viragogaraz
    13
Treść opublikowana przez viragogaraz
  1. Witam. Poszukuję Suzuki Intrudera 600 lub 750 lub 800 za rozsądne pieniądze. Najlepiej czarny, oryginalny nie przerabiany. Okolice Śląska może troszkę dalej. Dzięki za wszelkie informacje. Pozdro.
  2. Hejka! Ja w swoich powierciłem dziury na tylnej ściance każdego cybucha.Można też ją usunąć.Dźwięk robi się o wiele głośniejszy i przyjemny dla ucha.Jeżeli chodzi o tłumik główny za silnikem to z nim nic nie zrobisz bo jest pusty w środku z siateczką na ściankach. Powierć dziury w ściankach. Pozdrawiam.
  3. Witam. Mam zjechane śróby do regulacji luzu zaworowego w Virago 750. Czy są może jakieś zamienniki od innych motocykli lub samochodów które można wkręcić zamiast oryginalnych? Może ktoś posiada takie śróby to z chęcią odkupie. Pozdrawiam wszystkich.
  4. Widocznie membrana się jakoś układała.Bo to czasem ciekło ,a czasem nie.Sprawdzałem zdejmując wężyk. Teraz jestem już po wymianie.Działa tak jak być powinno.
  5. Cylinder nie pracuje czy tylko na wolnych obrotach?Czy choć trochę łapie?
  6. Witam. Ja właśnie wymieniam membrankę u siebie.Tylko, że mimo, że jest pęknięta to paliwo nie ciekło w pozycji "on" po zdjęciu węża. Więc warto sprawdzić stan membrany.To jest ważny element bo wężyk otwierający jest podłączony do przedniego kolektora między gaźnikiem a głowicą przedniego cylindra.W momencie dziurawej membrany zasysane jest paliwo oprócz z gaźnika to i z kranika.Wtedy świeca się zalewa,gorzej pracuje i więcej pali. Membrankę dostaniesz w skepie internetowym "Klasa" - cena jakoś ok 85zł. Pozdrawiam wszystkich.
  7. Najlepiej wymienić na nowe.Ważną sprawą jest waga membrany. Po zaklejeniu traci wagę i swoją elastyczność i nie pracuje tak jak powinna. Lepiej zainwestować niż bawić się w klejenie co miesiąc.
  8. Witam! Chciałem sprawdzić elektrozaczep przy rozruszniku od mojej Virażki 750.Jaka powinna być oporność na uzwojeniach? Czy w momencie włączenia prądu trzymając mocno palcami za elektrozaczep powinien wyrwać się z palców?Bo u mnie jak mocniej przytrzymam to nie ma siły wyrwać. Dzięki za wszelkie info na ten temat. Pozdro.
  9. Witam! A ja cały czas jeżdzę na ngkach.Miałem taki sam problem że motocykl strzelał.Zalewało świece. Przyczyną była pęknięta delikatnie membranka kranika(kranik jest otwierany podciśnieniowo).Paliwo oprucz z gażnika dostawało się też przez rurkę podciśnienia od kranika.Mimo, że gdy zdejmiemy weżyk paliwowy i ustawimy na ON kranik paliwo nie cieknie przy wylaczonym silniku to warto sprawdzic membranke.Mi nie cieklo a membranka byla peknieta. Membranki przez sezon nie moglem dostac wiec jezdzilem z kranikiem ustawionym grawitacyjnie a wężyk zaczopowałem.I problem zalewania i strzelania ustal.Gazniki sa wyczyszczone i wyregulowane.Swiece wygladaja wzorowo. Teraz w koncu znalazłem tą membrane w "Klasie".Trochę kosztuje bo 80 zł.Ale wolę założyć. Pozdrawiam
  10. A nie lepiej zrobić nową ramę niż ciąć oryginalną. I da się zarejestrować taki sprzęt.
  11. Dzięki wielkie za pomoc. Już naprawiam. Pozdrawiam
  12. Witam Wszystkich .Czy ktoś posiada może części do rozrusznika od Virago 750 91r.Chodzi chyba o ten mechanizm podjeżdzający. Strasznie mi chodzi.Czasem się zazębia a czasem nie.Może wiecie jak temu zaradzić. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
