def98
19 -
Treść opublikowana przez def98
Nie spuszczam sie tylko mój nawet litra jeszcze nie spalił 7litrów jeden bak i wtedy bedzie dotarty po włożeniu 5tyś w remont też byś sie spuszczał
jeszcze go nie wkreciłem docieranie musi potrwać remont przeprowadzał Dziki szczyrk popatrz w youtoube fachowiec znakomity niestety aktualnie niedostepny i dlatego sie tak morduje
Motor pali i gada rozregulowane ssanie na maxa,tym razem pojawił sie inny problem falujące obroty silnika co teraz?? mysle ze to kwestia ustawienia gaznika tłumacze serwisówke aktualnie a nie odpowiadam zbyt poprawnie bo jestem zielony w tym temacie
podczas odpalania strzelił kilka razy puzniej długo nic,iryd stracił iskre wygląda na nienaruszoną padła w środku mysle wada fabryczna kopci normalnie 163ml oleju w paliwie według serwisówki,świeca wygląda dobrze wiec co myslicie?????????
A wiec remont silnika polageła na wymianie wszystkiego tj. korba tłok tuleja łozyska na wale wszystkie łozyska skrzyni biegów w silniku nie mam starego łozyska,gaznik wyczysczony nie wiem o co chodzi
gaznik ustawiony według manuala interesują mnie powazne wskazówki!!!
Witam mam poważny problem z rm 250 2001 rok kapitalny remont silnika.Odpalanie zimny czas odpalania 1,3h zagrzany do strzału nie wiem co może sie dziać,dodam ze motocykl po odpaleniu przejachał 300m i szlag trafił dedykowaną irydową swiece po założeniu zwykłej z lancera evo 8 motocykl jezdził o co chodzi???? mam dwie opcje okablowanie lub gaznik prosze o pomoc Dziekuje
Silnik narazie w szafce czeka po kapitalnym remoncie rame składam jutro mysle włozyc silnik i kopac pierwszy raz dlatego zalezy mi na tym,aby dobrze wyregulowac gaznik
Witam prosze kogos doswiadczonego o pomoc w ustawieniu gaznik rm 2001 250
dzieki ,ale niz z tego nie wiem bo nie wiadomo w jakiej pozycji ma być ułozony wał?????
witam skladam wlasnie silnik rotax 123 w aprilli rs 125 i niewiem w jakiej pozycji ma byc walek balansujacy aby spelnial swoja funkcje. przy rozbieraniu nie zwrocilem na to uwagi , na wale nie widac zadnych znakow tylko na walku i zebatce . jesli ktos wie prosze o szybka odpowiedz.
pilnie potrzebuje ustawienia gaznika do mojej rm,obudziła sie po wymianie tłoka tuleii itp itd gaznik totalnie rozregulowany z góry dziekuje i jeszcze raz prosze :P
Witam dopatrzałem ze kabel idący do cewki zapłonowej jest stopiony od dyfuzora,rozciąłem go wszystkie kable przetopione.Pierwsze pytanie czy problem z wkrecaniem to może wina przebicia(kazdy kabel stykałe sie z każdym) motor sie nie wkreca mysle ze to wina zaworu lub tego przebicia.
też tak myśle musze to sprawdzic gaznikk lub cewka,musze pozyczyc na chwilke od kumpla gaznik i sprawdzic iglice mam na środku
filtr czysty zawór ok co dalej?? kabel wn ok
Świeca wymieni0ona to samo
def98 odpowiedział(a) na zbyniooo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
mój hehe rm 250 zwariowałem wtedy teraz rm tylko 2004 -
Witam jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumiałośc,licze na pomoc moje suzu rm 250 04r jest z nim coś nie tak chodzi mi o to ze moto strasznie ciezko pali zimny do razu ciepły do miliona może,poza tym nie wkreca sie do końca chyba ze jade i trzymam gaz jade,jade i po jakiejś chwili wchodzi na obroty i zapiepsza jak szalony puszcze gaz odkrecam znowu i nic dopiero musze jechac na pełnym jechać i znowu sie wkreca CO JEST ZGRANE??????? nie mam zielonego pojęcia ?? z góry dziekuje
