tomczyk
    14
Treść opublikowana przez tomczyk
  1. Suzuki GSF 600N z 2001r. Wie ktoś co to jest?
  2. Ok, dzięki ;) właśnie przy spokojnej jeździe chlał mi coś koło 7l :/ mam nadzieję że to dlatego :D
  3. Witam, dzisiaj z nudów wyciągnąłem filtr powietrza... Ogólnie w sumie nie znam się i nie wiem czy to normalka że tak wygląda? Bo wydaje mi się że jest mega brudny... Da sie to jakoś wyczyścić czy nowy zakładać? Aaa i czy może przez to dużo palić?
  4. Mam serwisówke, nie ma nic na ten temat. Łożyska są ok. Pozostaje łożysko na wałku zdawczym i skrzynia biegów. Ale coś mi się widzi, że jeżeli to tylko pod obciążeniem to raczej skrzynia będzie ;/ można tak śmigać? bo na razie brak funduszy na takie naprawy...
  5. tak xD ale jak sprawdzić czy jest zużyta? czuć to paluchem jak tam wsadze czy co?
  6. silikon silnikowy oczywiście ;) chodzi o to żeby na temperaturę był odporny
  7. taki tez mam zamiar, tylko chodzi mi o ten dystans co to może być zużyty, jak go sprawdzic
  8. Chodzi o tą tuleje miedzy łożyskami w kole? czy o tą tuleje między łożyskiem zębatki a lewym łożyskiem koła? Jak to sprawdzić?
  9. Wymieniłem cały napęd, zębatki, łańcuch DID. Ciężko zlokalizować gdzie wyje ale raczej bliżej silnika. Na luzie tego nie ma, tylko pod obciążeniem i zaczyna się przy prędkości ok 70-80k/h później silnik zagłusza... Przejechałem na tym łańcuchu w sumie może z 50km ale nie wiem czy to ma znaczenie...
  10. Że tak powiem na mechanice nie znam się za bardzo ale trochę tam wiem ;p oczywiście że wyciągnąłem koło, sprawdziłem wszystkie 3 łożyska i wydają mi się być dobre, choć te od zębatki jest podejrzane ;p No ale tutaj mam kolejne pytanie, czy jeżeli to wyje łożysko te od zębatki w tylnym kole to tylko przy obciążeniu?
  11. To jeszcze raz, opisze po kolei jak to było: Kupiłem bandita 600n z 2001 roku. Zauważyłem ze na 6 biegu coś rzęzi. Ktoś mi podpowiedział, że to napęd. Zobaczyłem i faktycznie był nie równo wyciągnięty, wymieniłem cały napęd. Po wymianie rzężenie zamieniło się w wycie i słychać je tak mniej więcej od 80km/h. No i tylko przy obciążeniu, jak odejmę gazu to cichnie.
  12. Witam! Mój problem polega na tym że bandit 600 przy predkosci ok 70-80km/h zaczyna wyć. Dodam że niedawno wymieniłem napęd, wcześniej miałem nierówno wyciągnięty i strasznie było słychać to wycie i było takie nierównomierne, bardziej grzechot. Teraz przypomina to wycie łożyska. Moje pytanie brzmi następująco: Czy to wyje jakieś łożysko czy łańcuch? Mechanik co to robił nic nie mówił... Dodam ze jest to wersja N z 2001r.
