losiu
139 -
Treść opublikowana przez losiu
skradziono can am renegade 800 i suzuki kingquad 400 WROCŁAW
losiu odpowiedział(a) na losiu temat w Skradzione / Podejrzane
WIDZIANO NA TRASIE NAJPIERW WĘGRY - GMINA ŻÓRAWINA - ZIELONY KING CIĄGNĄŁ NA PRZYCZEPIE CAN AM GODZ OK 6 RANO, NASTĘPNIE BARZYNA - GMINA NAMYSŁÓW. PÓŹNIEJ W OLEŚNICY PRZY HOTELU PERŁA . -
losiu opublikował(a) temat w Skradzione / Podejrzane
skradziono dwa quady o sporej wartości DLA INFORMATORA PRZEWIDZANA SPORA NAGRODA can am renegade 800 vin 2bvhgch138v000900 i kingquad 400 2010r vin 55aak49a7a7100352 skradziono z posesji w Małuszowie sprawcy łazili po sądziedzkiej posesji o 2 28 jeden miał brudkę , drugi plecak raczej malej postury , po śladach na betonie stwierdzam że stopy też miał małe, po niebawem wstawie filmik z tego nagrania can am miał grzane manetki osłony silnika i wahaczy ziga miał kilka znaków kingquad troche pogniecione bagażniki ramę malowaną lampy przednie miały uchwyty pourywane 788763156 nagroda 8000 zł -
Co na kolejne moto?
losiu odpowiedział(a) na mariusz600rr temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Siema, nie jesteś czasem z okolic świdnicy i nie miałeś czarnej rr, która była nie dawno na allegro???? Mam cbr 600 rr z 2003 r. i na pewno drugi raz nie kupie 600. -
gsx-r 1000 k3-k4 luz na widelcu typu ups...
losiu odpowiedział(a) na losiu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeździć raczej nie będę bo moto rozebrane. Czyli piszecie że jednak są tam panewki które się wymienia. Orientuje się ktoś ile takie mogą kosztować ?? -
wyciekł całkiem -
losiu opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam mam problem z gsx-r 1000 k3. Był wyczuwalny luz w zawieszeniu z przodu. Myślałem, że to łożysko w głowce lecz okazało się że lagi mają wyczuwalny dosyc spory luz. Mam w związku z tym pytanie czy tam są jakieś tulejki które się wymienia czy raczej muszę się przygotować na wymianę widelców??? Może ktoś przerabiał ten temat?? -
CBR 600 RR 2003 pc 37 cieknąca pompa
Jeżeli to jest ta 05-06 to podejdzie tylko ile chcesz i czy dobra -
To nie jest taki zwykły simmering. To jest taka spręzynka dwie podkładki wokoło jest gumka i do niej przychodzi wirnik z jakimś plastikowym bolcem. -
Witam cieknie mi pompa wody w cbr 600 rr, z tego małego otworka saczy się płynem nie mocno a jednak. Mam pytanie czy można wymienić ten gumowy oring który się znajduje pomiędzy wirnikiem a obudowa czy musze szukać drugiej pompy?? Problem jest poważny nie chce żeby olej się zmieszał z płynem. Na pewno jest ktoś kto wie czy takie coś dostane w serwisie HONDY....
Ja miałem taka sama r1 , która miała pusty wypruty wydech przez 15 tys nic sie nie działo, a waliła w komin jak szalona. Znajomy miał k6 1000 z yoshimura tri-ovalem niby wtrysk a po spuszczeniu manety tak dawało z tego tłumika jak z karabinu. Zawsze kazdy z daleka poznawał że to on jedzie.
Dużo roboty?? Gdzie się go nacina od góry?? Czy po prostu kroisz jak chleb w trzy kawałki.
