Drakers9
21 -
Treść opublikowana przez Drakers9
600RR '09 strzelanie z wydechu i zamuła do ~4k rpm
Drakers9 odpowiedział(a) na Drakers9 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pewnie byly irydy na pierwszy montaż, bo w serwisowce sa takie podane. Dlaczego bez pytania powinienem wymienić swiece? dotąd oddawałem moto na serwis, nie robiłem tego sam, mechanik nic nie mowil o swiecach, ja nie pytalem, dodatkowo serwisowka mowi o wymianie przy ponad 50kkm, a moto ma nakulane 42kkm zamowilem eliminator bledu exup, dam znac co to dało -
Pewnie sa jeszcze od nowosci, na zdjeciach jest ta sama swieca, moze oprocz ostatniego z osmoleniem -
Witam, dopiero dzisiaj wykręciłem te swiece, wszystkie cztery maja przypaloną jakby tą ceramiczną część jak na ostatnim zdjęciu -
żadna kontrolka się nie świeci. -
brak filtra nic nie zmienil. mam to jakos od tego sezonu i tak sobie teraz mysle..., mam akcesoryjny wydech cały razem z kolektorami czyli bez kata, sondy i exup, ale zawsze mialem podlaczony silniczek exup, tyle ze bez linek, a teraz jak zmienialem olej przed sezonem i sie krecilem kolo moto i tak se mysle, na uj mi ten silniczek i wzialem go sprzedalem i jak teraz zdjalem siedzisko i zobaczylem te puste miejsce to naszla mnie taka mysl, czy to nie byl ten błąd właśnie? ma ktos pożyczyć silniczek exup na chwile? 😄 -
Drakers9 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, mam taki problem, że moja CBR 600RR 2009 od jakiegos czasu ma taka straszna zamułe na niskich obrotach, jak sie gwaltowniej doda gazu, to w ogole sie zamula i obroty nie ida, trzeba tak delikatnie dodawac gazu i czym obroty rosna, tym sie powoli odmula i tak od ~4k rpm juz idzie normalnie, może ma to też związek z tym, że pojawiło się strzelanie z wydechu, oprócz tego po odpaleniu na zimnym przez chwile słychać takie bardzo delikatne cykanie, jakby zawory, może to też ma związek? Umyłem i nasączyłem filtr K&N, przed filtr byl bardzo brudny, ale jego serwis nic nie pomogl, może za dużo tej oliwy dałem? piznie calkiem silnik jak sie przejade kawałek całkiem bez filtra by zobaczyc roznice 😄? Macie sugestie jakie czynnosci jeszcze ew. moglbym przeprowadzić sam? lub może po podanych objawach ktos się domyśla w czym problem? pozdrawiam, Arek -
Witam, mieszkam w Sobótce k. Wroclawia, jestem w kraju przez ten weekend i nastepny, a nie mam za bardzo z kim polatac, jakby ktos chcial to moglibysmy sie zgadac.
Regeneracja moto po glebie
Sorki za późną odpowiedź. Mechanik przjyjechał i naprawił sprzęgło siłą woli,(serio to potem mowil, że coś tam się ten czujnik od stopki faktycznie popiepszył, ale pewnie powiedział tak tylko zeby zwiększyć rachunek :P) a potem zabrał i wymienił kierownice, podnóżki i dzwignie. -
nie ufam tym mechanikom, kojarzą mi się z naciąganiem i fuszerka, ale kurr... nie mam wyjscia. www.youtube.com/watch?v=VxnICDmtlRY&feature -
możliwe, żeby się zapowietrzylo? ten dekiel mozna zdjąć bez przypału? bo to jest ten dekielek z wlewem od oleju, nie wyleje sie tam wszystko? albo nie rozłoży mi sie tam wszystko? -
No tak, przepraszam, moto 2013 kawasaki z800, pokrętło jest takie zaraz przy klamce, reguluje sie tym naciąg. naciągnięte na maksa, po nacisnięciu sprzegla i wrzuceniu biegu gasnie, przy odpalaniu na biegu ze sprzęgłem ciągnie do przodu. Przepraszam jeszcze raz, faktycznie nie przeczytałem przyklejonego tematu, biję się w pierś. -
Witam, po glebie sprzęgło mi nie chce wysprzęglać, regulowałem tym pokrętłem na wszystkie strony, ale dupa, tam gdzie mi wzrok sięgnął to nie widze nic ani urwanego ani peknietego(chodzi mi o przewody), ktoś podpowie co mogę jeszcze sprawdzić ?
