Suru 40
H-D
    120
Treść opublikowana przez Suru 40
  1. Szanowni Forowicze, dzisiaj podczas przejażdżki wysiadł mi ABS. Jeżdżę RK FLHR 2010 r. Podczas jazdy zaczęła palić się kontrolka ABS-u. Na wyłączonym silniku i załączonym zapłonie miga. W trakcie hamowania koła się blokują. Może ktoś z Was miał podobny przypadek, podpowie gdzie szukać, na co zwrócić uwagę. Z góry dziękuję.
  2. Wracając do O- Ringa. Jak już pisałem założyłem go inaczej niż Robert J. Wymieniłem olej, przejechałem ok 200 km i trzyma. Póki co nie przecieka. U mnie wygląda to tak :
  3. @ Robert J. Z tego co piszesz to zrobiłem źle. Dodatkowo uszczelniłem kołnierz wystający na zewnątrz. Problem jest z przełożeniem "O" - Ringa przez gumę która zakończona jest stożkiem i przylega do obudowy silnika. Aby zrobić tak jak Ty radzisz, muszę mieć mniejszy i przede wszystkim cieńszy "O"-ring. Grubość 2,5 to za dużo. Prawdę mówiąc liczyłem, że "wskoczy" w otwór ale niestety, ułożył się na korpusie . Problem jest tez taki, że guma uszczelniająca, wystająca na zewnątrz da się odchylić na max.3 mm. Zaopatrzę się w kilka cieńszych "O"- ringów i będę obserwował czy się poci. Plastikowe narzędzia już mam :)
  4. Jak poradził Robert J. podłożyłem pod gumę "O"-Ring. Ja zastosowałem 14x 2,5 ( dla przypomnienia, 14 - średnica wewnętrzna , 2,5 grubość, średnica gumy). Łatwo nie było, zobaczę czy trzyma dam znać. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
  5. To jednak nie jest czujnik ciśnienia oleju. W serwisie H-D dowiedziałem się to kable od ładowania. To musi być słaby punkt, w salonie stały dwa używane motocykle, obydwa były w tym miejscu mokre. Doradzono mi, wywinąć gumę, odtłuścić i uszczelnić silikonem. Ma ktoś może inne pomysły jak zlikwidować to pocenie?
  6. Panowie bardzo dziękuje, Zauważyłem ze okolice czujnika ciśnienia są wilgotne. Filtr też sprawdzę. Dziś przyjrzę się temu bliżej. Będę patrzył "od góry" Chyba jednak czujnik ciśnienia oleju.
  7. Szanowni Koledzy, od dwóch sezonów jestem posiadaczem Road Kinga rok produkcji 2010. Mam go drugi sezon i w tym sezonie pojawiły mi się wycieki oleju. Nie jest tego dużo, ale..... . Przed wyjazdem do Karpacza wymyłem odtłuszczaczem mokre miejsca . Przed jazdą, po całej nocy nie było śladu oleju. po zrobieniu ok 650 km spód moto wygląda jak na zdjęciu. Pod motocyklem kałuża wielkości pięciozłotówki. Ja wiem, ze pytanie o radę i stwierdzenie nieprawidłowości na podstawie opisu i zdjęć to jak wróżenie z fusów. Ale może ktoś coś wypatrzy, może ktoś miał podobny przypadek. Proszę o radę. Na moje oko, wygląda to tak, jakby przepuszczały wszystkie możliwe miejsca, korki, śruby, uszczelki. Póki co olewam to, poziom oleju nie spada. Czy to poważna sprawa czy to pierd.....lić ? z góry bardzo dziękuje za pomoc.
  8. Suru 40
    Zakupy w USA
    Szanowni Forowicze ! Mój kolego z forum VTX zajmuje sie zawodowo dostawa przesyłek spoza Unii. Korzystałem z jego usług prywatnie ( do moto) i służbowo. Za każdym razem szybko, tanio i "bezobsługowo". Gdyby, ktoś chciał pozbyć się kilku "zielonych" polecam sprawdzić : https://buyandsend.pl
  9. Kupuję,wyslij proszę na emaila dane do przelewu. Ja napiszę Ci dane do wysyłki. Mój mail biuro@hs-ms.pl
  10. Mam do sprzedania siedzenie solo jak w załaczniku. Być może ktoś szuka. https://www.olx.pl/oferta/siedzenie-solo-harley-davidson-flhr-road-king-2010-CID5-IDhZCXd.html?action=show&id=265885463&utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-%5Bid1%5D-20161007-%5BdiplayLink%5D-48009679@1-20161007100345
  11. Ja lubię mieć chociaż jeszcze nigdy nie używałem. :)
  12. Może ktoś z Szanownego Grona ma wykaż narzędzi do RK. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej listy. Wożę z sobą wszystko co mi się wydaje potrzebne, i to już zajmuje pół sakwy. :) Z góry dziękuję za pomoc.
  13. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, może ktoś ma sprawdzony warsztat dla H-D. Jestem bardzo początkującym Harlejowcem, i chciałby zrobić serwis w moim H-D. Niestety, nie wiem komu mogę zaufać. Na serwis w ASO mnie nie stać. Ktoś mi polecał Hadekserwis ale tam nie sposób się dodzwonić. Mam tylko taki numer - 32 700 10 78. Proszę o pomoc w znalezieniu dobrego mechanika, ewentualnie komórki do tego Hadekserwis. dzieki
  14. Co masz na myśli?
  15. Co masz na myśli?
  16. Co masz na myśli?
  17. Co masz na myśli?
  18. Co masz na myśli?
  19. Co masz na myśli?
  20. Co masz na myśli?
