PJMARIO
    5
O PJMARIO
  • Urodziny 06/20/1975
    EN 500 KAWASAKI
    WłODAWA
Metody kontaktu
  • Strona www
    http://
Osiągnięcia PJMARIO
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Podaję rozwiązanie zagadki " nie pali na jeden cylinder" po wyjęciu filtra powietrza zauważyłem po jednej stronie na jednym garze po prostu dziury w filtrze (gąbkowym) przyczyną powstania dziury mogło być brak synchronizacji gażników, jeden cylinder miał za dużo powietrza zalewało go i nie palił na jeden cylinder, teraz wszystko ok, tylko muszę się wybrać na synchronizację.
  2. Sie ma wiara!! Miałem kiedyś Suzuki Gsx 750 ES, super olejak nie do zarżnięcia wygodna pozycja za kierownicą przyśpiesza hamuje itd, generalnie git, po chwili przerwy jeżdżę Kawasaki EN 500 czyli mniejszym choperkiem i powiem wam że jednak turystyk to jest to, oczywiście są to moje odczucia i ktoś inny może mieć odwrotnie, zdecydowałem iż następne moto będzie to VARADERO 1000 - i to jest moja propozycja a propo choper czy turystyk
  3. Witam, jeśli chcesz ustalić właściciela pojazdu najlepiej jest skorzystać z bazy CEPIK (centralna ewidencja pojazdów i kierowców) po nr rejestracyjnym odnajdziesz właściciela jest jeszcze jedno ale.... trzeba mieć do niej dostęp może znasz kogoś kto pracuje w policji, sg i zechce ci pomóc w tej kwestji wtedy bez problemu znajdziesz właściciela.
  4. Racja jimi11 ale świece wymieniłem na nową zamieniałem też z cylindra który pali, jutro spróbuję cewki przewody pozamieniać, jak będzie to samo wtedy gaźnik (nie mam pojęcia od czego zacząć gdyby to był objaw gaźnika) ale świeca jest mokra, najbardziej jestem ciekawy czy ciśnienie jest jednakowe w cylindrach i czy nie mam zapieczonych pierścieni wtedy przy małym ciśnieniu nie paliłby na jeden gar. Swoją drogą troche dziwne moto jeździło cały sezon postało dwa miechy i taki problem.
  5. Witam wszystkich, potrzebuję pomocy moja kawa en 500 97r. nie pali na jeden cylinder. Po dłuższym postoju ok 2 miesiące odpaliła ale pojawił się ten problem po wykręceniu świecy była mokra iskra jest więc o co chodzi, motocykl ma przejechane 20 tyś czyżby nie było ciśnienia w cylindrze? Co wy na to?
  6. ACID DRINKERS - NAJLEPSZY ZESPÓŁ KONCERTOWY W POLSCE A MOŻE I NA ŚWIECIE POPCORN-THE BEST, NO I NOWY GITARZYSTA JANKIEL JEST ŚWIETNY MA ZAJEBISTEGO PAWERA SUPER, ŚLIMAK TITUS KLASA, CO DO ZLOTU, ZGADZAM SIĘ Z WPISAMI WYŻEJ WSTĘP NA PARKING MOTOCYKLI KUPA GAPIÓW CHOCIAŻ CHYBA SIĘ NIE ZDAŻYŁY INCYDENTY TYPU SIADANIE KRĘCENIE MANETKANI ITP. CO DO RESZTY OCZYWIŚCIE ZAWSZE MOŻNA LEPIEJ,I SKRYTYKOWAĆ MOŻNA WSZYSTKO... FAJNIE ŻE ORGANIZOWANY JEST ZLOT W POBLIŻU I NAPEWNO BĘDĘ ZA ROK
