Ogr
81 -
Osiągnięcia Ogr
NOWICJUSZ - niuchacz wydechowy (11/46)
hmm na te 1:50 to niewiem jak przeliczać... no za 20zl jest te powiecmy 4,5l to ile ml oleju ?? mozecie odpowiedziec na tamte pytania... bo chce jutro juz pośmigać a moto nie rozkrecone do końca...
hm a moge zlać olej i mieszać w baku, i nic nie rozłanczac? bo za bardzo niewiem jak , tzn zbiorniczek dozownika ok wiem gdzie,dalej pompka jest z lewej strony pod pokrywą silnika, i z pompki idzie kabelek do gaznika, czyli tą pompke rozłączyc tylko jak ? całkiem kabel od gaznika rozłączyc zbiorniczek odkrecic , ale co z pompką? odkrecic całość??? a i jak za 20zł paliwa to ile oleju ?? w ml ... . Druga sprawa to jak odpiąc kable od kierunków i lamp ? bo to chce zdjąc napewno ,plastiki inaczej nie zejdą a juz odkrecilem... tylko pod przednią owiewką jest od ....... tych kabli i są połączone wszystkie wiec ciezko odpiąc... czyli musze odkrecic szkiełko kierunkowskazu i od żarówki pociągnąc ten kabelek i wyjdzie??to samo z lampami ??? odkrecilbym tez zegary ale tam tez od tych kontrolek obrotomierza itp kabli pelno sie nie połapie pozniej chyba..... osłonka na lancuch musi byc?? czy moge zdjąc, i jak mam upsy z przodu to tez muszą byc oslonki na golenie ??[czyli blotnik ..]
nom, dlatego narazie i tak nie sprzedam pegaso wiec zdejmuje lampy zegary plastiki lusterka i inne badziewia i jade na tor z kumplem :P zobaczymy co wyjdzie z tego ... mam polini 160 i wydech arrow to te 30koni napewno , wiec wystarczy pegaso 125 wazy kolo 130 chyba, jak myślicie po zdjeciu tego wszystko ile bedzie mial ? tylko lipa ze mam dozownik... ale doleje wrazie co do baku troche, na 5litrow to ile oleju dolać? z 25ml ? bo dawke i tak ma wysoką.
A z kąd jesteś, Paweł (data7) mógł by cię pouczyć odpalać motocykl, On ma DR600 i zapala go bez problemów a wysoki i wypasiony nie jest :mrgreen: z okolic torunia ;)
ale kloce.......xt wydawała sie mała na zdjeciu.... http://allegro.pl/show_item.php?item=62646979 ciekawe czy na gumie nie bedzie przeszkadzał ciężar..
no dzieki za wyjaśnienie, ten koleś od ktm'a robił to identycznie..tylko ze jak mam palić stojąc na podóżkach to...on ma kopniak po lewej stronie i wątpie zeby moja zmulona lewa noga miala siłe , heh bo prawa to kopnie. A jeszcze powiedzcie cos o wadze tych sprzetów co wymienilem.... ktm 150, a xt i dr ?
hmm a dokladniej? trzeba porządnie jebnąc? całym ciałem naskoczyc czy jak ? ja waze 70kg i skoczylem na ten kopniak prawie ze....... 8O to spadl nadół zdjolem noge podniósł sie i nic wiecej......
WITAM przymierzam sie do kupna 600cc, najlepiej SUZUKI DR ze starszych roczników no i na SM przerobioną.., ale jest jeden problem... jezdzilem ktm-em [dokladnie takim http://www.bikepics.com/pictures/138648/ ] wszystko ladnie moc ok , silnik ladnie pracuje, zero wycieków cena niska.. do ziemi sięgałem, ale jeden problem nei ma rozrusznika elektr.... jakis rozprężnik czy cos...przy rączce sprzegła jest ze latwiej sie odpala..ale dupa nie zapale tego...chłop 2 metry kopał to odpalił ale nie ja....... moze jakis sposób na to ? bo dr chyba tez nie ma rozrusznika... ? chodzi o taką tylko ze na kołach sm http://allegro.pl/show_item.php?item=63100871 a i ile to wazy ?? mam nadzieje ze niewiecej niz 150kg....bo ktm wydawał sie troche toporny....bo xt chyba tez ciężka... mowie o rocznika w granicach 88-90....
pierwsze enduro (motorower) co byście doradzili ?
