30 -
Treść opublikowana przez K132
K132 odpowiedział(a) na Mr.DiPi temat w Cruiser/Chopper
Dzięki, wszystkim,Sporo się dowiedziałem w temacie okołogłowicowym ;) -
No tak, jeśli szlifować to dwie głowice pomimo,że jedna wykazuje ślady przedmuchu,aby zachować jednakowe objętości komór spalania w czterech cyl. Stąd też koleny wniosek: ryzykowna jest wymiana jednej głowicy z innego motocykla,gdyż z dużym prawdopodobieństwiem komory spalania będą różniły się objętościa(przeważnie nie znamy historii zakupionej,używanej głowicy.) Idac dalej, chcąc sie upewnić co do objętości należałoby zdjac "zdrową" głowicę do pomiaru i porównać wynik z zakupioną.Więc w takim przypadku dwie uszczelki do wymiany. Chyba ,że istnieje sposób na pomiar bez zdejmowania? Raczej wątpię. Resume: Jeśli szlifować,to zawsze dwie głowice, Jeśli jest EWIDENTNA WADA USZCZELKI to można wymienić tylko tę uszkodzoną. Zgodzisz się Piotr? -
OK, Może zete 66 herbatkę parzy albo szykuje się na nockę do roboty,to nie można czekiwać ,żeby już odpisał. Piotr ,masz 1,5 raza tyle lat co my, a cierpliwości 0.5 tego co 15 latek, Pytamy Ciebie jako Moderatora, (czytaj osoba doświadczona nie tyko życiowo, ale przede wszystkim praktycznie)Dlaczego twiom zdaniem wymienić 2 uszczelki, kiedy tylko jedna klękła, a Ty każesz mi odpowiadać na pytania dotyczące głowicy zete 66. To nie są konstuktywne odpowiedzi. Mogę Ci opowiedzieć historię mojego motocykla i mojego podejścia do roboty, Załóżmy zatem, gościu przyłożył się do roboty i że : Uszczelka nie była niedożywiona, Płyn poszedł do cylindrów jednej głowicy Głowica była prosta, po szlifie Głowica była frezowana( chodzi chyba o gniazda zaworów) ślady przedmuchu wydają się być w takim przypadku kluczowe: Jeśli są=>wskazuje na uszkodzona uszczelkę(niedokręcenia odpowiednimi momentami nie biorę pod uwagę, bo gościu przyłożył się do roboty) Jeśli brak śladów przedm.=>uszkodzona głowica. W dalszym ciągu nie wiem , dlaczego wymieniać dwie uszczelki. -
I ja poproszę o odpowiedź: dlaczego dwie uszczelki do wymiany,kiedy jedna klękła? fohowiec k132 Adam , hallo tu ziemia, dlaczego dwie? Miało byc Piotr ,sory Adam. -
Przerabiałem to.Na zimnym silniku wykręć świecę, weź patyczki do czyszczenia uszu, zrób przedłużkę z drutu, tak żebyś sięgnął do tłoka.Pomerdaj tym patyczkiem po tłoku. Jak masz uszkodzenie w obrębie głowicy lub uszczelki, to powinien na tłoku zbierać się płyn chłodniczy. Capito? -
W zdecydowanej wiekszości tajemniczych objawów związanych z grzaniem się silnika wina leży po stonie pękniętej głowicy lub uszczelki.Proponuję jeszcze sprawdzić czy na zimnym silniku pojawia Ci się płyn w cylindrach. Jeśli stwierdzisz płyn ,to masz też odpowiedź. Nie wiem jak wygląda próba ciśneniowa głowicy,ale tu mam szereg pytań co do tego na ile ona jest miarodajna: 1.czy rozkład naprężeń w testowanej jest taki sam jak w zamontowanej w silniku 2.czy w testowanej występują drgania jak w pracującym silniku, 3,czy test jest prowadzony w temp. pracy silnika,itd. Czy nie zmieniałes korka od chłodnicy ( albo ktoś Ci podmienił)?Ciśnienie zanim pojawi się w zbiorniczku musi pokonać opór sprężyny korka i przez przelew idzie do zbiorniczka wyrównawczego. -
Na wcześniejszych stronach można przeczytać,że nasze motocykle są bardzo wrażliwe na wszelkie nawet drobne usterki elektryczne.W pełni się z tym zgadzam. W moim przypadku objawy podobne jak u Ciebie (wypadanie zapłonów) dało zwarcie-masowanie jednego z przewodów wchodzących do pompy paliwa.Zamienianie modułów nie przynosiło oczywiście żadnej poprawy. Zanim doszedłem do tego zdążyłem kupić dwa moduły. -
