służy ?) dokopałem sie wkońcu do schematu i coś takiego znalazłem -
no wiec panowie jak juz dojde co uleglo awari i okarze sie ze to moduł to na jaki lepiej wymienic :orginalny czyli duo czy juz założyc single fire co chyba bedzie sie wiazać też z wyminą cewki ? prawda jak myslicie ? -
OK wiec czekam jutro na info na temat zapłonu (ceny) ...... Mówisz że można poprawić prace silnika (kulture osiag ??) zmieniajac zapłon ja z zasadzie na ten nie narzekałem niby było wszystko w normie ale ciekawy jestem twoich odświadczeń ? -
no ok to już wiemy z czym mam problem , wiec do dalej ?? jak to sprawdzic wszystko po kolei nie dokopałem sie do żądnej serwisówki niestety ... co kolega by teraz zrobił gdyby miał taki problem ? jaki koszt tego modulu ? -
ok dzieku za dobre słowo i ciekawe informacje, dzisiaj zrobie fotki i je wrzuce ..... o to fotki i modul -
nie moge nigdzie znaleść nazwy niestety ... teraz troche zglupialem ponieważ myslalem ze padł ten modul ale po tym jak widac ze dostaje zasilanie oraz czujnik pracuje (wnioskuje po tym ze dioda w tym żę module reaguje na rozrusznik i obroty wałem) .. nie wiem co obstawiac ?? ktoś może z kolegów posiada dostęp cześći zmienników ?? kolega pisał o zestawie jaki to jest koszt ? -
dostałem sie do modulu i podczas krecenia rozrusznikiem widze ze czerwona dioda miga na tym module miga czy moge wiec stwierdzic ze moduł funkcjonuje poprawnie ? -
dzieki sprawdze co sie bedzie dzialo, a ty co byś diagnozował tak na twoja glowe ?
