koziolini
    2
Treść opublikowana przez koziolini
  1. dzieki za odpowiedź postaram się jaśniej opisać zgodnie z teorią na temat maluchowskich prądnic po spięciu na "krótko" prądnica zacznie sie obracać w tą stronę w którą w normalnych warunkach daje prąd no i ta przebiegunowana, która ma pracować zgodnie z kierunkiem obrotów w emce tak sie zachowuję, natomiast po podłączeniu wg schematu i włączeniu wiertarki prądu nie daje a nawet wiecej bo napięcie spada analogicznie jest z drugą prądnicą nie przebiegunowaną tylko w jej przypadku obroty są odwrotne. Może dodam że ze schematu ze strony koleżanki WILD nie podpinam cewki zapłonowej tylko kabel ST bezpośrednio do aku. a co do pomylenia prądnic to rozkręcałem i sprawdzałem podpięcie odpowiednich kabelków i wszytko jest ok pozdrawiam Maciek
  2. witam wszystkich użytkowników rusłanów aktualnie jestem w trakcie składania emki, doszedłem do momentu w którym trzeba zrobić coś z prądami ponieważ wcześniejszy właściciel rozfrezował karter pomyślałem ze maluchowska prądnica + ernap 2s to bedzie to. Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem ze strony WILD przy próbie ładowania (czyli Podpięcie prądnicy do regulatora i do akumulatora z żarówką jako kontrola ładowania) i zapięcie do tego wiertarki jako napędu, przy prawidłowym kierunku obrotów napięcie spada natomiast po przełączeniu na obroty odwrotne napięcie się pojawia prądnica jest dobrze przebiegunowana przez zakład Elektro mechaniczny ponadto sprawdzałem na drugiej nie przebiegunowanej i jest tak samo tylko obroty odwrotne regulator jest dobry sprawdzony przez elektronika ponadto na drugim bez dodatkowego wzbudzenia efekt jest dokładnie taki sam. bardzo proszę o jakąś pomoc towarzysze 18 września mam ślub i obiecałem narzeczonej że ją zawiozę zaprzęgiem pozdrawiam Maciek