Robił ktoś taki komin?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da5720d0604cc612.html cbr 600 rr 2003
Sprzedam do 600 rr pc37 skrzynia sprzeglo, dekle, pompe oleju, głowice wałki rozrzadu itp
CBR 600 RR 2003r brak iskry po wymianie silnika :(
JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPI silnik odpalony!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brakowało krzywki od czujnika położenia wałka rozrzadu, szkoda ze wczesniej poprzedni właściciel silnika mnie o tym nie poinformował to bym to sobie zrobił jak miałem silnik na wierzchu, nie musiałbym ściagac airboxu od nowa. Fajnie chodzi cichutko nie jak grzechocze jak poprzedni. -
Hiss gasnie normalnie kontrolka FI (czy jakos tak) takze gasnie. W ciągu wymiany silnika aku padło całkowicie Wariant drugi na pewno odpada tego nie da sie inaczej podłaczyc chyba ze ktos jest daltonista, kazda kostka jest inna a jezeli sa dwie takie same to maja inne kolory, a te od wtryskow opisałem sobie :) -
czujnik jest dobry mostkowałem go dzisiaj, po za tym gdyby byl zje*any to pompka by sie nie uruchamiala pozostaja. Nawet jezeli mapy byly inne to iskra chyba by byla tylko w nie w tym momencie co trzeba. PS znajomy wsadzil do f2 silnik od f3 i jakos mu tu hulało pomimo tego ze np f2 ma 100 kucy a f3 105 -
Może i tak ale parametry średnica & skok tłoka to samo czujniki wszystkie pasują idealnie uchwyty tak samo inne mapy zapłonu pewnie. -
Wał wygiety od gleby ale silnik poprzedni silnik chodził a ten nie ma iskry wszystkie czujniki moje stare włożyłem do tego drugiego pieca. Może to przez to ze czasza lezała do góry nogami przez dłuższy czas i ten czujnik połozenia motocykla zwariował?? Motocykl lezał rozebrany w garazu na mrozie moze instalacja gdzies popekała? -
a moze to byc cos nie tak z alarmem? -
Witam kupiłem motocykl na chodzie jakis czas temu z krzywym wałem. Wymieniłem na piec z 2005r. Po wymianie nie mogę go uruchomić-brak iskry. Nóżka złożona, świeci się kontrolka luzu. Motor jest wyposazony w nieszczęsny alarm datatool oraz jeszcze bardziej nieszczęsne immo HISS. Paliwo podaje, rozrusznik kręci wszystko niby gra ale iskry niet. Co mogło się stać?? Wczesniej było ok. 1 Jezeli immo by nawalało to czy pompka paliwa by podawała paliwo podczas ruszania przycisku od gaszenia silnika na prawej manetce? -
aprilia rx 125 rotax 123 dziura w tloku
losiu odpowiedział(a) na patrys16x temat w Mechanika Motocykli 2T
Mi w futurze 125 na rotaxie 123 tez wypaliło dziurę w tłoku przyczyna była uszkodzona świeca, która nie miała mostka i iskra waliła w tłok aż dziura sie zrobiła. -
Pracuję teraz właśnie w tej branży przerabiałem już takiego quantuma. W sumie chyba jeden z lepszych skuterów w tym przedziale cenowym.
GSF 400`93 pali 8l/100km albo wiecej
losiu odpowiedział(a) na kendzior temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zależy też jakie dystanse pokonuje kolega bo być może problem w tym tkwi że silnik się dobrze nie zdąrzy zagrzać a kolega gasi sprzęta. Albo lata w korkach wtedy też nic dziwnego nie zauważyłbym w takim spalaniu. -
Kopci przy 10-13tys. czy to normalne ??
losiu odpowiedział(a) na Adam8888 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Normalne w yamahach , kumpel ma yzf-r1 99 i też mu kopci zauważyłem, jeszcze istotne na jaki kolor każdy kolor oznacza co innego. Gdyby to był świeży motor to bym się przejmował jeżeli ma już swoje lata - to normalka. -
CZYSZCZENIE GAŹNIKÓW YAMAHA FZR 600
losiu odpowiedział(a) na binkimoto temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To że ktoś ma pare koni więcej nie znaczy że sie zabije. Niech każdy martwi się o siebie to będzie mniej wypadków niż przez takie sugerowanie. Zresztą nie wiem o co kaman czy o to skąd ktoś wziął pieniądze na motor czy skąd taka "BESTIA" wzieła się w naszym posiadaniu. Rożnica pomiędzy dwucylindrową 500 a czterogarową 600 jest mniej więcej taka że 600 z pasażerem i tak robi 500 jadącą solo o parenaście metrów na kilometrowym odcinku. Nie mówię bo taka 500 w porównaniu do samochodów i tak ma świetne osiągi. Fzr ma też już ciekawszy dźwięk silniczka. Ale dlaczego chcesz je czyścić????? W zeszłym roku też bujałem się fzr bez owiewek kupiłem ją za 3100 zł i przelatałem nią cały sezon. Pierwsze gumy- wrażenia niezapomniane. Jest to bardzo dobry motor ale jeżeli chodzi bez zarzutów TO BROŃ BOŻE NIE PCHAJ TAM ŁAPSK!!!To że kupiłeś motorek tanio wcale nie oznacza że wszystko w nim wymaga napraw. Tak jak pisałem też miałem FZR i drobne kłopoty z nia więc postaram sie Ci pomóc jeśli będę posiadał takową wiedzę. Wiem z własnego doświadczenia że poprawienie fabryki bez odpowiedniego pojęcia jest bardzo żmudną pracą która może niestety nie przynieść zamierzonych efektów a w jeszcze gorszym wypadku pogorszyć sytuację. NIe wiem co jest z Twoim motorem ale zauważyłem że fzr 600 w starym wydaniu ciężko palą na ciepłym silniku. Kiedyś miałem ze znajomymi śmieszną sytuację.Wybralismy się w trójkę na 2 fzr ( 600 wersje 3he) na przejażdzke i spotkaliśmy trzecią FZR. Gadka szmatka uścisk dłoni siadamy na nasze yamaszki i każdy z nas po kolei kręci rozrusznikiem i spoglądamy na siebie jak na idiotów. Nikomu nie udało się odpalić od nie tyle co pierwszego dotnięcia co od pierwszej próby uruchomienia która trwała kilka sekund.
