grejan
    11
Treść opublikowana przez grejan
  1. A te NHC mogą być czy lepiej coś innego wybrać?
  2. Jakie klocki zakupić, żeby nie przepłacić i być zadowolonym. W sklepie proponowali mi NHC za stronę 89zł. Czy to dobre klocki i dobra cena? Czy jednak szukać innych?
  3. Więc, znalazłem problem zmiany biegów. Po zdjęciu osłony wysprzęglika, okazało się że jest on luźny, delikatnie przekręciłem śrubę i kontrę (nakrętka) i problem całkowicie znikł.
  4. O to rozumowanie do mnie dociera, faktycznie po nagrzaniu silnika obroty są ok 1700-1800. Chyba będę musiał zmniejszyć.
  5. Limo do mechanika zawsze można lecieć, jednak czasami samemu też coś można zrobić. Dlatego tu napisałem. Oczywiście gdy nie znajdę rozwiązania, wtedy trafię do mechanika.
  6. Nie chcę wyeliminować stuków, jedynie mocne chrupnięcie i stuk podczas zmiany. Jeszcze raz potarzam, na zimnym tego nie ma.
  7. Jednak zastanawia mnie fakt, że na zimnym silniku zmiana biegów jest całkiem poprawna. Tak samo jest na luźniejszej lince sprzęgła.
  8. Vstrom DL650 2004 - co może być przyczyną że biegi z jałowego na jedynkę wchodzą tak jakby bez sprzęgła jest dosyć mocny przeskok że aż drgnie silnikiem. Nic nie daję wysprzęglanie i operowanie gazem. Gdy wrzucam dwójkę z luzu to dzieje się tak samo. Motor nie rusza ale jest dosyć intensywny stuk jakby się wbił w tryba. To samo jest podczas jazdy tylko że wtedy jest to trochę jakby mniej dokuczliwe. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że na zimnym silniku wszystko pracuje całkiem sprawnie, biegi wchodzą bez przeszkód. Ale po przejechaniu kilometra już jest zmiana. Wymieniłem olej silnikowy na Motul 10W/40. Objawy te same. Miałem dosyć duży luz klamce sprzęgła to biegi jakby wchodzą ciszej jednak znowu jest bardzo mały skok przy ruszaniu i praktycznie ciężko się rusza z miejsca. Co może być przyczyną tego objawu?
  9. Proszę posiadaczy o wypowiedź, czy warto zakupić ten motocykl BMW R 1100 R z rocznika 1996-1997? Ogólnie docelowym motocyklem w moim przypadku jest R1200R jednak cena na razie jest zaporowa:) Dlatego rozglądam się za czymś podobnym w rozsądnej cenie. Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Czy prowadzi się podobnie do R1200R. Jak zachowuje się motocykl z pasażerem? Jego spalanie na jakim jest poziomie? Czy jest awaryjny itp.Dziękuję za odpowiedzi.
  10. Proszę mi powiedzieć jaki to silnik, ile ma mocy? Posiadam motocykl CB650SC z 1986r. z silnikiem RC03E - 1300689. Czy czasami nie jest tak że motocykl ma inny silnik niż oryginalny? Jeśli tak to z jakiego motorku może pochodzić, w którym roku produkowano silniki o tym symbolu.
  11. Proszę mi powiedzieć jaki to silnik, ile ma mocy? Posiadam motocykl CB650SC z 1986r. z silnikiem RC03E - 1300689. Czy czasami nie jest tak że motocykl ma inny silnik niż oryginalny? Jeśli tak to z jakiego motorku może pochodzić, w którym roku produkowano silniki o tym symbolu.