Nie wiem co Ci odpowiedziedzieć, skoro bardziej doświadczeni koledzy radzą ,żebyś się do tego nie zabierał. Mogę się podzielić swoim doświadczeniem. Nie jestem żadnym mechanikiem i mam doświadczenie wyłącznie ze swoim silnikiem RC07 .W motocyklu Magna V45 z 82 roku, głowice ściągałem dwa razy. Jest to starsza konstrukcja i jak czytałem nie tak dopracowana jak super magna ale zasada działania – podejrzewam, że taka sama. Co do obaw o poprawne złożenie wałków: na kołach zębatych wałka są znaki do ustawiania .Jak rozbierasz tak składasz .Zabezpiecz otwory w silniku przed wpadnięciem śrub do komory wału. W moim silniku napinacze są dość trudne do założenia. Sposób podaje serwisówka. Nie rozbieraj od razu dwóch głowic ,tylko po kolei :Najpierw przód bo łatwiejszy, później tył. Podczas pracy rób notatki, zdjęcia i obowiązkowo postaraj się o serwisówkę bez której nawet klucza do ręki nie bierz. Jeżeli masz mechaniczne zacięcie, to masz szansę, że Ci się uda. -
Hej! Nie przegrzałeś go? Czeka Cię wymiana uszczelki(lub uszczelek) pod głowicą - głowicami.Dla upewnienia się sprawdź czy w zimnym silniku masz płyn w cylindrach( w komorze spalania)- patyczek do czyszczenia uszu był mi w tym wielce pomocny. Potrzebujesz serwisówkę, ja Ci nie pomogę bo mam 82-87.NIe wiem czy masz doświadczenie z takimi naprawami,ale tak ogólnie to powem Ci ,że pośpiech jest niewskazany, a dokręcanie śrób odpowiednimi momentami jak najbardziej tak. Jeśli przegrzany ,to polecam wymianę o razu dwóch uszczelek.Jak będziesz miał zdjęte głowice ,to warto przyjrzeć się zaworom, ewentualnie dotrzeć gniazda,co poskutkuje wyrównaniem ciśnienia w cylindrach lub zmniejszy różnicę między nim - jeżeli taka różnica jesti.Można jeszcze splanować głowicę i trzonki zaworów (bardziej precyzyjne ustawianie luzu zaworowego). -
Antos, Ja miałem taki silny wyciek z okolic gaźników.Po rozebraniu okazało się że winnym był oring na rurce z tworzywa łączącej gaźniki, który zawinął się podczas wkładania tejże rurki do korpusu gaźnika.Są to takie ciemne -nie pamiętam(brązowe lub czarne) rurki i są dość kruche.Uważaj przy demontażu ,jeśli to ta przyczyna. -
Zobacz na Larsson.pl tam mają co Ci trzeba -
Uszczelka na miejscu, zagrzałem silnik, wentylator się ładne załączył,schłodził układ, przejechałem się parę km :crossy: i wygląda na to, że będzie OK. -
A to mam niespodziankę, Reklamacja uznana! Ale pani powiedziała,że "ostatni raz" Ha ha ha! -
Nowa uszczelka już dzisiaj przyszła,jutro będę składał i jak nic nowego nie wyskoczy, to w przyszłym tygodniu :crossy: Jak nie uznają ,to kij im w oko , nie będę się mazał :flesje: Tak, to cieszy jak za niewielkie pieniądze udaje się przywrócić do życia jakąś staroć :clap: . Uszczelka kupiona była w Larssonie (kupiłem cały komplet do silnika i nie polecam,bo została cała kupa kupa oringów, które do niczego nie pasują ) i nie zapisałem sobie nazwy :icon_exclaim: Ta ,którą mi dzisiaj przysłali jest włoska i ma napisy :"victor reinz" i AFM oraz cyfry 1.20 .Tamta była w podobnej technologii. Co do uszczelek to jest taki jeden mały okrągły otwór wodny fi 6mm ,który nie pokrywa się z otworem w głowicy.Jest on na wysokości kolektora ssącego.Chyba wielkiej zbrodni nie zrobię jeśli wzbogacę uszczelkę o nowy otwór we właściwym miejscu? -
Sprawdzę głowice, a tymczasem wysłałem uszczelkę do reklamacji.Ciekawe co oni na to powiedzą. Pozdrawiam ! -
Tak, sprawdzony grzałem go w wodzie i otwierał się prawidłowo-mam odpowiedni termometr.Fajnie ,że podałeś jeszcze jeden z objawów jak to bąbelkowanie,które u mnie też występowało.Natomiast ciągle zastanawiam się co było pierwotną przyczyną uszkodzenia uszczelki. -
Dzięki, ale chyba nie to.W bloku zakłada się tulejki ,które precyzyjnie ustawiają uszczelkę,co zapobiega jej przesuwaniu podczas zakładania głowicy i dokręcania.Uszczelka nie ma też wskazanej strony górnej i dolnej. Za węże to nie dam głowy, nie sprawdzałem.Ale jeśli masz na myśli wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia spowodowany zatkaniem lub zaciśnięciem węża do zbiorniczka wyrównawczego lub przelewowego, to raczej nie to.Płyn pięknie wyciekał przez przelew. -
