39 -
Treść opublikowana przez leonq5
Dzięki za opinie. Kolego regulacja zaworow filtr powietrza to wszystko było na bieżąco. Jedyne lozyska jaki były robione to przy amorach zamówiłem linke sprzęgła i gazu i jeszcze przejrze wszystko. A z tymi kablami ktoś się orientuje ?
Koledzy więc wcieliłem moje plany na odświeżenie motoru przez zimę wystartowałem od kompletnej rozbiórki naprawy wycieków regulacji zaworów czyszczenia sinika i wszystkiego innego, następnie wymieniłem filtr oleju i powietrza +nasmarowałem go olejem valvoline , wlałem nowy olej castrol 10w40 , wysłałem ramę do piaskowania a potem do proszkowego malowanie (piękny efekt) , wywaliłem stare zniszczone plastiki i założyłem nową okleine +nowe poszycie siedzenia , silnik jest w super stanie , zwieszenie również (niedawno regenerowane), oponki 80 i 90%, napęd 90%. Więc go złożyłem i już nawet się przejechałem w sniegu wczoraj wszystko trwało 7dni. Moje pytanie dotyczy tego co mogę jeszcze zrobić? Zauważyłem że jakieś 2 kabelki idące do modułu są ucięte i zaizolowane przez kogoś domyślacie się dlaczego? Motor chodzi i nic się z nim nie dzieje, pierwszy raz rozbierałem moto do gołej ramy mój czas 3:47h składałem 6h Przed: i No i po zabiegach : (koszt wszystkiego około 1500zł nie licząc malowania ramy była po znajomości )
Chciałem sie wam pochwalić. Oddałem motor to mechanika żeby go obejrzał i porobił co trzeba. Moto było kupione od handlarzy których okazało sie ze mechanik zna i miał z nimi zle doświadczeńe jednakże był zdziwiony gdy rozebral silnik IDEALNY STAN i bardzo maly przebieg !!!!! Moto było sprowadzone i sie tym sprzedawcy nichwalili chyba niewiedzieli co sprzedają. Jedyne co zrobił to uszczelka pokrywy sprzegla bo przepuszczała , olej , filtry , luzy były ok, i Regeneracja amora 640 zł za wszystko.
Jade dziś do niemiec (po egzaminach) i zamierzam kupić mu motor. Nie na jego prośbę zakladalem temat . Spytałem sie go i sam sobie kupi africe twin
Miał ostrą 450 4 t yzf i wcześniej 300exc . Ze scigaczy 1200 yamahe po tuningu 187km i gsxrke Dzięki
Chodzi o to że ojciec jeździł tylko na maszynach powyżej 60 km w crossie i 150-200 w scigaczu minimum to dla niego 55km fundusz do 8 tys
Czesc Mój tata planuje sobie kupić moto ( bedzie jeździł 1-3 razy w miesiącu przez niego i przezemnie trochę wiecej w czasie gdy Niebede jeździł na mojej yzf-ce ) moto ma mieć conajmniej 55 koni i z możliwością rejestracji najlepiej coś w stylu mało awaryjnego hard enduro. Nielmusi być ktm. Co polecacie ? Dodam ze waży 120 kg Co powiecie na gs 620 ?
Jaki proponujesz
Mam sportowy wydech firmy whystiper coś takiego warto zmienić go na np arrow ?
kawasaki kx 250 f /kx 450 f
leonq5 odpowiedział(a) na Ghost :D temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
. Co 10mth olej i regulacja zaworow 1 raz w sezonie tłok i prac filtr powietrza -
Wielkie dzieki
Może to przyczyna źle ustawionych zaworow lub gaznika
Ok. Kupię sobie licznik i po kłopocie. Dzieki Może i niebylo zdjolem po to żeby napęd zdjac. Niemecz sie i niemysl założe napęd przejade sie i zobaczę jak bedzie bo tylko 1-2 dni nim jeździłem Lancuch sie urwał bo był już do kitu przy kupnie gościu mówił ze do wymiany
Tył motory chodził na boki . Miałem tak raz bo po 1 dniu lancuch sie urwał. Dopiero dziś zamówiłem Dzięki za odp
Dodam ze słyszałem od zawodnika motocrossu ze 1mth to 1 h. Inni twierdza ze to 1 bak. Ja myślałem ze to 1h pracy na maksymalnych obrotach.
Rzecz w tym ze niema żadnych lozów. Na asfalcie było w porządku. Wielkie dzięki http://allegro.pl/show_item.php?item=2264324289 Zamówiłem to z konfiguracja 14 i 50 (miałem 15i 50) dobry wybór ?
1. Co to 1 mth ile to paliwa czasu jazdy ? 2. To normalne ze na szutrze prz wysokiej predkosci wezykuje ? 3. Yzf vs sxf 250 oba jeźdźcy amatorzy/sredniozaawansowani ? 4. Jaki to rok JYACJO1C52A028582?
Czyli jak obaj jesteśmy lajkami to niema szans ? ile to 1 mth w przypadku gdy niejezdze po torze i go oszczedzam mam na myśli niewykorzystuje całego potencjału. Ile wytrzymuje tłok w 426 JYACJO1C52A028582 jaki to rok na 100% yzf 426 a rok 2002 ?
Koledzy mam pytanie co do tego jak bedzie szedł sxf 250 z 2007 r w porównaniu do mojej yzki ? Dzięki
Masz racje 1h meczylem sie kluczem nasadowym ale po przepaleniu i dokładnym oczszczeniu za Kopem odżył :D
Tak. Już po sprawie :D
Dzięki za odp. Jest po regulacji zaworow wymienienilem i smarowalem flirt powietrza zmieniłem dziś olej i pękł mi dziś łańcuch gdy wchodzilem na koło :D zębatki 60% ale wymieniam cały napęd i plastiki. Coś poza tym Koledzy wczoraj odpaliłem motor dla szpanu pogazowalem wylonczylem ssanie (za szybko ) dałem gazu i zgasl . Chyba go zalalem jaki mam kupić klucz na świece ?
Witam mam 16 lat i 75kg kupiłem sobie yzf 426. Co powinienem zrobic po kupnie narazie wymienieni olej i czyscilem filtr powietrza był świeżo po regulacji a co do wymian co ile ? Ile to 1mth ? Kumpel kupuje sxf 250 jak to bedzie wyglądać w porównaniu do mojego ? Jak sprawdzic zużycie silnika ?
wszystko na temat kawasaki kmx
leonq5 odpowiedział(a) na marcinreks temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Świeca byla caly czas od oleju i wylałem olej do silników 2 sówowych przez zawory niewiem skąd się tam wzioł I Pali -
Ani jedno ani 2 czysta Dodam , że przy kopaniu czasami pierdnie ale nie pali Prosze o szybką odpowiedź
