42 -
Treść opublikowana przez NINDZA
NINDZA odpowiedział(a) na Mr.DiPi temat w Cruiser/Chopper
Z tego co pamiętam to jest na forum o różnicach silników 700 i 750 i wynika z tego że 700 to całkiem mniejszy silnik. Nie jestem pewny jak z gaźnikami ale do silnika nie podejdzie nic od 750. ;) -
Takie wieści miałem przed wymianą , ale w sieci jest tyle szajsu że nie wiadomo co jest prawdą a co nie. Tak czy inaczej problem istnieje i boję się że kiedyś rozp... silnik. -
Witam. :ph34r: Mam pytanie o płyn DOT 3 i 4. Dwa lata temu wymieniałem w sprzęgle i zmieniłem właśnie z DOT3 na DOT4(podobno lepszy , ale czy rzeczywiście tak jest?). Po wymianie było ok ,w zeszłym sezonie tak pod koniec na ciepłym silniku po 200 - 300 km problem z biegami , a w tym sezonie zrobiłem ok 550 km i objawy postępują . W zbiorniczku jest stan , układ odpowietrzony (sprawdzony było czysto) a przy wbijaniu biegu zgrzyt i szarpnięcie. :banghead: Klamka działa prawidłowo , czuć opór a po wbiciu biegu moto zaczyna ruszać od połowy sprzęgła. Czytałem na forum samochodowym że DOT4 rozmiękcza przewody które pracowały na DOT3. :wacko: Przerabiał ktoś ten temat :icon_question: -
Ja bym zostawił 130 jak w oryginale .Optycznie różnica niewielka więc niema co kombinować. -
No to sprężyny będą rozciągane Zanim zabierzesz się za rozciąganie ,spróbuj ustawić na twardsze . -
Witam. Co do tego skręcania kierownicy i przechylania moto w prawo ,cały ten zabieg ma na celu odpowietrzyć pompę bez jej odkręcania , być może się bez tego nie obędzie ale warto spróbować . Pompa jest pod kątem więc można płyn przelewać litrami a powietrze i tak zostanie. -
Witam Pisałem o tym sprzęgle parę stron temu pompa jest lekko pod kątem i trzeba skręcić kierownicę w prawo i pochylić moto w prawo . -
Witam. :ph34r: Ostatnio przy wymianie płynu zauważyłem osad olejowy na korku chłodnicy, a po zlaniu całości pływają oka jak na rosole.Moto nie dostaje zbytnio po p.... olej czysty nie wiem od czego zacząć. :icon_question: -
Witam. Przy hamowaniu przodem jest odczuwalne lekkie stuknięcie w główce ramy. Da się to skręcić czy od razu trzeba wymienić łożyska. -
Witam. Termistor z tico za 9 zeta polecam 2 sezony hula jak złoto! :crossy: -
witam Pisałem Ci o tym wcześniej. Zauważ że pompa jest lekko pod kątem i przy wymianie płynu lub zbyt niskim jego poziomie zbiera się tam powietrze.Sam miałem z tym problem i takie działanie wydawało się najbardziej logiczne,nie wiem jak robią to mechanicy ale ja zrobiłem tak:odkręciłem pokrywkę zbiorniczka przekręciłem kierownice w prawo i lekko przechylałem moto w prawo tak aby z pompy grawitacyjnie zeszło powietrze (widać jak wylatują bombelki). Masz nietypową kierownice być może będziesz musiał odkręcić zbiorniczek i wtedy go przechylić ale na 99%masz powietrze w pompie. Napisz jak ci poszło -
Witam. Co do opon to na początku sezonu założyłem PIRELLI SPORT DEMON trzyma się drogi jak przyklejona. -
Witam.Moja szyba była średnich rozmiarów i jazda do 120km/h było ok ale 160 to było max dodatkowo gdy był wiatr prowadzenie było koszmarem,więc szyba poszła w odstawkę a jazda nawet 200 nie stanowi problemu. -
Witam Zapowietrzyłeś układ.Jak odpowietrzenie na dole przy tłoczku nic nie daje to odkręć dekielek od zbiorniczka skręć kierownicę w prawo i powoli przechylaj moto w prawo powinieneś widzieć jak bombelki powietrza wypływają w zbiorniczku. Pozdrawiam.Napisz czy pomogło. -
Z tego co mi wiadomo to musisz zaopatrzyć się w przyrząd do ściskania sprężyn (mają takie w warsztatach samochodowych)w miarę ściskania sprężyn będziesz widział co trzeba wykręcić i wyjąć. -
Witam. Mam pytanie o ustawienie systemu TRAC.Prawdopodobnie u mnie nie działa,bo nie ma znaczenia czy ustawi się na 1 czy 4 przy każdym hamowaniu moto pochyla się mocno do przodu a pasażer robi tak :banghead: .Poza tym 1 to ustawienie bardziej sztywne czy miękkie. :icon_eek: Pozdrawiam. -
Miałem podobny problem , wyprostowałem trochę kierownice i jest ok całkiem inna jazda. Co do oleju to ja leję motul 10W40 , płyn prestone. -
Moim zdaniem nie ma sensu zakładanie nowego forum,na tym wszystko jest,a zamiast grzebać w necie to wolę przy moto. POSIADACZE HONDY MAGNA RAZEM!!! :crossy: :flesje: :buttrock: -
Nigdy tego nie mierzyłem,jak ją kupiłem zabrakło mi paliwa w nocy w jakimś lesie,ciekawe przeżycie. Kumpel dostarczył 5l a ja na drugi dzień zamówiłem używany czujnik.Jak pisałem wcześniej zadziałał raz,jak go wymieniałem ale od tamtej pory tankuję co 100-150 km.Ostatnio troszkę się powściekaliśmy z kumplami wycisnąłem 205 bez szyby no i są efekty ale i tak spalanie wyszło 7,8l na100km.No ale czujnik jest nowy tak że powinien trochę wytrzymać. -
Witam. Dziala tak jak powinien :flesje: Jeszcze go nie wkręcałem ale włożyłem do szklanki z paliwem po wyjęciu zapala się po38 sekundach. Polecam.Można by się pokusić o skrócenie ramienia,zapalała by się wcześniej. -
Witam. Kupiłem czujnik w DAEWOO w tej samej cenie 8zł,okazało się że to bardzo chodliwy towar wśród motocyklistów. Przelutowałem czujnik , ale tylko go podłączyłem nie wkręcałem jeszcze do baku tyle że pewnie zbyt krótko był włączony bo nie zaświecił(nie znałem zasady jego działania) w sobotę wkręcę to dam znać. -
Zetes66 pisał o czujniku rezerwy,czy robił ktoś taki patent?Kupiłem używany który zadziałał raz a brak paliwa na trasie to średnie uczucie.Inna sprawa że powinno się używać kranika ale poprzedni właściciel ostrzegał że to dość awaryjny element i lepiej zostawić go w spokoju. -
Identyczne objawy miałem przy słabym akumulatorze. -
:buttrock: Nad tym sierpniem bym się zastanowił .A pomysł dobry większa motywacja! -
Jak nic się nie zmieni i pogoda będzie w miarę łaskawa to 24lipca jadę na międzyzdroje. Nie musi być centralna.
