Roy
    6
Treść opublikowana przez Roy
  1. z jakiego króćca?? Kranik ustaw na PRI a paliwo spłynie co do kropelki. Jeśli przepuszcza Ci kranik sprawdź śruby dociskające przedni panel (ten gdzie są wygrawerowane napisy on res i takie tam. U mnie okazało się że to właśnie te śruby były poluzowane pewnie od wibracji i dlatego kapało.
  2. nie :biggrin: cały czas było w pozycji ON no i po moim teście okazało się że za całą noc nakapało tak może z 10ml. Spuszczę paliwo i wymienię o-ring może to coś pomoże a jak nie to bd musiał zamówić zestaw naprawczy kranika :rolleyes: Olej dla pewności wymienię tak czy siak. Miałem to zrobić razem z zaworami ale zrobię wcześniej...
  3. Witam Panowie mam pytanie takie :P podejrzewam że cieknie mi paliwko z kranika (dokładnie powiem Wam czy leci czy nie jutro bo podłożyłem butelkę pod kranik i zobacze czy nakapie). Moto stało całą zimę z kranem w pozycji ON i z pełnym zbiornikiem i jeśli by się okazało że jednak cieknie to trzeba wymieniać olej?? Dodam że jak leci to małe ilości (wymontowałem z moto zbiornik na dobę jak wymieniałem uszczelniacze i trochę skądś wyleciało mi tego paliwa stąd moje podejrzenia co do nietrzymania kranika). Czy VN jest tak mądrym urządzeniem i nie dopuszcza do przelewania gaźnika w takich wypadkach i zapobiega tym samym przedostawaniu się paliwa do oleju??
  4. tzn. nie tylko VN ale i LTD, EN i inne choppery/cruisery marki kawasaki. Chodź nie wyszczególniłem tych sprzętów (zrobie to potem). Fajnie by było stworzyć taką uporządkowaną bazę danych o tych sprzętach dla obecnych i przyszłych posiadaczy :)
  5. no tak forum nowiutkie bo na inne oprócz wyżej widocznego tematu zbiorczego nie trafiłem a to wstyd :P Virago ma swoje forum to czemu posiadacze VN nie mogą mieć a ponadto pytań... pytań bez liku dla świeżaka w temacie VN. A co do VROC przejrzałem pobieżnie i nie trafiłem na ślady polskiego języka :rolleyes:
  6. witam mam na imię Kamil i jestem posiadaczem VN 800 od grudnia. Chciałbym zaprosić wszystkich posiadaczy motocykli kawasaki serii VN i EN na nowo powstałe forum www.vn800.fora.pl. Póki co pustki ale mysle że się rozkręci. Pozdrawiam