Witam,mam kolejny rebus.mam tu uszczelkę pod głowicą którą zdemontowałem po tym jak stwierdziłem płyn w cylindrach.Ale po kolei.Pierwszy dziwny objaw pojawił pojawił się po testowaniu na autostradzie(robiłem remont głowic)jechaliśmy tak z 10 km ok 160/h.po czym z pod siedzenia pojawiła się para( ze zbiorniczka wywaliło płyn)Potem trochę jeździłem i zaczęły się niedomagania jak problem z rozruchem, na zimnym palił na tylne garnki, a po rozgrzaniu na wszystkie.Zaczął się przegrzewać,tak ze wentylator nie dawał rady i musiałem przerwy robić.Stwierdzałem ubytek płynu w układzie.Był też czasami biały dym z wydechu.Poczytałem na forum co doprowadziło mnie do jedynego słusznego wniosku: walnięta głowica lub uszczelka.Po rozebraniu okazało się że uszczelka(choć głowicy nie sprawdzałem, może też siedzi).Głowice były planowane,dokręcane momentami wskazanymi w serwisówce. Przy rozbieraniu okazało się uszczelka łatwo zeszła, w ogóle nie była sklejona ani do bloku ani do głowicy. Może ktoś wie dlaczego ta uszczelka wytrzymała tak krótko (ze 300 mil)Wada uszczelki? przegrzanie?Miejsce uszkodzenia: przód. Poniżej linki do zdjęć. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e89969793e482339.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14fc8f24b108237f.html -
Hej, Magman chciałem się upewnić czy mnie dobrze zrozumiałeś.Chodzi mi o obudowę sprzęgła(ta z kołami zębatymi) i 6sprężyn,które są w niej zamontowane na stałe,bo wydaje mi się że ta część jest nierozbieralna.Pytanie- czy można w twojej części obracać palcami sprężyny,czy siedzą ciasno w gniazdach. Pozdrawiam!!! Mogę Ci wysłać serwisówkę w tym zakresie, chcesz? -
Czyli sprężyny docisku trzymały wymiar, ale nie miały odpowiedniej twardości. A czy masz jakiś pomysł w związku luzem sprężyn, które są w obudowie zewnętrznej sprzęgła? -
witam, mam pytanie odnośnie sprzęgła.Problemy to : 1) przy 3500 pojawiały się piski od strony sprzęgła, niezbyt głośne,jakby metal o metal tarł.Zarówno przy wchodzeniu na obroty jak i przy schodzeniu.Tylko przy 3500. Problem 2 to uślizg sprzęgła wyczuwalny w czasie ruszania i czasem wyprzedzania Może to olej(repsol 15w50). Po rozebraniu zweryfikowałem tarcze.Jest 3.8 mm wiec ok i przekładki też ok jak nowe.Sprężyny dociskowe też norma. Po zdjęciu obudowy zewnętrznej sprzegła(clutch outer housing) z wałka na jego stronie od silnika jest sześć sprężyn.Jedna z nich siedzi ciasno, a pozostałe 5 można palcami obracać w ich gniazdach (niewielki luz w gniazdach).czy jest to prawidłowe,czy też wszystkie powinny ciasno siedzieć?Poza tym te luźne springi mają ślady jakby rzezania na końcówkach.Sęk w tym,że tam nie ma o co trzeć. Chyba tylko sama sprężyna w wyniku luzu trze o gniazdo. Przy składaniu założyłem pod sprężyny dociskowe(5 szt)podkładki w celu poprawienia docisku.Zrobiłem po tym ok50km i zarówno uślizg sprzęgła jak i piski nie pojawiają się.Może ktoś ma rozebraną tą obudowę i może sprawdzić luzy sprężyn? -
Właśnie też miałem z tym problem, Dzięki za odpowiedź. -
Dzięki , to już jest jakiś punkt zaczepienia. Po cichu na Ciebie liczyłem, 1982rok na rynek amerykański(licznik w milach).Jestem Ci winien jeszcze pewną informację. Pomagałeś mi kiedyś ws wariowania obrotomierza.Udało mi się ustalić tego przyczynę.Było nią zwieranie plusowego przewodu do obudowy pompy paliwa( w miejscu, gdzie wchodzi do pompy) skutkowało to przepaleniem cewki w pompie paliwa.Udało mi się to rozebrać i przewinąć cewkę za 30zł :rolleyes: -
Piter, Po pierwsze, to dzięki za sprostowanie. Po drugie i kolejne ,to mam konkretne pytanie na które nie znam odpowiedzi,a wnosząc z Twego posta Ty również nie. Pozdrawiam -
Witam, Chciałbym zapytać kolegów o dysze składu mieszanki w gaźniku.Zdecydowałem się na zdjęcie zaślepek z tych dysz ze względu na czarny kolor świec po dłuższej pracy na tylnej parze cyl. Okazało się że dysza składu mieszanki na tylnym prawym wkręcona do oporu,tylny lewy wykręcona o 1,25 obrotu. Przedni lewy wkręcona do oporu,kolor świecy -kawa z mlekiem. Przedni prawy wykręcona o 2,5 obrotu,kolor świecy -kawa z mlekiem. Czy istnieją jakieś fabryczne ustawienia,czy też skład mieszanki jest regulowany po założeniu gaźnika do motocykla i nie ma na to prostej odpowiedzi.Niepokoi mnie wkręcenie dyszy do oporu co sugeruje mi brak możliwości dalszej regulacji. Czy ktoś z kolegów praktykował z tym i jaki był tego efekt?
