Brystel
23 -
Treść opublikowana przez Brystel
Czyli z tego co piszecie cylindra nie muszę ruszać?
UPG to chyba gdzieś przy pompie tak? a co do korka nie jestem pewien , ale ten dym to chyba spaliny, więc gdzieś może być przedmuch i to nie byłaby wina korka. Dzięki za odpowiedzi, przydadzą się podczas naprawy :)
Nie zrozumieliście mnie. Po zalaniu chłodnicy płynem tworzy się w niej ciśnienie i płyn ucieka do zbiorniczka wyrównawczego.
Mam wielki problem z przegrzewaniem się motoru, ciągnie to się już z rok. Nie znam się na mechanice, więc moto wędrowało po mechanikach. Było dwa razy w naprawie. Pierwszym razem wymieniono uszczelkę pod głowicą, po wymianie przejechałem ponad 100km i temp. znowu wskakiwała na czerwone pole. Powiedziano mi, że to wina czujnika temperatury. Postanowiłem to sprawdzić i gdy temperatura weszła na czerwone pole woda zaczęła się gotować, czyli czujnik jest w porządku. Przed kolejną naprawą wyjąłem termostat, po raz kolejny wymieniono uszczelkę pod głowicą oraz sprawdzono głowicę, jednak tutaj efektu nie było żadnego bo moto od razu się grzało ( 5minut jazdy ). Zauważyłem, że nie było płynu w chłodnicy, a w zbiorniczku ponad poziom. Wylałem płyn ze zbiorniczka, dolałem do chłodnicy (żeby zakryło żeberka), odpowietrzyłem. Przy zakręconym korku wlewu płynu do chłodnicy, a odkręconym do zbiorniczka wyrównawczego dostrzegłem, że płyn się przelewa ( z chłodnicy do zbiorniczka ). W rezultacie po 5minutach jazdy w chłodnicy było praktycznie pusto, a zbiorniczek był pełny. Jeszcze jedna rzecz przyciągnęła moją uwagę - dym , lub para wydostająca się z przewodu który idzie do chłodnicy ( w wylocie znajdującym się w chłodnicy ). Po konsultacji z tym "ostatnim" mechanikiem, dowiedziałem się , że wadą może być cylinder ( nie zostało to sprawdzone ) lub jakaś uszczelka w nim się znajdująca - nie zrozumiałem dokładnie. Proszę o pomoc.
W celu wymienienia opony zawiesilem motor na linie tak ze tyl motoru bym z metr nad ziemia a przednie kolo bylo na ziemi. 2 tygodnie potem zalozylem opone i uruchomilem motocykl. Postawilo go na maxymalne obroty i nie chcialy spadac. Prubowalem jezdzic, aby wypalic ewentualny olej w gazniku, ale to nic nie dalo. Motor do dzisiaj nabiera maxymalnych obrotów po uruchomieniu. Co mam zrobic??
Jak moge zwiekszyc moc?
Brystel odpowiedział(a) na Brystel temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ale ja od niedawna mam motor i sie jeszcze troche na nim nie znam ale wiem że ta iglica jest w gaźniku tak? To jak mam nastawić mniejszy poziom dopływu paliwa na tej iglicy? -
Sprężanie jest cieńkie bo nie mialem przsecierz filtra. Ale to chyba od czegoś innego bo cały czas zalewa świecę prubowałem juz kopać bez świecy ale i tak nic nie dało. Powiedzcie co mam zrobić nawet z 1 na pych nie chce odpalić, świeca krzesa iskry więc jest dobra -
Ej co zrobić jak moja honda nie chce zapalić na kopa?? jest śnieg i chciałbym pojeździć ale odpalić nie moge... na pych też prubowałem ale czasami koło sie ślizga i nie może łapnąć. -
a wał ile stoi?? -
Dobra ale dzieki za wszystko jak go zrobie to was zawiadomie o osiągach -
nie no co ty tłok stoi okolo 100zl widzialem na jakiejs stronie do mtx 80 -
tak naprawde to moj mtx ma 11 koni :buttrock: strzalek a ile wydales na ten tuning i czy remont silnika byl by drogi?? -
Mapki dosc szczególowe
Brystel odpowiedział(a) na bols2 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ja mam fajny tor przy rzece bug lasy piachy (nie głębokie) blota i woda :buttrock: :mrgreen: -
Strzalek zapomnialem dodac po tym tuningu jak sie spisywal twoj mtx?? -
Aha czyli mam zrobić remont silnika tak? Tego wydechy sam nie zrobie napewno ale dzisiaj przyjeżdza mechanik moze on sie na tym zna to go spytam "Ja w swoim mtxie miałem, zdjete wszytkie blokady z wydechu i sportową końcówke, przrobiony filtr powierza( który musi być) gaźnik bing 21mm, wypełniacze na wale, skorygowane kanały w cylindrze i splanowaną głowice" -napisal strzalek o to mi chodzilo przedewszystkim dzieki bardzo strzalek -
heh dobry pomysl z tymi koszulkami. Gdzie można kupic ten papier co sie drukuje i wprasowuje w koszulke??
Gaźnik na lato czyściłem ale dużo wtedy jeździłem więc nie wiem czy to coś da, a z tym tłumikiem to jest dobry pomysł. Niedługo kupie stożkowy filtr powietrza i zmienie ten tlok z piersccieniami. Tylko zastanawiam się nad tym czy to coś da...? Mam niestety jeszcze jeden problem jak jade od 3 do 5 na wysokich obrotach to czuję że silnik jakoś ledwo co chodzi na wolnych obrotach przyspiesza normalnie ale jak dochodzi wyżej to coś sie dzieje że silnik nie pracuje pełną parą czy coś takiego. Od czego to może być? -
tak ale co z tej jazdy jak nie pojade dluzej niz 5metrow. kros z 04roku jakis ktm stoi w granicach 8tysiecy, a ja nie mam tyle kasy. Na wakacje pojade na spoko tor w lesie i na bloto. na ostatnich wakacjach motor za dobrze sie nie spisywal i nie wiem co zrobic ;/ widzialem yamahe dt 50 co kolo ja rozpedzony na kolo postawil. U mnie na 2 już jest mul -
nie to jest luzik bo wiem juz do kogo dac motor, mam znajomego mechanika. Wiem ze sie jakos da zwiekszyc tą moc. dawno juz tlok i pierscienie nie byly wymieniane, wiem ze jak to wymienie to się zwiększy moc... ale czy to wystarczy? -
Tak jeżdzę bez fitlra powietrza. Wiem że przez to mam małe dziury w tloku, dlatego zamiezam dac nowy tlok i od nowa zrobic szlif w cylindrze -
Cześć mam grata z 1983roku honde mtx 80. Co mogę ztuningować, aby uzyskać więcej mocy przynajmniej na jazde na tylnim kole. Jak dodam duzo gazu to motor poderwie ale szybko spada. Proszę pomocy przed gwiazdka spubuje go podreperować, ale nie wiem od czego zacząć :cry: (w motorze malo części zostalo wymienionych, jeżdzę bez filtra)