Ogr odpowiedział(a) na Szymek001 temat w Motorowery/Skutery
no moze i by pokonał , niechce mi sie z wami kłócić bez kitu , najeżdzacie za bardzo, nie bede na siłe udowadniał ze tak bylo heh, jezdzilem rxem po torze i moja dt lepiej sie prowadziło...moze dlatego ze moj sprzet, i pzyzwyczajilem sie ale byla mniejsza ..niższa zwinniejsza...a moc tez spoko jak pisalem. Lol jeszcze ci napisze bylo tak niesciemniac, dziecko po co ja mialbym kłamać??????? myslisz ze mi to radość sprawia Dt sprzedałem w marcu, numeru w książce nie zapisałem do niego :lol: bo po co? -
kamikaze 16 : lol powiec po co mialbym sciemniac? nie mam juz tego moto... ch*j mnie to, pisze jak bylo bo najezdzacie na dt, mowie ze mialem rame od 50 a silnik 80 i wyjebywala te sprzety....ch*j moze byly prawie zatarte ch*j mnie to ,wiem ze je wyjebalem i kazdy sie jarał ze naprawde mocna ta dt..... w co niewierzysz? ze szla 110? ku*wa mozesz zadzwonic do mojego ojca i sie dopytac , enduro max: ty za to nie jesteś fajny :-D marny owszem wiesz lepiej odemnie ile laciała?? dobra do rx-a nic nie mam, zawieszenie wszystko cacy lepsze napewno nie powiedzialem ze dt lepsza :lol: , ale byl gorszy na prostej , tyle , neichcesz wierzyc niewierz, ale mi nie komentuj tak ku*wa jak niewiesz -
Moja dt80 leciała 110 mierzone z samochodem, i przełożenia miała 48 / 12[to na moc czy predkosc bardziej?bo sie nie znam na tym] i pierwsze 3 biegi miała naprawde mocne...... a reszta na predkosc, ale 1..2...3 i zamykała licznik do 60 :) tylko u mnie bylo cos takeigo ze moja ważyła kolo 80kg .....byla wielkosci simsona.... a silnik 80cc, sprzedawca powiedział że szlif z 50 na 80 8O , silnik nie mial numerów , w dowodzie tez niebylo, zarejestrowana na motorower..... i powiem wam ze rs, mtx, ts, senda nie miały szans...... sprawdzone.. jedynie 3 biegowy rx ze sport. wydechem na moc byl podobny.....ale rx 80 6 biegow też wymiękał... miałem pusty wydech, 80cc i gażnik 17mm, biegów 6 i naprawde zapierdalała...i taką moge polecic, bo i w teren i na miasto była ok,cos jak ts-ki o ktorych mowi enduroguy w tej mojej to niewiem czy silnik nie byl od lc2 80 ? chłodzona byla cieczą, ale hamólce bębnowe -
a moge zmieszac 4 litry paliwa z 100ml oleju w baku ? w pegaso 125 dozownik mam , musze jechac teraz pilnie, dozownik nie jest wymontowany ale jak 100ml wleje to wąż niesięga tego do silnika...bo jest przechylony wąż odpiszcie
PEGASO supercity no i te derbi co mowisz
3 motocykl , lat 18 , ostatnio pegaso 125, chce 4t najlepiej z rozrusznikiem bo podobno ciezko z kopki zapalic... zeby dobrze sie prezentowalo i smigalo po miescie , uwaga do niestety 3700zł polecicie cos??pojemnosc najlepiej cos kolo 600 czy nawet 750 ,przdewsystkim mało awaryjne czyli pewnie dobrze zrobiona stara japonia . w trake 100km zeby tez mozna poleciec.
kuzyn ma podobny problem.....ts50 xkm z 91 roku silnik po remoncie szlif , pierscienie i tlok nowe..... moto niechce palic i to moduł.... szuka juz pół roku i nie moze znalesc tego modułu......... moze wiecie gdzie kupic??
