Dejvis16
    10
Treść opublikowana przez Dejvis16
  1. Gosc dostal dzisiaj negatywa od kogos ze zostal oszukany. Skontaktuje sie z tym oszukanym kolesiem i zobaczymy co z tym dalej.
  2. Czlowiek uczy sie na wlasnych bledach... Dowod mam taki ze pisalem mu smsa "czy wyslal mi pan lampe do xj6 za 700zl za pobraniem" i koles mi napisal ze "tak wyslalem " z tego nr tel co jest na aukcji. Dzisiaj ide z tym na policje
  3. Zakupilem ostanio lampe do xj6 za 700zl u goscia o nicku na allegro sebomotocykle. Wyslal mi to za pobraniem poza allegro. Zaplacilem za paczke otworzylem a w srodku byly tylnie lampy od golfa III.... Od razu dzwonie do niego niestety koles ma wylaczony tel i zapchana skrzynke ze nie mozna nawet zostawic wiadomosci. Widocznie nie tylko ja sie do niego dobijam. Czekam juz 3 dzien i dalej to samo. I mam pytanie czy ktos kupowal u niego jakies czesci do moto lub ma podobna sytuacje do mojej?? Przed nadaniem paczki pisalem do niego smsa czy wyslal mi juz ta lampe to odpisal ze tak wyslal. Tutaj link do jego aukcji http://allegro.pl/li...?us_id=28383650 Teraz jeszcze jeden koles popodbijal wszystkie aukcje. Jesli koles sie nie odezwie to ide z tym na policje bo mam potwierdzenie ze pisal do mnie ze wyslal mi ta lampe za 700zl i mam jego nr konta. Pozdrawiam
  4. Jednak delikatnie krzywa lewa tarcza sprawdzilem dokladnie na podnosniku, wymienilem juz jest ok. dzieki za odp:) Temat zamkniety
  5. Tez tak obstawiam bo moto mialo malego szlifa na lewa strone i mam ulamany uchwyt od zbiorniczka plynu hamulcowego. Moze jak sie polozyl to dostalo sie tam powietrze i jeszcze jest w pompie. Tyle ze ja juz z 3 godziny przy tym siedzialem i odpowietrzalem czasem wyleci jakis maly bombel. Odkrecalem nawet pompe i podnosilem zeby byla w najwyzszym punkcie. Jutro jeszcze bede probowal. tarcze proste bo sprawdzalem
  6. Kupilem ostanio yamahe r1 2005r i mam problem z przednim hamulcem poniewaz moto na postoju gdy wciskam hamulec klamka jest twarda ale gdy przesune moto z 10metrow do przodu klamka juz jest miekka i nie hamuje i znow jak podpompuje robi sie twarda. W czasie jazdy w ogole nie dziala przedni hebel. Odpowietrzalem juz przy pompie i przy zaciskach ale nie wyglada na zapowietrzony. Nie widac zeby szly bombelki czasem wyleci jakis maly ale to po pol godz odpowietrzania. Jest zalozony stalowy oplot. Moto ma przebieg 20tys km i czy mozliwe zeby pompa juz siadla??
  7. Mialem ten sam problem z cbfa 1000, tez lapala na jeden dwa gary i zalewala swiece. Wymienilem swiece i jest juz ok :)
  8. Ogolnie moto chodzi bez zarzutow pali bez problemu wkreca sie dobrze. Juz taka kupilem a myslalem ze obroty sie normalnie obnizy jednak jest problem
  9. Jak sie rozgrzeje to trzyma cos kolo 1700obr i przydaloby sie to zmniejszyc ale wlasnie nie ma tam zadnego pokretla
  10. Tak jak w temacie gdzie mozna zmniejszyc obroty silnika na jalowym biegu w cbf 1000 2006r. Jest gdzies jakies pokretlo czy sruba??