AC nie miałem nie chcę się usprawiedliwiać, ale krótko spałem i długo pracowałem i w sumie skapnąłem się ze coś jest nie tak jak pizłem o glebe
W końcu po ok. 3 latach od czasów motodriver.eu doczekałem się moto.
Z800>Shiver ?
Drakers9 odpowiedział(a) na Drakers9 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
no tak, dlatego jest taka ciemna lampa, ale zastanawialem się czy to jest w formie nalepki, czy jakiegos plastiku, czy dymiona jakas, a zresztą kij z tym - nieważne. Nie wiem jeszcze czy akurat tą kupie, chociaż ze wszystkich ogłoszeń jest najbliżej mnie, bo mieszkam w uk. Jak można rozpoznać, czy dana kawa to jest wersja E czy nie? przez chwile myślałem, że E nie ma tego pługu koło kolektora, ale na niektorych ogłoszeniach piszą ze wersja E a ma pług. Myślałem też przez chwile, że z zielonymi akcentami to jest BEZ E, ale wpisałem jednej zielonej numer reg. w porównywarce ubezpieczeń to rozpoznało jako E version. PS triumph daje rade, ale jakieś komiczne ma te "gały" :P -
Z800>Shiver ?
http://www.gumtree.com/p/cars-vans-motorbikes/2013-kawasaki-z800/1052826183#photo-content myślicie, że na pierwszy rzut oka wszystko z nią ok? pytam, bo wygląda jakby nie była w 100% seryjna, ten "lens cover" to jest jakas nalepka? -
Z800>Shiver ?
no motam się bo chciałem R6, ale ze względu na OC, musze odlozyc na następne lata więc, muszę znaleźć jakieś zastępstwo, początkowo patrzyłem za supermoto, ale motam się w tych modelach które to supermoto które to enduro a które crossy. Ostatnio na drogach widuje takie nakedy i zarąbiscie mi sie podobają, a ta kawa to już w ogóle, a mowa jest o używkach, rocznik w sumie im nowszy tym lepiej i zazwyczaj nowsze są fajniejsze, ale może jest coś starego ale jarego?! -
Witam, moje marzenie o R6 muszę odłożyć ze względu na otrzymanie slap face w postaci kwoty jaką musiał bym wyskoczyć na ubezpieczenie jej, w sumie może i dobrze, ale mniejsza z tym, zacząłem więc rozglądać się za supermoto jakimś KTM i natknąłem się na aprilie Dorseduro, spodobała mi się bo kolo na ogłoszeniu porobił fajne zdjęcia i potem na filmiku na YT natknąłem się na aprilie shiver i spodobała mi się,i już właściwie wyboru dokonałem, aż wtedy jakoś mnie natchęło aby wejsc zobaczyć na strone kawasaki jakie nakedy oferują, no i ręce mi opadły, a serce zaczęło szybciej bić i wybór został właściwie podjęty - Z800, czy ktoś coś może powiedzieć o tym moto więcej niż, jakieś historie i lanie wody nadające się raczej na wieczorną nude z portali o motocyklach, np czym się różni Z800 od Z800e oprócz tego ze E jest słabsza? czy może aprilki tak całkiem nie przekreślać? a może ktoś coś jeszcze doda? może GSR? ale jakiś taki bezpłciowy.
Yamaha R6 ocena ogłoszenia/prośba o sprawdzenie
Tylko pytanie teraz, czy dlatego ze z Chojnic czy dlatego, że Ducati :D -
Sprzedam HONDĘ CBR 125R 2004 rok z oryginalnym przebiegiem nieco ponad 21 tys. Sprowadzona z Niemiec, zarejestrowana w PL, czarna, nowy akumulator, nie dawno wymieniony olej(do wglądu), posiada kilka mankamentów, ale są to kosmetyczne wady, motocykl można obejrzeć w Sobótce na ulicy Chopina, do motocykla dorzucam nowe klocki hamulcowe FERODO, które miałem wymienić, ale postanowiłem sprzedać. Cena: 4500 zł(ale pisz to się dogadamy) PS. Mam do niej "tuningowy" tłumik samoróbke, ładnie brzmi, jak ktoś się uprze to dorzuce za darmo ;), jak przyjedziesz obejrzeć CBR to jeśli będziesz miał czas, to jest możliwość szybkiej zmiany i zaprezentowania ;) Kontakt: Tel. 796 504 543 GG: 7011211 E-mail: [email protected] Skype: Drakers9 Zdjęcia: http://www.arekcbr.jpg.pl
